curiosità su potenziamento impianto - EnergeticAmbiente.it
  • curiosità su potenziamento impianto
    Salve
    vorrei potenziare il mio impianto da 5,28kw (quarto conto energia) a 9.5kw.
    Adesso il mio contratto di fornitura è di 3kw ed ho fatto richiesta per un aumento di potenza a 6kw (monofase) perchè spesso la sera ho un assorbimento che mi può arrivare a 5,5kw con un conseguente distacco del contatore.
    Siccome non vorrei passare alla trifase, volevo sapere se secondo voi è possibile mantenere la monofase e avere un impianto da 9,5kw
    Ovviamente il contratto enel rimarrebbe da 6kw
    non c'è nessuno che mi può dare un suo parere?
      oltre i 6 kW e-distribuzione è molto restìa a dare la monofase in immissione, tendenzialmente lo fa solo se hai già 10 mono in prelievo
      l'impianto attuale che inverter hai? quanti kW hai in immissione ora?
        Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
        In immissione ho 4.6kw e un inverter power one pvi 5000
          Buongiorno, realizzato impianto da 3kw con pannelli da 250w nel 2014, è possibile un ampliamento con sostituzione inverter fino a 6lw?
            Originariamente inviato da mcasa Visualizza il messaggio
            si certo
              Dovrei usare sempre pannelli da 250w? I pannelli esitenti rimarranno su una falda e da stringa da 3kw, ampliamento su altra falda con inverter nuovo da max 6kw.
                Puoi usare i pannelli che vuoi. non hai vincoli di potenziamento e tipo di pannelli. Devi ovviamente fare la comunicare a Enel
                  Aggiungerei anche al GSE sia per potenziamento sia per cambio inverter.
                  Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                    Grazie mille era quello che volevo sentire, un installatore mi ha fatto preventivo con pannelli ja solar e inverter zcs azzurro da montare in parallelo a quello esistente dicendomi che i nuovi inverter non sono compatibili con i pannelli vecchi da 250w, bo mi è sembrato che si arrampicasse sugli specchi................
                      Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                      ma non ha conto energia, perchè deve fare la comunicazione al GSE
                        Originariamente inviato da t-mauro Visualizza il messaggio
                        Una qualunque variazione impianto, coinvolge E-distribuzione, Terna (gaudi) e Gse. In qualunque caso. Se ti dicono il contrario dicono fesserie.
                          si ok, ma non effettua Enel le comunicazioni a Terna e GSE?
                            Certo che no. Si deve fare una pratica di variazione come fosse un nuovo impianto. Quindi variare su enel distribuzione, pagare il preventivo, andare su terna, inviare a gse i nuovi dati impianto.
                              se la pratica la fai seguendo la procedura semplificata, Enel invia le comunicazione a Terna e GSE
                                Una modifica non la puoi fare in iter semplificato. Poi fate come preferite. Ci mancherebbe, se siete sicuri...(io non lo sarei affatto)
                                Ultima modifica di fedonis; 07-12-2020, 19:05.
                                  No, o meglio si, certo. Devi fare la pratica come fosse un nuovo impianto. NO iter semplificato.
                                    Finora non mi è ancora capitata una modifica di impianto. Se la modifica non può seguire l'iter semplificato allora è come dici tu
                                      Sostituzione inverter e aumento generatori(pannelli) è una modifica impianto. Segue iter ordinario(domanda in iter ordinario di adeguamento connessione esistente). Come fosse un nuovo impianto. Ovviamente l'impianto avra', a fine modifica, la data di entrata in servizio del primo.
                                        Se hai 5,28 kWp su PVI-5000 la tua potenza ai fini della connessione è 5 kW.
                                        Hai disponibili solo 1000 W di inverter per servire i 4,22 kWp di moduli che vuoi aggiungere, quindi direi che non ci puoi arrivare in monofase.
                                        Sempre nell'ipotesi che non ti concedano i famosi 10 kW monofase (dalle mie parti è molto raro, ne conosco solo uno) dovresti secondo me sostituire l'attuale inverter con uno più piccolo in modo da liberare spazio ai fini della connessione.
                                        Io ti consiglierei un 4 kW per i 5,28 kWp che già hai, così ti si liberano 2 kW ai fini della connessione.
                                        Un inverter aggiuntivo da 2 kW caricato al 150% fanno 3 kWp di moduli aggiuntivi installabili.
                                        Totale: 8,28 kWp in monofase
                                        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
