Funzionamento ottimizzatori su impianto con pannelli di diverso wattaggio - EnergeticAmbiente.it
  • Funzionamento ottimizzatori su impianto con pannelli di diverso wattaggio
    Buonasera ho bisogno di un consiglio. Il mio venditore di Fotovoltaico mi consiglia 15 pannelli Sunpower da 360W per raggiungere i 5,40 KW. Io vorrei proporre un impianto misto con 4 da 360 sulla falda sud (obbligatorio per questione di spazio) e 11 da 400 W raggiungendo i 5,80 KW. Il venditore mi ha detto che gli ottimizzatori attenuerebbero la potenza di questa ultima possibilità rendendola pari alla prima scelta da 5,40 KW, è vero?
    Questo è il preventivo su superficie netta 24 Mq:
    15 Sunpower X22 360 Maxeon3 + ottimizzatori
    Inverter SolarEdge SE5000H per 6 KW
    Struttura di fissaggio
    Quadri di campo ed interfaccia
    Sistema di monitoraggio remoto con controllo a livello modulo ed Energy Meter Modbus SE3Y400MB-K2
    Totale 11820 +Iva 10%=13002.
    É corretto?
    Grazie.
    Ultima modifica di taromisaki; 06-10-2020, 19:20.
    Premetto che ci sono fior di tecnici sul forum ed io non sono tra quelli. Ma credo di non sbagliare se dico che e' un non problema, basta installare su due stringhe, una con i suoi 11 pannelli uguali ed ottimizzatori (ma hai ombre?) e l'altra con gli altri 4 pannelli d 360, non ci saranno problemi. Anche perche vedo che quell'inverter dal 4Kw in poi in ingresso ha due coppie di mc4. Quindi supporta serenamente due stringhe (controllato tanto per essere sicuro, era impossibile non avesse due ingressi) fino a 9.3 kW in ingresso.
    Ultima modifica di fedonis; 06-10-2020, 20:34.
      Si sulla falda nord ho un pannello per solare termico del vicino alzato impropriamente sul tetto di un metro e mi copre parzialmente un pannello da 400W per poche ore al giorno.
        Capito. Comunque, per me non ci sono problemi. Ti ho gia' spiegato il perche'. Attendi un parere piu' tecnico comunque.
          Non sono un'installatore ma conosco a fondo la tecnologia solaredge e ti posso garantire che si può fare tranquillamente a patto di mettere i giusti ottimizzatori. La stringa lunga da 11 pannelli non dovrebbe essere supportata da quell'inverter per via della corrente di corto circuito che potrebbe superare il limite tollerato. Ad ogni modo se vuoi convincere il tuo installatore digli di simulare l'impianto con il designer solaredge. Gli indichera esattamente lo schema che garantisce massimo rendimento ed il tipo di ottimizzatori necessari (io ho gli p500 con due stringhe da 18 sunpower maxeon 2 e vanno benissimo). In ogni caso nei sistemi solaredge si possono mischiare i pannelli dello stesso tipo con potenze diverse senza problemi. Significa che se in futuro ti si rompe un pannello da 360w e ti viene sostituito con uno da 500w, se il tuo sistema ha gia adesso gli ottimizzatori P500, potrai fare la sostituzione senza dover modificare l'impianto... al massimo se l'impianto è incentivato andrebbe comunicata la modifica ma questo è un'altro discorso.
          36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
            Buona sera a tutti. In questo furum prima dell'avvento del bonus del 110%, si consigliava se si aveva il tetto poco capiente ( 24 mq totali netti in questo caso) di istallare pannelli di qualità ( anche costosi come i sunpower). Ora che c'é questo incentivo nessuno ne parla ma in presenza di un impianto che oltre a essere molto costoso e costituito da due tipologie di pannelli ( d'accordo sono perfettamente compatibili tra loro), ma perché non mettere tutti pannelli da 400 W, a mio modesto parere chi ha fatto il preventivo dell'impianto di 13.000€ non mi convince affatto per la razionalità della scelta, o sbaglio io?
              Non sbagli affatto, mi trovi concorde. Ieri sera avevo appena postato e mi era venuto in mente di chiedere: ma scusa, perche' non metti tutto da 400? Poi ho soprasseduto. Ma ovviamente la tua considerazione a mio parere e' assolutamente coerente.
                Te lo dico io il perché.
                Visto che le aziende che fanno fotovoltaico oramai fanno il preventivo con 2400xpotenza inverter cercano anche di metterci pure le cose meno costose ...
                Visto che con i pannelli da 360 marginano di piu ti mettono quelli....
                  Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                  Non volevo dirlo, ma ho proprio il timore che la spiegazione sia questa. Non gli basta straguadagnarci con 2400 euro kw.
                    Guarda Taromisaki che se come si afferma che la maggioranza dei venditori ci marcia su questo punto, io chiamerei altri e mi farei fare altri preventivi chiarendo il punto che vuoi un impianto con una sola tipologia di pannello ( cercando di farmi istallare il meglio sul mercato).
                      Mi spiego meglio perché alla falda sud sono obbligato a mettere i 360W. La ragione è perché sulla ho solo 1,1 metri in verticale e 6,40 in orizzontale ed entrano precisi 4 pannelli da 360W, invece mettendo quelli da 400W ne entrerebbero solo 3 pannelli. Per quanto riguarda l'inverter chiederò SE6000H invece di SE5000H.
                        Taro quello che stanno cercando di dirti, nell'ipotesi che tu vogli sfruttare il superbonus 110%, è che sarebbe meglio optare per i maxeon 3 da 400Wp che hanno le stesse identiche dimensioni (e aspetto) dei maxeon 3 360Wp. Ad essere proprio pignoli si tratta dello stesso pannello che, nel caso dei 360 non ha raggiunto i 400Wp in fase di test. I pannelli da 400 che ti hanno proposto sono sunpower "economici" per installazioni non residenziali, di qualità non paragonabile ai maxeon 3 (già dopo un'estate renderebbero meno dei 360 maxeon). Quindi, dopo questa rivelazione, concordo con la scelta del tuo installatore (15×360Wp maxeon 3) se accederai esclusivamente alle vecchie agevolazioni con SSP.
