Scusa Zumerle non volevo ne essere maleducato ne arrogante ma sta stufa mi fa impazzire oltre il vetro nero ma non troppo vorrei essere sicuro che sia regolata nel modo corretto per ottenere il massimo ora mi rileggo tutti i post ma non mi sembrava di aver trovato qualcosa di utile tutte altre marche e se non vanno bene i parametri? grazie ancora buona serata
UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro
Mi sembra che la Dadel abbia la scheda Mi.....a. Il post 67 porta una tabella per una 8,5 kw. Il problema è che come dicevo ogni stufa ha le sue particolari regolazioni. Esempio i tempi, "coclea ON" sono in base alla misura della coclea e i giri della stessa. L'aspirazione fumi è in base alla grandezza della ventola ecc. ecc. Certo che se non sai i parametri originali della Cadel, devi andare a provare con pazienza. Inizia con i dati del post 67, poi vedi in base alle esigenze puoi regolare altri parametri ( guarda che ci vuole tempo, ore) per capire come si comporta. Buon lavoro1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Grazie Zumerle li ho trovati i parametri del post 67 ma alcune impostazioni non si possono inserire tipo temperatura uscita fumi che mi fa arrivare a un massimo di 190° poi ricomincia da 50° i tempi coclea sono tutti valori ben oltre al massimo che posso inserire mi sa che devo proprio trovare i suoi qualcuno che ha la mia stessa stufa e posti i parametri intanto faccio delle prove grazie ancora e buona giornata
Buona sera ho trovato un link interessante che voglio condividere con voi spero possa esservi utile buona serata
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...lHLW2WtWtRjmhg
anselmo cola termo orion
bunasera a tutti sono un nuovo iscritto sto cercando i codici per accedere al menu tecnico di una stufa anselmo cola termo orion con disply toch mi necessitano perche ho bisogno di modificare la velocita del motore gira-fumi grazie a tutti.
p.s. ho cercato nei vari forum ma non li ho trovati quelli presenti non funzionano
adelchi- Non so che scheda abbia istallata la Lincar, per i parametri ho sempre detto che ogni stufa, ha i propri. Per quanto riguarda opinioni di funzionamento, di sicuro si farà avanti qualcuno.
P.s. nel tuo caso, quali sono i problemi (se ne hai?)1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Ciao e grazie dell'attenzione...
La Lincar Giada ha presentato subito due tipi di problemi :
1) Scarsa alimentazione.
2) Troppa turbolenza al braciere.
Ossia...il poco pellet che cadeva nel braciere, si accendeva, poi a metà combustione veniva sparato in alto e ricadeva nel cassetto ceneri con morte prematura...
Cosa ho fatto : Sono entrato nel famoso UT04 ed ho aumentato la caduta pellet al massimo valore consentito.
Adesso va un po' meglio, ma c'è ancora troppa turbolenza e credo sia più il calore che va all'esterno che quello che va all'interno...
Vorrei tanto poter entrare ancora in UT04 per abbassare la velocità della ventola fumi, ma ho paura di fare casini pazzeschi e di non saper come rimediare....
Che ne dici ?Ultima modifica di adelchi; 17-12-2014, 21:57.
Prima di tutto, dovresti annotare i parametri INIZIALI. Poi cambiare (diminuire) anche quelli della velocità aspirazione fumi, un po alla volta, aspettando (ogni volta) l'esito della modifica.Ricordati che ad ogni parametro di carico pellet, corrisponde un proprio parametro per la velocità aspirazione fumi.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
per i parametri ed il codice della anselmo cola termo orion ho risolto se avete bisogno contattatemi pure tra qualche giorno che sono più libero li pubblico sul forum.
qualcuno può aiutarmi con una stufa mcz suite hydro ho bisogno dei paremetri e del codice per accederci grazie a tutti
X zumerle
Non ci posso credere.
Tutti i problemi che aveva la mia stufa dipendevano solo da pellet schifoso.
Sapevo che tra i vari tipi di pellet ci sono delle differenze di qualità e quindi di resa...Ma non fino a questo punto.
Così, tanto per provare, tre giorni fa ho comprato al Carrefour un sacco di pellet 50% faggio e 50% abete.
Marca Commercial power, costo 3,99 euro.
La stufa adesso va benissimo.
Penso che con un minimo di immaginazione, avresti dovuto pensare che forse cambiando pellet, poteva cambiare qualcosa. Non mi sembra che nei tuoi ultimi post, facevi riferimento al malfunzionamento per colpa del pelle. Diciamo che i pellet "non sono tutti uguali". E' logico che se ora metti, il tutto abete, qualcosa cambia. Es. un banale, carta velina/cartoncino è sempre carta! No? Ma brucia diversamente. Bene, cmq se l'anno prossimo il pellet (colpa aumento iva) si avvicina o supera i 5 € ci faccio un pensierino e torno al gas. Staremo a vedere. Saluti e BUON NATALE a TUTTiiiiiiiiiii1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Parametri stufa palazzetti
Salve a tutti, vorrei aiutare un mio vicino di casa che ha appena acquistato una palazzetti Silvia da 6 kw ma non gli rende bene perché dice che non ha molto tiraggio allora vorrei provare a modificare qualche parametro per vedere se migliora un po... Io ho una Adler che monta scheda Micronova e per entrare nel menù devo fare SET4 poi A9, sapete dirmi se anche con la palazzetti funziona così...??? Grazie anticipatamente a chi perderà tempo per rispondermi.Grazie, Luca
Provaci, non costa niente, al massimo se non è la stessa scheda "non funziona". Ogni marca di schede ha il proprio codice.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Grazie della risposta, comunque ieri sono andato dal mio vicino e ho scoperto che la sua stufa palazzetti Silvia monta la stessa scheda della mia Adler, quindi non ho avuto nessun problema a settargliela giusta ed è rimasto contentissimo del suo funzionamento.. Un saluto, buon anno a tutti...!!!Ultima modifica di nll; 02-01-2015, 01:47. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
Alla fine, come l'hai collegata la stufa? Ad un calorifero? Per i parametri specifici di quella stufa, difficile averli (solo la fabbrica li ha9 oppure il CAT. In più occasioni ho già detto che "ogni stufa" ha i propri parametri, che poi vanno corretti in base al tipo di istallazione. Considerando che tu chiedi i parametri (vuol dire che conosci la pw menu tecnico) se è così, ( prendi nota ) di quelli attuali, resetta la stufa al default di fabbrica (visto che non dici x quale motivo)e gioca un po con i parametri, per risolvere quale problema? Buon lavoro.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
No, ho cambiato casa e i parametri che sono della vecchia casa non vanno bene per questa.Il cat non li aveva prima di Natale quando è venuto a farmi la pulizia.Perciò cercavo o dei parametri o un modo per entrare in ut4 e trovare un reset di fabbrica e partire da quello.
C
iao, non pretendo che tu legga tutti i post ma, quello che cerchi è richiamato in vari post. Cercare! Questo ti porterà a leggere le diverse problematiche che ci sono, così ti aiuterà molto quando andrai a modificare qualcosa. Saluti1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
codici e parametri cola orion
Caro carparry...spero tu possa aiutarmi con la mia stufa...ti prego di inviarmi codici parametri e accesso al area tecnica della stufa..ti ringrazio a lungo...se puoi inviami tutto il ,materiale nella mia email...grazie
Simone
*** Riferimenti privati rimossi. Violazione art.7 del regolamento del forum. Inviatevi un messaggio privato per comunicarvi l'indirizzo email. nll ***
Originariamente inviato da carparry Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 07-01-2015, 04:33.
Mcz philo air
Salve, saluto tutti, sono nuovo del forum.
Ho una stufa MCZ PHILO AIR che mi da un po' di noie.
Ha tre livelli di programmazione ed a quello più performante produce un forte odore come di plastica cotta.
Probabilmente sono i manicotti di derivazione dell'uscita dell'aria calda.
Gli amici mi consigliano di variare la programmazione della caldaia riducendo la quantità di pellet in entrata oppure
aumentando la forza di ventilazione.... ma come???
Leggendo qua le là sul forum ho capito che c'è la possibilità di programmare la stufa.
Qualcuno è a conoscenza dei parametri da modificare e come....?
Vi ringrazio anticipatamente
Stefano
Salve a tutti,ho una stufa zibro fiorina 74 e praticamente il tecnico dell'assistenza non riesce a mettere mani nella centralina e quindi mi affido a voi per qualche consiglio.La stufa fa una fiamma troppo alta,ogni 4 secondi butta pellet e non riesce a riscaldare una stanza di circa 50 mq oltre i 22 gradi...cosa devo fare???da premettere che ho gia' installato il tubo di presa d'aria verso l'esterno...vi ringrazio anticipatamente
avresti i parametri di una stufa zibro fiorina 74?grazie
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
e come entrare nella scheda
*** Duplicato rimosso. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Qualcuno sa dirmi i parametri di regolazione di questo tipo di centralina?La stufa e' una Fiorina 74 della Zibro e praticamente la fiamma e' troppo alta,getto di pellet ogni 4 secondi e la temperatura non va oltre i 23 gradi anche se impostata piu alta e a on 5....Ultima modifica di nll; 17-01-2015, 01:40. Motivo: Unione messaggi consecutivi con eliminazione duplicato
marisa51- I parametri di fabbrica, sono già caricati dentro al software della scheda. Perché vuoi i parametri? La stufa non và bene? Chi te l'ha montata dovrebbe regolartela come si deve o chiamare il CAT per l'accensione. Se la stufa è nuova, ti consiglio di non modificare nulla (decadrebbe la garanza). Il CAT te la deve regolare per bene. Ogni stufa ha i propri parametri, definiti dalla fabbrica è difficile averli. Solo i CAT li possono avere. Certo se entri nel menu TECNICO puoi rilevare tutti i dati inseriti e modificarli se vuoi. (ATTENZIONE la cosa non è delle più semplici) potresti anche peggiorare il funzionamento. P
P.s. se leggi bene nel forum, c'è il modo di entrare nel menu TECNICO. E se poi non hai il manuale TECNICO di come funziona il tutto?1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
parametri tecnici stufa idropellet
La stufa và bene, per lo meno per quanto né so, ma si è accesa la scritta scadenza service, e mi sembra un po' presto fare la pulizia generale, visto che il Cat mi ha detto che vede essere fatta dopo 900 ore, mi sembrano poche!!!! considerato che mi costa €120 per voltaUltima modifica di nll; 21-01-2015, 22:47.
Allora, se ti si è accesa la scritta "SERVICE" e la stufa funziona ugualmente "OK" però sappi che devi fargli la manutenzione (certo 900 ore sono un po pochine) Se per caso la stufa ti andrà in blocco si potrebbe, con il cod. 55 azzerare il contatore ma, come ti ho detto, ogni operazione che viene eseguita, potrebbe essere rilevata con l'opportuno software, allora avresti problemi con la garanzia. Eventualmente chiama il CAT e mettiti d'accordo, digli di cancellarti la scritta, se te lo fa a buon prezzo! Purtroppo è così, ste stufe te le fanno pagare care e poi ci devi spendere parecchio per delle "stupidate" così è come funziona il mercato del consumismo. Certo che per una decina di minuti o poco più, chiedere 120 € !!!!!!! E magari in black.
P.s. Fagli notare al CAT, che se la stufa funziona 15-18 ore al giorno, ogni 2 mesi dovresti chiamarlo. Ma, dove stà il risparmio? Non so quanto paghi il pellet, forse è meglio il gas.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Salve ragazzi, sono nuovo del forum e spero sia la sezione giusta.
Possiedo una termostufa a pellet MCZ duo. Attualmente è installata spalle al muro esterno della casa ed ha uno scarico fumi temporaneo che esce appena dall'abitazione e quindi non c'è ancora nessun tratto verticale, T, ecc. Prevedo di completare il lavoro a marzo.
In pratica vorrei sapere se i parametri standard di aspirazione fumi sono corretti per l'attuale installazione o bisogna adeguarli in quanto noto che la fiamma è molto violenta e ci sono residui grossolani di cenere e parti ancora in combustione che schizzano all'interno del vetro.
Grazie per l'aiuto.
In diverse occasioni, ho già detto che, ogni marca ha i suoi parametri specifici per ogni modello. Ma, al di la del fatto, le schede elettroniche montate non sono della marca della stufa. Pertanto non conoscendo la marca e il tipo di scheda elettronica montata, non ci si può immaginare quale pw serve per il Menu Tecnico. Saluti1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
