110% - Impianto (monofase) in 4°CE e SSP, ampliamento (a trifase) con accumulo. - EnergeticAmbiente.it
  • 110% - Impianto (monofase) in 4°CE e SSP, ampliamento (a trifase) con accumulo.
    Buongiorno a tutti, ho un FV da 6kW in quarto CE e vorrei approfittare del 110%.
    A parte la sostituzione della caldaia con PdC, ho qualche dubbio a proposito dell’aumento della potenza del FV (che vorrei portare da 6 kW monofase a 18 kW trifase aggiungendo due sezioni monofase da 6 kW ciascuna) e dell’aggiunta dell’accumulo.
    I dubbi sono di natura tecnico/impiantistica e di tipo normativo che scrivo tutti qui per gestire al meglio le informazioni, spero di non sbagliare:
    1. attualmente ho 6kW di FV monofase in SSP, se aggiungo 6 kW su ciascuna delle altre due fasi perdo lo SSP sui 6 iniziali? oppure cosa succede? come viene gestito ciò?
    2. basterà prevedere un contatore di produzione trifase per le due nuove fasi da 6kW ciascuna? ed avrò quindi il vecchio contatore di produzione da 6kW sulla fase “incentivata” ed un contatore trifase sulle due nuove fasi realizzate con il 110%?
    3. da un punto di vista burocratico per guadagnare tempo in parallelo ai lavori dovrei fare la pratica con ENEL, TERNA e dopo la connessione con il GSE?
    4. per quanto riguarda il GSE, dopo la fine dei lavori, dovrei fare 2 pratiche distinte: una per l’accumulo dei 6 kW incentivati ed una per l’ampliamento sempre dei 6 kW incentivati?
    Immagino che con il nuovo accumulo il “vecchio” SSP possa essere inutile, però vorrei capire come sbrogliare la matassa da un punto di vista burocratico.
    Grazie a chi vuole discutere su questi argomenti.
    Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
    26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
    Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
    Qua siamo ancora nei dubbi... in pratica di certo devono mettere un altro contatore di produzione, devi mettere SPI esterna perchè superi 11.08kW, potresti restare a norma anche con un inverter trifase da 12kw (sei sotto lo squilibrio), ma come andrà gestita una sezione in SSP e un'altra in RID ancora non è chiaro...
    yes
    va tutto in sequenza, domanda Enel, modifica Terna, e infine modifica GSE
    Ti consiglio di non toccare i 6kw incentivati, metti tutto l'accumulo che vuoi sul nuovo...
    p.s. allaccio marzo 2011.... ma non era ancora 3° CE oppure 2° CE con il salva Alcoa?
      Grazie mille per la gentilezza junp.
      Il mio impianto è nel 3° CE.
      A proposito dell'accumulo perchè dovrei evitare di modificare l'impianto incentivato? ...vedo che c'è la possibilità di comunicare l'aggiunta dell'accumulo tramite il SIAD, o c'è qualcosa che mi sfugge?
      Ciò mi farebbe comodo per la PdC trifase (ma anche per altri assorbimenti), anche se potrei prenderla monofase non essendo molto grande in temini di potenza e quindi di corrente assorbita max.
      Ciao!
        Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
        2. basterà prevedere un contatore di produzione trifase per le due nuove fasi da 6kW ciascuna? ed avrò quindi il vecchio contatore di produzione da 6kW sulla fase incentivata ed un contatore trifase sulle due nuove fasi realizzate con il 110%?
        yes
        4. per quanto riguarda il GSE, dopo la fine dei lavori, dovrei fare 2 pratiche distinte: una per laccumulo dei 6 kW incentivati ed una per lampliamento sempre dei 6 kW incentivati?
        Ciao Junp,
        hai per caso effettuato delle connessioni di questo tipo in questi mesi di superbonus 110% ?
        tutto confermato ?
        ho un caso simile, senza conto energia, solo SSP, ovvero 6kW ( 6kWp e 6kW inverter monofase) in SSP esistente e sono indeciso fra le seguenti due soluzioni impiantistiche.
        Vanno bene entrambe secondo te ? già testate ? tutto ok con ENEL e GSE ?
        opzione 1
        In superbonus faccio un ampliamento con seconda sezione da 12 kWp con con 1 inverter 10 kW trifase in RID parziale con contatore trifase.
        Totale immissione 16 kW. Metto una SPI esterna che disconnetta secondo CEI 0.21 le due sezioni (monofase e trifase) Va bene secondo te ? a livello di massimo squilibrio permanente ci troviamo ( 4 kW di massimo squilibrio). A livello CEI 0-21 credo tutto ok.
        Su questa seconda nuova sezione al 100% metto accumulo da 30 kWh lato produzione
        opzione 2
        In superbonus faccio un ampliamento con seconda sezione da 12 kWp con con 2 inverter 5 kW monofase (fase 2 e fase 3). Convenzione in RID parziale con contatore trifase.
        Totale immissione 16 kW. Metto una SPI esterna che disconnetta secondo CEI 0.21 le due sezioni (tre inverter monofase ciascuno su singola fase) Va bene secondo te ? a livello di massimo squilibrio permanente ci troviamo ( 0 kW di massimo squilibrio). A livello CEI 0-21 credo tutto ok.
        Su questa seconda nuova sezione al 100% metto accumulo da 50 kWh lato produzione (25kWh + 25 kWh).
        Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
          entrambe le soluzioni mi sembrano corrette ma purtroppo per ora non ho ancora fatto interventi del genere...
          soluzione 3:
          rinunci a SSP, togli il vecchio impianto e ne fai uno nuovo Huawei con nuovo inverter 10, 17 di moduli, 30 di storage e niente SPI esterna!
            soluzione 3:
            scusa junp ma la SPI è tarata sulla potenza dell'inverter o sulla potenza dei pannelli ?
            da quello che ho capito dal tuo messaggio gli 11,08KW sono riferiti alla potenza dell'inverter
