nverter Huawei Sun2000 M trifase - EnergeticAmbiente.it
  • nverter Huawei Sun2000 M trifase
    Buon giorno a tutti
    Sono interessato all'acquisto di questo inverter, ho cercato sulla rete ma non sono riuscito a trovare risposte in merito a un paio di dubbi che ora vorrei esporre per quelli che magari
    conoscono meglio l'oggetto
    Principalmente 2 cose....
    1) se l'inverter è parallelabile ( mi sembra di si ma non ho capito se effettivamente sia cosi )
    2) se questo inverter ha la funzione di Backup stile ups, ovvero dopo il passaggio da rete a batteria e viceversa le apparecchiauture ad esso collegate e accese tipo Pc si spengono o meno
    Grazie a tutti per l'attenzione....
    Penso la risposta sia si ad entrambe le domande.
    Prova a guardare questo filmato (anche se in spagnolo) dovresti trovare le tue risposte
    Lancamento LUNA2000 no Brasil | Sistema inteligente de armazenamento de energia - YouTube
      Grazie daniel86 per la risposta
      Video da rivedere..... in effetti mostra un backupBox, ma non sono riuscito a capire se effettivamente le apparecchiature collegate tipo pc durante lo scambio rimane acceso, non ho visto nessuna informazione
      in merito ad eventuali millisecondi di intervento....
        è parallelabile fino a 10 unità (ma l'accumulo va solo sulle prime 3, max 90kWh)
        ha il backup, ma è solo monofase, come tempi di intervento sarà da EPS non da UPS, quindi si parla di secondi per lo switch... ti conviene mettere un UPS a parte per i pc giusto per quei secondi!
          grazie junp
          ma allora non hanno una soluzione di backup trifase?
          Che soluzione consiglieresti di adottare allora per avere un backup trifase?
            Goodwe ha una bella macchina con funzione UPS (+ rapida dell'EPS), ma è ancora acerba a livello FW e non so che casini stanno combinando con l'assistenza!
            anche gli Zucchetti hanno soluzioni decenti...
              Personalmente ritengo decente anche la soluzione SolaX (inverter X3-Hybrid fino a 10kW compatibile anche con gli ottimizzatori Tigo) i quali hanno la funzione backup (EPS) e possono essere messi in parallelo (fino a 10) per gestire più potenza e avere anche più accumulo. Se uno adotta le batterie SolaX (tipo LFP) ogni inverter può gestire fino a 25,2kWh (tensione HV).
                con gli inverter solax, mi hanno proposto l'accumulo di Aton che alla fine utilizza batterie pylontec che sono poi conpatibili con il bsm gestito da solax...... sinceramente mi piacerebbe di piu huawei penso sia piu maturo come gestione
                  Se hai delle informazioni più accurate sulla soluzione Huawei (specie in merito alla gestione) potresti postarle? Perchè io non ho visto gran ché in merito e non mi sembra che abbia una gestione e flessibilità migliore di altri specie per sistemi trifase.
                  Comunque personalmente preferisco le batterie proprietarie SolaX rispetto alle Pylontech.
                    Ti allego il link alla pagina di download dei loro sistemi di logger
                    SmartLogger3000 User Manual - Huawei
                    Esiste pure il loro modulo di storage, ma qui da noi non è ancora uscito e li informazioni sono scarsissime
