Dubbi produzione sul mio FV da 5,5kwp (sulla carta) - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi produzione sul mio FV da 5,5kwp (sulla carta)
    in previsione del bonus 110% del condominio, stavo controllando i dati del mio impianto FV zona PV vendutomi e certificato per 5,5kw, immissione massima in rete 4kw. Dopo una lettura un po' più attenta della documentazione mi sono venuti dubbi seri. Premesso che l'impianto non ha mai prodotto più di 2,6 / 2,7 kwp istantanei nei mesi più produttivi (9 pannelli ad est e 7 ad ovest) mi chiedevo come mai con 5,5kw la produzione sia così scarsa. Inoltre i pannelli installati sono dei Vitovolt 200 Viessmann che dalle specifiche risultano da 165wp. Al che i conti mi tornerebbero perchè 0,165kw x 16= 2,64 Kwp appunto quello che produce!! Prima di ribaltare l'installatore volevo chiedere agli esperti se i miei calcoli sono giusti. L'impianto è partito nel gennaio del 2017 e la produzione annuale è intorno ai 3400/3500 kw
    Ultima modifica di Stefanopv; 28-09-2020, 09:47.
    In effetti la produzione annuale è un po bassina
    la posizione est-ovest non puo darti il picco massimo alto nella giornata perchè quando rende bene una parte non lo fa quell'altra ma la produzione è distribuita neall'arco della giornata. e comunque la prod. annua sembra piu quella di un 3kW che quella di un 5.5kw
    puoi vedere le produzione separate (est e ovest) delle due stringhe ?
    Winter is coming ...
      non lo so se si riesce a vedere, devo entrare nel setup..cmq mi hanno risposto
      "L’impianto fotovoltaico è composto da pannelli Vitovolt da 250 Wp per una potenza totale di 4 kWp, inverter Fronius da 4,0 kW e sistema di accumulo con 1,5 kW di potenza nominale e 2 kWh di capacità.Pertanto la potenza nominale dell’intero sistema data dalla somma della potenza nominale dell’inverter e della batteria è pari a 5,5 kW.
      Ciò premesso, l’impianto è esposto est-ovest, questo fa si che la produzione di picco sia più bassa rispetto a un impianto esposto a sud poiché quando una falda è illuminata l’altra non lo è, ma che l’impianto sia in funzione per più ore al giorno." boh però la certificazione mi dice che i pannelli sono i Vitovolt 200 Viessmann, non credo che esistano da 360...
        Quindi hai un impianto da 4Kwp, non da 5.5
        La potenza accumulo viene sommata ma non produce. In ogni caso e' una produzione bassina.
          allora alla fine dopo carteggio con l'ufficio tecnico mi hanno detto che i pannelli sono i Vitovolt 200 Viessmann 250 VA, pertanto 250x16= 4kw. Insomma l'installazione sembra ok, ho interpretato male io. Però onestamente, appunto da un 4kw ottenerle mediamente la metà mi pare pochino anche se l'esposizione non è felice
            L'esposizione e' molto importante, incide molto. Non e' la meta la produzione, non guardare l'istantaneo. Devi guardare la produzione annuale. Quella considerando l'esposizione mi pare coerente. Se avevi una buona esposizione a sud arrivavi a 4500/5000 nelle buone annate. Considera anche che sei a PV e non a Palermo.
              secondo l'app. Sonnen ad oggi da gennaio ho prodotto 2979kw e consumati il 60%, mentre nel 2019 ho prodotto 3417kw e ne ho consumati solo il 60%, nel 2018 ho prodotto 3544kw e consumati solo il 55%, nel 2017 ho prodotto 3168kw (l'impianto è andato in blocco proprio a luglio e ci hanno messo 15 gg per ripristinarlo) e consumato il 60%. Forse andrebbero ottimizzati i consumi. Adesso con l'auto elettrica riesco ad arrivare al 90%, ma non sempre uno è a casa proprio quando il FV produce al massimo. L'idea sarebbe di aggiungere altri 6 pannelli da 350w per riuscire a caricare sempre la batteria, anche in inverno.
