Stufa legna - EnergeticAmbiente.it
Stufa legna
  • Stufa legna
    Buongiorno a tutti&#33; Volevo chiedere un consiglio poichè devo acquistare una stufa a legna. La casa è al primo piano è di circa 85-90 mq ed è composta così: 3 stanze in fila che quardano nord ed una, ultima, ad ovest il tutto unito da un corridoio che quarda sud. Volevo mettere la stufa a met&agrave; corridoio (avr&agrave; una finestra non molto lontano) ma mi preoccupa una cosa: il corridoio è largo circa 1,5 metri, è forse un po&#39; poco? Non vorrei che scadasse troppo la parete di fronte. A proposito, che stufa mi consigliate? Potenza e modello senza spendere troppo (non mi interessa molto la bellezza). Avrei visto questo modello Royal King Grigio ( <a href="http://www.eplaza.it/Shop/Product.asp?IdSos=RYSTF013&amp;MODELLO=Stufa%20a%2 0Legna%20Royal%20King%20Grigio%20Stufa%20a%20legna ,%20larghezza%2046%20cm,%20potenza%20termica%20850 0%20Watt,%20focolare%20in%20refrattario%20e%20test ata%20in%20ghisa,%20colore%20grigio" target="_blank">http://www.eplaza.it/Shop/Product.asp?IdSo...colore%20grigio</a>)<br>(che sulla carta scalda molti più mq dei miei).<br>Grazie a tutti
    Ti conviene mettere la stufa nel punto più vicino alla finestra, controsoffitti il corridoio, plenum di aspirazione aria calda dalla stufa con ventilazione forzata e mandata con un tubo per ogni bocchetta sopra la porta delle stanze, in cui dovrai praticare la griglia in basso per la ripresa dell&#39;aria.<br>Porte delle stanze naturalmente chiuse, corridoio freddino, stanze caldine.<br>La stufa va spostata vicino alla finestra perchè l&#39;aria di combustione, da non confondere con quella di ricircolo di cui sopra che è a circuito chiuso, deve venire dall&#39;esterno attraverso un foro opportuno nella parete.<br>Ricordati che tanta aria esce con i fumi, tanta aria deve entrare, è l&#39;errore che fanno tutti a non considerare questo aspetto.<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 4/12/2007, 16:44</span>
      ma vuoi scaldare le stanza con la stufa in corridoio? Scordatelo, devi in qualche modo canalizzare il caldo nelle stanze altrimenti avrai il corridoio bollente e le stanze gelide&#33;&#33;&#33;
        Non scoraggiarlo cosi io o vissuto per cinque anni scaldandomi solo con la stufa a legna un appartamento di 70 mq lo sbattimento e accenderla tutte le volte ma non ai proprio le stanze gelide dicamo che se riesci a spingere l&#39;aria e meglio.
          Grazie&#33;<br>Lo so che non potrò avere la stessa temperatura sopratutto per la stanza più lontana ma è anche vero che non voglio 25 gradi in camera. La mia unica preoccupazione è di non far bollire il muro di fronte alla stufa nel corridoio. A casa di mia sorella che è su 2 piani il piano terra viene scaldato tranquillamente da un camino (2 stanze per un totale 70 mq) e anche il piano sopra riceve un po&#39; di calore. Grazie per gli aiuti, controllerò bene la sistemazione, comunque vicino avr&agrave; la finestra e tutto ha il controsoffitto in perlinato.<br>Grazie
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (eldaroth @ 4/12/2007, 10:10)</div><div id="quote" align="left">. La casa è al primo piano è di circa 85-90 mq<br>(che sulla carta scalda molti più mq dei miei).</div></div><br>Attenzione il costruttore della stufa dichiara che scalda 190m3 che diviso 2.80 fa circa 68 m2<br>Comunque con i consigli di Dotting quella stufa è sufficiente nella mezza stagione e di aiuto all&#39;impianto tradizionale in pieno inverno ( parlo del nord)-<br>Con un sistema simile io mi trovo bene, ero stato consigliato da Dotting, che devo ringraziare circa all&#39;inizio 2007.
              Se posso chiedervi un ultimo consiglio: ma le stufe a legno rivestite solo in acciaio smalatato esternamente che temperature raggiungono all&#39;esterno? Possono essere pericolose? Bisogna impedire che qualcuno inavvertitamente possa tocarle?<br>Grazie ancora&#33;
                L&#39;acciaio smaltato non è a contatto diretto del focolare, ma in mezzo vi è del materiale refrattario.<br>Le stufe sono fatte per essere alloggiate in ambienti di civile abitazione e quindi frequentate da bambini.<br>Il problema è piuttosto nel vetro d&#39;ispezione e controllo, in certe stufe raggiunge temperature molto altein questi casi è buona norma proteggerlo in qualche modo.
                  Come sempre: GRAZIE&#33;&#33;&#33;
