Valutazione nuovo impianto FV ad AL - EnergeticAmbiente.it
  • Valutazione nuovo impianto FV ad AL
    Sto valutando di usufruire del 110% con Pdc e Fv Sunpower+ accumulo Tesla, mi serve qualche indicazione su quanti Kwp eventualmente installare
    Casa del 2008 unifamiliare Pt 105 mq con risc a pavimento, mansarda 105 mq h media 1,65m con radiatori in acciaio
    Taverna 60mq con radiatori acciaio per ora non riscaldata.
    Cappotto esterno mi sembra da 5 cm,con cappotto interno sul tetto,dovrei isolare anche esterno tetto con 110%
    Zona climatica E pianura,zona AL.
    Con caldaia a condensazione,scaldo con 1400-1500m3 di gas.
    Consumo attuale annuo Enel 5000kwh ca.
    Aggiungo altri ipotetici 4000-5000kwh da Pdc.
    Sarei sui 10000 Kwh di consumo annuo (di cui 6500 in inverno)
    Presenza di 78 mq circa di falda a SÉ 22° e 26 mq 10° a sud ovest, più ulteriore 78mq a nord ovest.
    Teoricamente potrei anche mettere 20Kwp senza ssp ovviamente, ne vale la pena ? Ci sono costi che non ammortizzerei neanche non pagando i pannelli ,quindi meglio stare più bassi di Potenza? Quanto bassi ?
    Ovviamente non avendo SSP quello che interessa è avere potenza d'inverno,dove su concentra il maggior consumo di Kwh,questo almeno è il ragionamento che mi fa pensare ad alte potenze.
    Ultima modifica di Greyone; 22-11-2020, 19:22.
    Suggerimenti?
      Originariamente inviato da Greyone Visualizza il messaggio
      Suggerimenti?
      Ehh, bella domanda! Sono nella tua stessa condizione e tra poco dovrei installare 6 Kw di fotovoltaico e non riesco a capire la reale convenienza con l'accumulo se non nel risparmio immediato con il 110%... In effetti, da calcoli approssimativi fatti, con SSP e la relativa minor spesa, ci metterei circa 15-16 anni per recuperare i soldi spesi usufruendo del 50% di detrazione, forse anche di più se si considerano i 10 anni di recupero IRPEF...E poi, tra 15 anni SSP esisterà ancora?
      Ultima modifica di Boh!; 02-12-2020, 18:44.
        Il discorso è semplice
        l'accumulo con il 50% non conviene mai, lo fai solo per "ideologia", non per convenienza
        col 110 conviene perchè non hai lo SSP ma soprattutto è AGGRATIS!
        La cosa che non concepisco è l'accumulo Tesla (o di qualsiasi altra marca) in AC su un impianto NUOVO!
        Ma lo sapete che la potenza si SOMMA a quella dell'inverter e andate in trifase o addirittura dovrete aggiungere l'SPI esterna?
        lo sapete che perdete circa il 10% per la doppia conversione?
        che avrete una doppia app per gestire inverter e accumulo?
        ci sono decine di soluzioni DC molto migliori...
          Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
          grazie dell'aiuto.
          Quindi è possibile rimanere in monofase con accumulo in Dc ,inverter da 10Kw e fotovoltaico superiore ?
          Aggiungere Spi esterna...in sostanza ? Anche come costi
