Incidenza angolo sulla produzione - EnergeticAmbiente.it
  • Incidenza angolo sulla produzione
    Ho un impianto da 5 kw, a giugno il picco era 3500-3800 watt, ad ottobre 2500 2800.
    Inclinazione 10 gradi azimut 90 est.
    Le tensioni sono sempre di 240 volt, è l'angolo che mi riduce la produzione?
    Sulla base delle vostre esperienze che riduzione avete tra primavera e autunno?
    Vai nella pagina del link che ti indico , inserisci i tuoi dati e vedi i rendimenti dei mesi a seguire , noterai le differenti produzioni e chiaramente anche i picchi di conseguenza varieranno , è normale sia così:
    JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
      Già vista quella pagina, mi calcola la produzione mensile ma non il picco massimo.
        Ma è chiaro che il dato di picco sia una conseguenza legata all'incidenza del Tilt e della posizione del sole nelle stagioni, così come le produzioni.
        Tu hai un Tilt basso e il picco lo avrai quando il sole è più a picco rispetto all'angolo Tilt dei pannelli , ...Ottobre il sole si abbassa rispetto a Giugno , quindi meno irraggiamento diretto all'angolo del Tilt.
        Il mio FV ha un tilt di 16° (un pochino migliore rispetto al tuo) ed è un 3kW:
        Mese di Giugno = media picco 2450
        Mese di Ottobre = media picco 1950
        Questo per dirti che la differenza di picco è cosa normale , se era questa la tua domanda.
        Poi i fattori da valutare sono tanti , la latitudine , il Tilt e l'azimut , cosa diversa da impianto a impianto.
          è quello che cercavo, grazie, però confrontando i miei dati su PVOutput mi accorgo che molti impianti hanno picchi simili tra primavera e autunno. è solo l'incidenza che mi riduce il picco massimo del 30 % o potrebbe essere un altro problema?
            Vi aggiorno con la mia esperienza. Ho appoggiato una delle 2 stringhe al muro, 45° sud ed effettivamente era l'inclinazione ha dare un picco e una produzione bassa.
            Stringa a 10 ° 90° est 1400 watt, stringa 45° 0° sud 2200 watt.
            800 watt in più a stringa, a giorni cambierò la disposizione per avere picchi da 4200 watt e maggiore produzione.
              Secondo le vostre esperienze un'inclinazione di 75° a sud +30 gradi il calo di produzione nei mesi estivi potrebbe essere alta?
                Originariamente inviato da Spanky81 Visualizza il messaggio
                Come sarebbe ? Inclinazione di 75º rispetto all'orizzonte, orientamento rispetto al sud = + 30º (leggermente ad ovest) ? Oppure il contrario .
                In ogni caso l'orientamento verso sud è sempre quello ottimale, in tutte le stagioni. L'inclinazione ottimale cambia con la stagione.
                  si, ho un muro con inclinazione 75°, orientamento 30° ovest, da quel che so l'orientamento giusto è 15 °.
                  Attualmente sto avendo picchi da 3800 watt con una produzione con sole di 20 kw al giorno, pannelli installati 5 kw.
                  Quello che vorrei capire che tipo di perdita avrei nei mesi estivi.
                    Lavorando su grossi impianti (1Mw) l'inclinazione da noi adottata e' di circa 30° orientamento S-O e parliamo di Nord Puglia, quindi molto dipende dalla zona come orientamento ma come inclinazione credo sia quella ottimale per tutto il periodo annuale
                      Beh da quello che ho sempre saputo io l'orientamento ottimale in generale è sud pieno, a meno di circostanze particolari, soprattutto ombre, compresi i rilievi montuosi.
                      L'inclinazione ottimale varia sicuramente con la stagione, minore in estate, maggiore in inverno. Ma di solito si sceglie un'inclinazione fissa, l'ottimale dipende dalla latitudine, minore a sud, maggiore a nord.
                      Per ottimale di solito s'intende quella che da la massima produzione di energia su base annuale. Ci possono essere variazioni, magari per seguire meglio una curva di autoconsumo.
                      Naturalmente montando su falda inclinata l'orientamento e l'inclinazione non li si può scegliere.
                      Giuseppe i vostri impianti sono orientati volutamente a SO, cioè +45º rispetto al sud ?
                        Si ti confermo gli impianti non sono orientati a sud ma a S-O, per ogni dubbio mi sono collegato su Google Maps per verificarne l'orientamento, il tilt circa 30°
                          Per quel che riguarda i picchi queste sono le immagini dell'impianto in firma
                            Mea culpa, ho verificato su tutti gli impianti la posizione tramite Google Maps e solo uno risulta orientato a Sud Ovest, tutti gli altri a Sud, infatti lo stesso si trova in una posizione circondato da montagne e quindi in sede di progetto si sara' preferito orientarlo a Ovest visto il notevole ritardo soprattutto nel periodo Autunno Inverno di attivare il funzionamento delle stringhe nella prima mattinata, in questo modo si e' preferito sfruttarne il funzionamento durante le rimanenti ore
                              @Giuseppe, mi pareva.
                              si, ho un muro con inclinazione 75°, orientamento 30° ovest [...] Quello che vorrei capire che tipo di perdita avrei nei mesi estivi.
                              Inclinando i pannelli a 75º (angolo tra l'orizzontale ed il pannello) le perdite in estate sarebbero disastrose. Credo sia un angolo adatto forse solo al solstizio d'inverno, quando il sole compie l'arco giornaliero più basso dell'anno. Ma verifica tu stesso con un simulatore, mi sembra se ne sia discusso nella prima parte della discussione. L'angolo di orientamento di +30º rispetto al sud non è malvagio, l'ottimale è sempre sud pieno, salvo ombre o rilievi montuosi (che sempre ombre sono) particolari.
