UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    per favore mandatemi i parametri tecnici di extraflame isabella, non di altre stufe, altrimenti evitate di rispondere con parametri che riguardano altre stufe.grazie
    mi daresti i parametri istallatore della stufa extraflame isabella, ciao e grazie
    Ultima modifica di nll; 26-01-2012, 07:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    • #32
      Salve a tutti.
      Vorrei porre un quesito e spero che questo sia il thread giusto. Da 5 anni posseggo una stufa a pellet ad aria della Pyros da 13 kw. In base al tipo di pellet utilizzato, ha 7 ricette diverse: da 1 a 3 per i pellet chiari di abete, 4 per il pellet di puro faggio e da 5 a 7 per i pellet scuri misti.
      Ultimamente, per un po' di tempo ho utilizzato pellet scuro misto abete-faggio e devo dire che mi sono trovato bene. L'ho usato utilizzando la ricetta 6 e la sua cenere era molto fine ed aveva la consistenza della polvere. Il vetro si sporcava poco e vi si formava una leggera pellicola grigio chiaro che anche dopo 3-4 permetteva comunque di vedere la fiamma ed il bracere.
      Ora utilizzo del pellet di abete Pfeifer, quindi di buona qualità, ma devo dire che sia con la ricetta 1 che 2, in meno di un giorno sul vetro della stufa si forma una pellicola nera che lo rende completamente opaco. La sua cenere ha la stessa consistenza della sabbia (quindi non più polvere come prima). Non ci sono problemi per quanto riguarda il riscaldamento, ma devo dire che lo sporco sul vetro è davvero fastidioso.
      Qualcuno mi può spiegare se la cosa è normale o se devo cambiare qualche impostazione?
      La varie ricette che possiede la stufa, in sostanza, vanno a variare solo la velocità della coclea? Su 1 è lenta e su 7 è più veloce?
      Grazie a tutti ed a chi mi potrà rispondere.
      Ultima modifica di guido71cc; 25-01-2012, 09:17.
      • #33
        stufa artel
        ciao a tutti ...posseggo una stufa artel da 12kw...questa mi va in eco anche se non ha raggiunto la temperatura impostata...qualcuno sa da cosa dipende ? ,....un grazie anticipato.....
        • #34
          Tecnoflam-EUROSTEK
          Ciao a tutti, mi chiamo Marco e sono da Venezia. Possiedo una tecnoflam modello ambra. Per cortesia sapete dirmi come modificare i parametri sul menu UT04.
          Grazie a tutti... Sapete dirmi per caso se la Eurostek scirocco e come la mia visto che la tecnoflam è estinta
          • #35
            Idrostufa musa mcz
            Qualcuno puo' darmi i codici tecnici della hydro musca mcz??
            • #36
              Duchessa IDRO STEEL
              Salve a tutti...da qualche tempo la mia stufa non si accende...pare per il mancato funzionamento della candelletta..(se do fuoco manulamente tutto funziona) .
              Qualcuno sa darmi indicazioni su come eventualmente sostituirla e dove acquiastarla?
              Inoltre mi piacerebbe modificare alcuni parametri, come ad esempio far partire la pompa dell'acqua a 55° rispetto ai 62 ° attuali....e magari avere da voi altre dritte. Qualcuno puo aiutarmi?
              Ps: Ma nella sopra citata stufa posso usare altri combustibili oltre che il pellets tipo nocciolino?
              GraZIE
              • #37
                Isabella Extraflame - problema sensore di flusso
                ho da qualche giorno un problema con la Isabella Extraflame. Il sensore di flusso non rileva un passaggio di aria sufficiente quando invece è visibile il tiraggio della canna fumaria (test accendino, la fiamma tende verso la stufa); nel dubbio ho comunque provveduto a scovolare la canna fumaria e i gomiti del tubo di collegamento; ho verificato le guarnizioni e la corretta chiusura degli sportelli. La stufa continua a dare l'errore "depr fail", o immediatamente all'accensione, oppure dopo un paio di ore di funzionamento. Il valore ottenuto premendo il tasto 3, poi 4 due volte, è oscillante fra 00d e 154d (la stufa non ha mai letto valori di flusso superiori a 154d..). In ogni caso, non sapendo più come intervenire, ho chiamato l'assistenza la quale ha provveduto a sostituire il motore di espulsione fumi. La spiegazione: i cuscinetti sono grippati e perciò non riesce a garantire il necessario lavoro. Un'ora di lavoro e 200 euro di spesa! All'accensione sembrava tutto ok, dopo venti minuti (l'assistenza era già "andata via", per non dire fuggita...) la stufa si è spenta per l'errore "depr fail". Come è possibile? Non sarà forse che si tratta di un sensore guasto? E' possibile bypassare il sensore? Se sì, sarebbe solo per ovviare momentaneamente a questo guasto, in attesa di trovare un tecnico onesto che me lo ripari.
                Qualcuno ha un suggerimento?
                • #38
                  ut04 ---a9 artel 22kw (idro) parametri del costruttore
                  salve.
                  sono nuovo del forum e se può interessare a qualcuno rilascio quì di seguito i parametri originali della artel 22 idro .
                  pr1-18
                  pr2-06
                  pr3-30
                  pr4-07
                  pr5-1
                  pr.6-1.2
                  pr7-1.4
                  pr8-1.9
                  pr9-2.2
                  pr10-2.4
                  pr11-240
                  pr12-15
                  pr13-50
                  pr14-230
                  pr15-40
                  pr16-1950
                  pr17-2000
                  pr18-1900
                  pr19-2000
                  pr20-2100
                  pr21-2300
                  pr22-2400
                  pr23-60
                  pr24-30
                  pr25-01
                  pr26-01
                  pr27-off
                  pr28-90
                  un saluto a tutti gli utenti del forum
                  • #39
                    Sto cercando i parametri della stufa a pellet PHEBO mod.Hera mi potersti aiutare a trovarli.
                    Gentilmente hai i parametri e relativa password della stufa a pellet PHEBO MOD. HERA
                    Ultima modifica di Zanna91; 07-12-2012, 12:39. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                    • #40
                      Salve, prima di tutto bisogna conoscere che marca e tipo di scheda elettronica che è istallata. Dopo di che si può cercare i parametri. Già da una foto del pannello di comando si potrebbe capire che tipo o marca della scheda. Ogni stufa ha i propri parametri ma, in relazione della scheda elettronica montata. (prova ad allegare una foto) Saluti
                      1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
                      • #41
                        Salve a tutti, sto cercando disperatametne per il web senza successo il modo di variare i parametri della Stufa a pellets MCZ TOBA AIR, qualcuno conosce il sistema??
                        questo è il pannello posteriore: ImageShack? - Online Photo and Video Hosting
                        e questo il telecomando: http://img833.imageshack.us/img833/5868/stoves.jpg
                        P.S. vorrei provare, se possibile, ad abbassare la quantità di aria perche al fiamma mi sembra un po' troppo tirata esfilacciata.
                        grazie a tutti
                        • #42
                          Chiave di accesso menù stufa a pellet Elledi modello Cristal
                          Salve qualcuno conosce la chiave di accesso del menù della stufa a pellet Elledi modello Cristal ed eventualmente anche i parametri ?
                          Grazie!!
                          • #43
                            Ciao, la chiave di accesso è in relazione al tipo o marca della scheda di controllo istallata. Sul tipo di scheda, sul libretto istruzioni dovrebbe esserci. Poi i parametri sono adattati in base alla potenza della stufa. Io ne ho un paio di codici ma, dipende dalla scheda che monta la tua stufa. Cmq se fai una buona ricerca su web credo proprio che trovi la soluzione. Saluti
                            • #44
                              Chiave Menu stuffa Elledi modello cristal
                              Ciao Grazie per la risposta
                              ma sul libretto non c'è scritto niente riguardo la scheda ne tatomento le chiavi di accesso o i parametri. L'unica cosa che ho scoperto e che il libretro delle istruzioni è stato fatto dalla Velor Srl/ Elledi, probabilmente la componentistica è della bion heating. Sull web non ho trovato niente. Potresti darmi qualche indicazione ?
Nome:   WP_001597.jpg
Dimensione: 212.1 KB
                              Questo è il display
                              Ultima modifica di gbmasala; 10-01-2013, 17:39.
                              • #45
                                Sono in possesso di una stufa a pellet Royal e incomincio ad avere qualche problema, il contenitore si riempe di pellet ed esce fuori in quanto la fiamma è debole e non riesce a bruciarlo in tempo, mi chiedevo se puoi aiutarmi modificando qualche parametro cosa che io non ho.
                                • #46
                                  Teoricamente, andrebbe aumentato l'estrazione fumi ma, (ma, a che potenza ti da questo problema?) tutto è in relazione alla potenza della stufa e se è stata fatta una pulizia a fondo (crogiolo, ventola fumi e medesimo scarico fumi, canna fumaria, entrata aria). Se comincia adesso a darti dei problemi è xchè sono intervenuti dei fattori che non sono certo per colpa dei parametri. Cmq, prendi in considerazione i parametri che puoi leggere indietro in questi post. Ciao
                                  • #47
                                    salve sto cercando il modo di elimiare la scrita serv delle mia wood 12kw ce qualcuno che mi puo aiutare? grazzie
                                    • #48
                                      x giu42 o altri, mettendo la marca o il mod. della stufa. Occorre fare una ricerca per sapere che Marca/tipo di sche di controllo ha a bordo. Se ti è possibile risalire a che marca di scheda ha la tua stufa, sarebbe molto più semplice. Ciao
                                      • #49
                                        per Zumerle
                                        non saperei pero so ke sono stufe adler lo scoperto quano ho cambiato 1 pezzo il tecnnico ha tolto la scrita adler covinto che io non me ne acorgessi
                                        Note di Moderazione: Zanna91
                                        Ultima modifica di Zanna91; 19-01-2013, 12:10.
                                        • #50
                                          Ok, la scheda dovrebbe essere Mic.......a. Segui il post n. 1 di questa discussione. Entrando nei vari menu, (azerramento ore, oppure "ore service" off). Stai molto attento a smanettare. Quando vai a modificare un parametro, (prima segnati il valori di default). Saluti.
                                          • #51
                                            Originariamente inviato da Fanni R. Visualizza il messaggio
                                            tasto 3 e 5 assieme
                                            90°
                                            ma questi sono i parametri della duchessa idro, se si potrei chiedere la luna? accanto ad ogni numero la dicitura del valore? grazie e scusa del disturbo
                                            Ultima modifica di Zanna91; 22-01-2013, 19:03.
                                            • #52
                                              Salve a tutti sono un nuovo iscritto al forum, ho una stufa a pellet ambiente e calore mod.zingara ho impostato i valori come suggerito da junior e mi va molto meglio rispetto a prima, unico problema che consuma troppo pellet...non si può regolare la velocità di aspirazione flimi in modalità 1 o risp? Consuma un sacco da 15 kg in circa 8 ore...penso sia un po' troppo..grazie
                                              • #53
                                                si fa presto a dire consuma troppo pellet.
                                                bisognerebbe calcolare quanta energia immetti in casa per sapere se il pellet è troppo oppure è il giusto.
                                                Oppure sapere la temperatura FUMI di scarico, perchè quando il problema che paventi tu, cioè che bruci MALE il pellet, troppo calore se ne va appunto in canna fumaria, e quindi la temperatura fumi aumenta a dismisura, riducendo l'efficenza.
                                                senza uno di questi valori ti si può anche dare un consiglio ma sarebbe come cercare di... strozzare il tubo benzina di una FORMULA 1 sostenendo che consuma troppo.... cosa che forse è vera ma.... a volte eroga anche 800 cavalli...... e quindi... il consumo è.. normale!.
                                                inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                                                • #54
                                                  15 kg in 8ore, sono 1.8 kg/ora, quindi circa 8 kw/ora, meno le rese, circa 6.5 kw/ora.
                                                  e sarebbe un consumo elevato?
                                                  quanti kw sviluppa la stufa? quanti kw consuma l'abitazione?
                                                  vuoi consumare meno? semplice...la spegni e non consuma nulla !!
                                                  • #55
                                                    parametri centralina
                                                    qualcuno mi saprebbe dire i parametri del termocamino sicikalor start fire 25 monta una centralina tyemme sy250Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0114.jpg
Dimensione: 344.1 KB
                                                    • #56
                                                      Per quanto riguarda i parametri di default del termocamino, dovresti vedere sul manuale utente/tecnico. Perchè la scheda, da fabbrica, è programmabile in base alle esigenze. Difatti, io ho il manuale TECNICO ma non riporta in specifico nessun dato di programmazione. Chi te lo ha istallato deve sapere tutto e aver annotato tutti i dati impostati. Di sicuro però, l'installatore avrà messo anche una PASSWORD per evitare che tu possa vedere i dati e magari cambiarli. Se il termocamino è ancora in garanzia o meno, ti consiglio di chiamare il tecnico farti dare tutti i dati e se è già fuori garanzia, fatti sbloccare la PASSWORD che ha inserito, io ho quelle di default di fabbrica. Ciao
                                                      P.s. che problemi ha il termocamino?
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da asso1972 Visualizza il messaggio
                                                        buongiorno ,sarei interessato ai parametri .grazie
                                                        Ultima modifica di nll; 02-04-2013, 21:47.
                                                        • #58
                                                          parametri per stufa foko 9
                                                          Per favore ho una stufa ha pellet cerco parametri foko9 e idro grazie
                                                          • #59
                                                            Il fatto del modello o marca di stufa, non dice molto. Prima di tutto bisognerebbe capire che, scheda elettronica monta (marca e modello). Dovresti fare una ricerca su web, del tipo di scheda che monta. Questo serve per capire come entrare nei parametri, xchè se non si conosce il codice d'entrata MENU PARAMETRI TECNICO. Non si possono rilevare o conoscere i parametri. Ciao.
                                                            • #60
                                                              ho smontato la scheda e rinchiusa in una scatola nera apribile ma marca non ce.
