Consigli e valutazione su FV a Roma - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli e valutazione su FV a Roma
    Buongiorno a tutti.
    Sto per ristrutturare un appartamento a Roma. E', purtroppo, in condominio; ultimo piano con tetto in parte piano, in parte a falde con tegole.
    Avevo intenzione di installare un impianto FV ed eventualmente una pompa di calore per clima e acqua calda (il riscaldamento e' centralizzato concaldaie a condensazione installate 1 anno fa).
    Mi serviva un parere sulla fattibilita' e potenza installabile dato che, essendo il tetto condominiale, posso utilizzarne circa 13mq in base ai miei millesimi.
    Voi cosa consigliate? Leggevo che, ad esempio, i sunpower rendono di piu' dato lo spazio risicato... Boh!
    Avete, inoltre, suggerimenti su Roma su come muoversi per trovare gente o ditte fidate cui poter far fare sopralluoghi e valutazioni?
    Grazie infinite
    Ultima modifica di biosdi; 18-11-2020, 15:02.
    Avevo dimenticato un’altra domanda: le soluzioni offerte da EON, EnelX o Eni, ad esempio, sono valide o conviene rivolgersi agli installatori in zona?
    grazie ancora
      Nulla?
      Ho anche bisogno di aiuto sulla componente riscaldamento e acqua calda: attualmente il riscaldamento è centralizzato con caldaie a condensazione VITODENS 200 con 1,5 anni di vita. L'acqua calda è con il vecchio scaldabagno. Molti mi consigliano di lasciare il centralizzato e installare PDC per la sola acqua calda e condizionamento. E' un approccio corretto o consigliereste altre soluzioni?
      Illuminatemi, che non ci sto capendo più niente...
      Grazie mille!
      Ultima modifica di biosdi; 19-11-2020, 10:08.
        Io non so dirti molto sul problema condomini, per mia fortuna non ci ho a che fare.
        La superficie per l'impianto FV è un po' scarsina, forse potresti chiedere agli altri condomini di concederti più spazio, credo si possa fare, scrivendo qualche carta.
        I Sunpower sono solo una delle opzioni, costano un po' di più ma guardati in giro per altre soluzioni quasi altrettanto efficienti ma più economiche.
        Se la superficie dove installare l'impianto non è omogenea considera ottimizzatori tipo Solaredge.
        Con 13 mq, forse 8 pannelli di misura 1600x995 mm, ma probabilmente meno, da 300 W sarebbero 2400 kWp, forse meglio puntare su maggiore efficienza, quindi potenza (e costo relativo) maggiore per pannello, ma da vedere bene anche la forma della superficie installabile.
        Sul riscaldamento devi farti due conti, spesa annua col centralizzato, esigenze energetiche (il costo annuo per riscaldamento può essere una buona base). Certo la potenza installabile sembra poca.
          Grazie infinite.
          cosa sarebbero gli ottimizzatori, nello specifico?
          per i pannelli pensavo a Sunpower dato che leggevo hanno i 400Watt, quindi con 8 pannelli farei circa 3200... È corretto?
            Si ma costano parecchio di più, dipende anche da quale bonus pensi di utilizzare. Gli ottimizzatori permettono di installare i pannelli con orientamento diverso senza problemi.
            Per i pannelli devi comunque verificare le superfici d'installazione per verificare che ci stiano, cioè verificare per lo specifico pannello (con le sue dimensioni) quanti ne entrano nella superficie destinata. Ci possono essere altri vincoli dovuti alle ombre.
              Ok grazie!
              e riguardo alle ditte cui rivolgersi? Hai consigli su ditte/personale fidato?
                Non posso esserti utile, il mio impianto è stato montato nel 2011 e in effetti io stesso mi sto guardando intorno perchè penso di usufruire del bonus 110 %
                  Ciao, Io sono di Roma e mi sono fatta fare preventivi da tutte le aziende presenti sul sito TESLA come distributore ufficiale dei loro prodotti
                  Sustech, Green Energia e Terwatt. La sustech è l'unica che mi ha proposto i sunpower che si, sono più cari ma rientrano sempre nel massimale
                  L'azienda si trova a Pomezia, sono molto grandi e ti puoi recare li, su appuntamento per aver un consulto
                  SCIA Ecobonus110 il 11/01/2021 - FTV 16kw LG380 NeonR + 3 Solaradge SE5000H monofase + 3 batterie da 9,8kwh LG RESU10h + wallbox da 7kw monofase + PDC Daikin 16kw Altherma 3 H + pavimento radiante zeromax
                    Anche io in condominio con pochi mq per installare FV e riscaldamento centralizzato con contabilizzatori.
                    Per mancanza di spazio ho installato sunpower.
                    L’azienda ha lavorato bene nonostante il lavoro nel mio caso non fosse semplicissimo (non avevo l’impianto predisposto per il FV e hanno penato mezza giornata per riuscire a sfruttare lo spazio nelle canaline esistenti).
                    Non volevo fare lavori di muratura e altre aziende mi avevano proposto di mettere delle canaline esterne.
                    Per non graffiarmi il parquet si sono fatti dare scopa e paletta e pulivano subito le spezzature dei fili e hanno fatto una pausa pranzo lampo per non far rumore dalle 14 alle 16.
                    Pienamente soddisfatta della produzione.
                    L’abbinata con le PDC è stata più vantaggiosa di quanto sperassi.
                    Ho abbattuto quasi completamente la quota a consumo del riscaldamento.
                    La quota fissa purtroppo devo continuare a pagarla...
                      Grazie mille!
                        Grazie!
                        3 domande:
                        A chi ti sei rivolto per il montaggio dei sunpower?
                        ti sei staccato dal centralizzato del condominio o hai semplicemente chiuso i radiatori?
                        la pdc per il riscaldamento è ad aria o riscaldi i radiatori con acqua?
                        grazie infinite per i chiarimenti
                          Figurati! PDC classica aria/aria con penta-split daikin che vedi in firma.
                          Facciamo il punto sui costi del riscaldamento prima della PDC e del FV.
                          La quota a consumo è stata di 1.040€ il primo anno di contabilizzato (con l'acquisto di alcune teste termostatiche digitali sui radiatori i più energivori).
                          E' scesa a 750€ grazie alle teste termostatiche digitali su tutti i radiatori (stabile per i 3 anni successivi).
                          Due anni fa (quando ho installato PDC) li ho usati in abbinata ai radiatori.
                          lo scorso anno ho imparato a tenere accese a lungo PDC.
                          Tenendo le porte aperte e tutti e 5 gli split accesi si scaldano anche le stanze attigue in cui non ci sono gli split.
                          Rimanevano i termosifoni attivi nei 3 bagni e 1 ora al mattino in corridoio (durante il giorno le porte delle camere sono aperte e si scalda grazie agli split accesi).
                          A fine anno in 2 bagni ho messo delle stufette ceramiche a parete con termostato e timer quindi ho spento per metà stagione anche 2 dei 3 bagni.
                          Quota consumo : 100€.
                          Ho risparmiato il 90% della quota consumo. La nota dolente è che continuerò a pagare circa 350€ di quota fissa, ma sempre meglio dei 2 appartamenti gemelli del mio che pagano quasi 2.500€ l'anno...
                          Per il contatto te lo mando in PM: non so se viene considerato pubblicità...
                            Troppo gentile. Ci sentiamo via PM, allora
