Buongiorno a tutti, ho un FV da 6kW in quarto CE e vorrei approfittare del 110%.
A parte la sostituzione della caldaia con PdC, ho qualche dubbio a proposito dell’aumento della potenza del FV (che vorrei portare da 6 kW monofase a 18 kW trifase aggiungendo due sezioni monofase da 6 kW ciascuna) e dell’aggiunta dell’accumulo.
I dubbi sono di natura tecnico/impiantistica e di tipo normativo che scrivo tutti qui per gestire al meglio le informazioni, spero di non sbagliare:
Immagino che con il nuovo accumulo il “vecchio” SSP possa essere inutile, però vorrei capire come sbrogliare la matassa da un punto di vista burocratico.
Grazie a chi vuole discutere su questi argomenti.
- attualmente ho 6kW di FV monofase in SSP, se aggiungo 6 kW su ciascuna delle altre due fasi perdo lo SSP sui 6 iniziali? oppure cosa succede? come viene gestito ciò?
- basterà prevedere un contatore di produzione trifase per le due nuove fasi da 6kW ciascuna? ed avrò quindi il vecchio contatore di produzione da 6kW sulla fase “incentivata” ed un contatore trifase sulle due nuove fasi realizzate con il 110%?
- da un punto di vista burocratico per guadagnare tempo in parallelo ai lavori dovrei fare la pratica con ENEL, TERNA e dopo la connessione con il GSE?
- per quanto riguarda il GSE, dopo la fine dei lavori, dovrei fare 2 pratiche distinte: una per l’accumulo dei 6 kW incentivati ed una per l’ampliamento sempre dei 6 kW incentivati?
