Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum ( anche se vi seguo da tempo ) :-)
Ho fatto varie ricerche per capire come e se parallelizzare o serializzare pannelli FV.
Questo perchè ho 1 solo ingresso MPPT sul mio regolatore di carica Eveper 10420 e vorrei poter sfruttare 2 stringhe di pannelli FV ( Stringa1 da 3 pannelli EXESolar 305W 35V 9.80A posti in serie e Stringa2 invece da pannelli con diverso voltaggio e ampere 40V 9A )
In più inserire un generatore eolico.
Quello che volevo capire ( al netto del generatore eolico ) è se per esempio posso mettere: stringa 1 (100V 9,80A ) in parallelo con stringa2 (120V 9A ) magari con diodo di protezione, ma non ho capito bene quali, schottky ?
Stringa1, come Stringa2 sono puntate a SUD, ma Stringa 1 dopo le ore 13.00 subisce l'oscuramento di vari alberi e produce pochi ampere, ma la tensione rimane la stessa )...
Dunque il primo passo da fare è capire se e come posso fare questo tipo di installazione Stringa1 + Stringa2 e successivamente inserire la variabile Eolico...
Stringa2 deve essere ancora comprata, quindi al limite posso prendere gli stessi moduli presenti in Stringa1.
Grazie 1000 per qualsiasi contributo a risolvere questo mio quesito.
