UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao a tutti sono nuovo del forum,cerco anche io parametri per ecowood lady,qualcuno mi può aiutare? Grazie
    • Buongiorno a tutti,sono nuovo del forum,qualcuno conosce i parametri per una Ecowood Lady? Ringrazio anticipatamente
      • Ma qualcuno frequenta il forum?
        • certo, tantissimi lo frequentano....
          forse nessuno ha quella stufa
          • Ok chiedo scusa, solo non ricevendo nessuna risposta credevo che fosse disabitato
            • Io uso ricetta B ,faggio e abete
              • Volevo un consiglio per la sigillattura del vetro della stufa a pellet,deve essere ermetico o va lasciato una presa per l'aria? Grazie
                • Il tipo B è pellet di abete e faggio,il tipo A è il pellet più duro
                  • Grazie Zumerle, ho trovato i parametri e anche le password, se servono a qualcuno le condivido volentieri
                    • sara calor 13.5 kw
                      Buon giorno grazie per avermi accettato nel gruppo mi servirebbero i parametri per la stufa eva calor sara 13.5 kw .Grazie
                      • Eva Stampaggi modello Giada
                        Buongiorno a tutti
                        Ho ereditato una questa stufa? a pellet e sicuramente il precedente proprietario ha modificato dei parametri.
                        Esiste la possibilità di resettare il tutto e riportarla alla taratura di fabbrica?
                        • inserto pellet alessio
                          Salve, ho comprato un inserto a pelle Punto Fuoco modello Alessio senza scambiatore.
                          Ho da sottoporvi le seguenti domande:
                          1) questo inserto lo potrei trasformare in Idro?
                          2) qualcuno di voi ha i parametri da mandarmi?
                          • Originariamente inviato da pepperizzo Visualizza il messaggio
                            no, è un semplice inserto ad aria
                            • Buonasera, ho cambiato la candeletta , pensavo fosse esausta e non accendesse il focolare, su Mod Giada 6 kw della Tiemme By Lincar con centralina Micronova, ma potrebbe essere solo questione di impostazione dei parametri , visto che la centralina non dà l'impulso a far scaldare la candeletta.
                              una volt a accesa con l' accensione manuale la stufa funziona bene.
                              • Gentilissimo Grazie
                                • Consiglio Caldaia Clam Vittoria 26Kw
                                  Ciao a tutti. Ho bisogno di un consiglio dagli esperti del forum; possiedo una caldaia della Clam modello Vittoria da Kw 26 che utilizzo solo per il riscaldamento, è stata montata nel 2012. Quest'anno, quando l'ho messa in funzione ho notato che la caldaia rimane in modalità spegnimento....funziona tutto alla perfezione ma quando deve spegnersi il ciclo di spegnimento non finisce mai. Ho notato che la temperatura dei fumi non scende sotto i 54°, è normale? Se tolgo energia elettrica e ricollego la temperatura scendea 51-52° e la stufa è spenta, ma dopo qualche minuto sale a 54° e va in spegnimento. Qualche consiglio?
                                  Grazie a chi mi vorrà e potrà aiutare
                                  DOMUSNOVAS (CI - Sardegna)
                                  FV: kwp 6,04
                                  due stringhe 1 S.E. 14 pannelli - 1 S.O. 17 pannelli
                                  PANNELLI SCHEUTEN SOLAR 195
                                  INVERTER AURORA 6000 OUTD :bye1::bye1:
                                  • Parametri MCZ Clio Hydro 23kw
                                    Buongiorno, sono nuovo qui sul forum.
                                    qualche anima buona avrebbe parametri/ottimizzazioni per la mia stufa ?
                                    MCZ Clio Hydro 23kw
                                    • Buongiorno a tutti, non c'è nessuno che mi sa' dare i parametri della Linosa , 28 caldaia a pellet? Grazie
                                      • cosa dovresti fare ?
                                        • O grazie, ho disattivato la caldaia tutta l'estate e mi sa' che tutti i parametri si sono spostati da come li aveva inseriti il cat,
                                          • buonasera a tutti qualcuno di voi sa come regolare parametri ventola fumi caldaia moretti turbo glass
