Buona sera, per quanto riguarda la scelta dello SPD lato AC, una della condizione da rispettare è la seguente: Uc>1,1 Uo dove Uc è la tensione massima continuativa e Uo è la tensione verso terra. Se considero un sistema monofase è corretto considerare Uo pari alla metà della tensione nominale (230 V) ossia 115V? Attendo vostri pareri.
Scaricatore lato AC
Ciao, non sono del settore e sto anch'io cercando informazioni:
la Uc dovrebbe indicare il valore della tensione al di sotto della quale l’SPD non interviene.. e in condizioni di impianti domestici dovrebbe aggirarsi intorno ai 220V/230V a 50Hz..Sbaglio?
Cosa intendi "con condizione da rispettare è la seguente: Uc>1,1 Uo"?Ultima modifica di buddylove; 26-04-2021, 15:29.
premetto che nella scelta dello scaricatore ci sono diversi fattori da considerare, perche devi considerare la metà di 230v la Uo??
in fondo se consideri che cmq la terra sia lato enel sia lato utilizzatore in alcuni sistemi di collegamento è lo stesso polo di connessione del neutro la Uo è 230vac * 1.1 allora 253.
se la tensione sullo scaricatore fosse minore interverrebbe appena chiudi il circuito.
