ciao a tutti.
ho provato a cercare un po' nel forum ma non ho trovato nulla.
grazie al 110% sto valutando di istallare quanto scritto in oggetto.
ho avuto incontri con 3 diversi tecnici istallatori, e ognuno ha dato una soluzione diversa, nessuna però rispetta tutto quello che vorrei ottenere.
a questo punto vorrei chiedere a voi se quello che chiedo tecnicamente ad oggi è fattibile, se lo sarà a breve o se non lo sarà mai.
vorrei istallare 20kw fotovoltaico (l'unica cosa che tutti dicono si può fare), i pannelli dovranno avere l'ottimizzatore, l'inverter dovrà prevedere la funzione eps (o blackout che dir si voglia) da 10kw, lo storage dovrà essere almeno 50kwh.
attualmente il contatore di casa è 10kw trifase.
ad oggi c'è chi mi ha proposto un inverter che però non gestisce gli ottimizzatori, chi due inverter chi tre (uno per ogni fase).
ci sono poi altri punti che più che necessità sono chiarimenti:
quando il fotovoltaico produce l'inverter da priorità al carico domestico, non alle batterie vero?
se il fotovoltaico produce 9 kw, una fase di casa chiede 6 kw, l'altra 1kw e la terza 0kw, l'inverter da a ciascuna fase quello che richiede (e l'eccedenza va alle batterie) oppure divide sempre equamente sulle tre fasi?
se va via corrente, il sistema eps permette al fotovoltaico di lavorare a piena potenza oppure mi permette solodi utilizzare le batterie senza che queste si ricarichino?
p. s. ad oggi in caso di blackout ho un generatore a gasolio con relativo quadretto di gestione che lo fa partire in mancanza di tensione di rete. mi piacerebbe mantenerlo...
