Problema con impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Problema con impianto fotovoltaico
    Buongiorno, abbiamo fatto mettere un impianto fotovoltaico da 5 kw con inverter zucchetti, il valore a display che indica la produzione crolla sempre a zero diciamo ogni 15 minuti mediamente ha un crollo.. forse anche meno. Cioè passa molto rapidamente da una produzione magari di 3 o 4 kw, a zero e poi lentamente risale.
    Ovviamente abbiamo contattato l'installatore, l'installatore ha detto che possono essere problemi di tensione della rete ed è poi arrivata Enel a controllare ed ha rilevato che ci fosse poca tensione e l'ha aumentata. Tuttavia niente di questo ha risolto o influenzato il problema, l'inverter continua ad avere questi andamenti discontinui nella produttività.
    E' una cosa che si può ignorare, o un problema reale? .. è normale che funzioni così? Sono normali queste costanti ricadute a zero?
    Direi proprio che non è normale questo comportamento.
    Fossi al posto tuo chiamerei l'installatore per controllare bene l'impianto.
    Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
      Sembra proprio un comportamento dovuto ad un problema della rete.
      Gli inverter immettono potenza sulla rete elettrica solo se la tensione è entro un range definito dalla tensione base di 230 V. Se la tensione di rete è troppo bassa o troppo alta l'inverter si ferma e rimane in attesa che la tensione rientri nel range ammesso.
      E' successo in diverse occasioni (c'è una discussione apposita) che la rete non sia in grado di assorbire la potenza immessa dall'inverter, cioè che la tensione sia entro il range corretto ad inverter fermo ma quando l'inverter produce oltre un certo limite la rete non riesce a "smaltire" la potenza immessa e quindi la tensione aumenta fino a superare i limiti di funzionamento dell'inverter. Dopo di che l'inverter si blocca e si mette in attesa, quindi la tensione rientra nel range valido, l'inverter riparte e tutto ricomincia.
      Questa situazione si verifica di solito su utenze lontane dalla cabina di trasformazione econ poche utenze sulla linea.
      Sembra sia stato segnalato però un problema di tensione bassa, ma mi sembra che la cosa sia ancora da chiarire.
      L'installatore dovrebbe farsi carico di verificare il problema, poi però per la soluzione devi rivolgerti al distributore ENEL (o chi per lei).
