UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro - EnergeticAmbiente.it
  • buona sera scusate se posto qui questa mia richiesta, anche perche non saprei dove postarla ma ho veramente bisogno di una mano, ho un EVA CALOR JENNY DI 13 kw la settimana scorsa e venuto il tecnico per riprogrammarla e la stufa andava da dio dopo un paio di giorni la stufa a riperso i parametri non so come sia successo ho chiamato il tecnico nuovamente e mi ha detto che sicuramente la schieda madre e partita e momentaniamente economicamente ho problemi a comprarla volevo chiedere a voi se avevate la possibilita di avere i parametri anche perche il tecnico per tornare e riprogrammarla vuole ancora 50 euro aiutatemi grazie
      • Ciao...
        è probabile che la scheda elettronica monti una batteria tampone al litio per tenere in memoria i vari settaggi effettuati.
        Se tale batteria è esausta e manca l'energia di rete 230V, la scheda perde ogni programmazione fatta e riparte con i settaggi di fabbrica (detti di default).
        La sostituzione di tali schede solitamente è piuttosto costosa, potresti però provare a farla vedere ad un bravo elettronico per sostituire la batteria tampone. Un'altra possibilità è quella di piazzare un UPS di potenza idonea, al fine di evitare la mancanza di alimentazione principale 230V e quindi la perdita delle programmazioni.
        Qui trovi delle info sulle programmazioni (1° link)
        • buongiorno renato melone leggendo vari articoli ho riportato la stufa hai valori di fabrica ma il problema adesso che non mi si aziona la ventola in qualsiasi velocita sia d1 a 5 e sempre uguale tendendosi a spegnhere ho aumentato i valori della ventola ma funziona solo manualmente che faccio?
          • Di quale ventola parli? Non credo sia quella, ASPIRAZIONE FUMI. Se è quelle aria ambiente, devi sapere che quella inizia a girare se la T° della stufa, raggiunge la T° definita. Se tu l'hai riportata ai valori di fabbrica è probabile che qualche parametro non sia esatto. Considerando che hai saputo rimettere i parametri originali, ora devi con calma trovare i parametri che più ti si addicono, in special modo per il tipo di istallazione della tua stufa. Auguri.
            P.s. cmq ci sono in questo forum divere tabelle dei parametri, ma come ho già detto diverse volte, ogni stufa (istallazione) ha i propri.
            1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
            • Il tecnico che e' venuto non e' quello della ditta.E' un tecnico che io ho trovato disponibile,ha usato dei parametri adatti a una stufa 13kw eva calor.Dove posso trovare dei parametri compatibili con la mia stufa eva calor jenny 13kw.
              Ringrazio anticipatamente
              • Scheda 1023-5 Micronova da sostituire?
                Salve a tutti, ho un problema con la mia stufa G.C.L.P. che monta una 1023-5 micronova, da qualche tempo mi fuoriusciva del fumo dallo sportello fino a quando la fiamma non partiva e poco dopo il fumo veniva aspirato dalla ventola di scarico. Lo scorso venerdì il solito fumo, faccio fare la pulizia finale, nulla nessuna ventola in funzione nonostante sul display la dicitura "pulizia finale" fosse presente. La mia domanda è: la scheda e da sostituire? è una riparazione possibile? se la dovessi comprare nuova, dove recupero i parametri ? (suppongo che la scheda nuova debba essere programmata )Grazie a chi volesse rispondermi.
                • Service sideros
                  Salve a tutti, dovrei togliere la scritta "call service" da una idrostufa sideros mkdellk amelie. Monta una scheda hottoh. Ho saputo che la sideros non c'è più, e sfortunatamente in molise siamo scoperti di assistenza. Vi prego aiutatemi!!!! Grazie a tutti!!!!
                  • buonasera, ho una idro marta dal zotto kw 20 , ha lavorato perfettamente sino ad ora in accoppiamento con caldaia 24 kw, ma solo la stufa accesa per riscaldamento.
                    Ora la caldaia si è guastata e sostituita da scaldabagno istantaneo, ripristinando a freddo l'impianto chiuso a pressione 1,5 della stufa tutto ok, alla riaccensione i termosifoni si scaldano a metà e dopo lo spegnimento la pressione cala a zero, spurgato impianto da aria, nuova riaccensione e stesso problema allo spegnimento con perdita pressione, controllato nessuna perdita.
                    Chiamato idraulico dice che il vaso di espansione non è suffiiciente e ne vuole installare uno accoppiato?
                    Può essere? Come devo risolvere?
                    Qualcuno è conoscenza del codice per le tarature tecniche?
                    • salve a tutti.
                      avrei bisogno di aiuto per una stufa a pellet della Artel, il modello è 'IDRO 24'. Se può aiutare, da ricerche effettuate ho visto che è uguale alla marca 'KING mod. IDRO 24'.
                      L'aiuto che cerco è in merito al menù UT04, in quanto entrato nel settore A9 i programmi, o meglio i valori riportati,non sono uguali a quelli delle guide trovate nel forum.
                      Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
                      In attesa di risconto Grazie mille a tutti.
                      • aiuto Stufa a pellet ARTEL IDRO 24
                        Salve avrei bisogno di aiuto per la suddetta stufa a pellet, in quanto i pr nel menù Ut04 nella sez A9 non combaciano con quelli della guida qui pubblicata
                        gazie in anticipo
                        • aleartel- Ma, quali problemi ti dà la stufa? Il fatto che sia uguale ad altra marca, non vuol dire che usi gli stessi parametri. Es, se la coclea è di diametro diverso, o il motoriduttore della stessa, non fa gli stessi giri. Il funzionamento del tutto, è diverso. Ogni stufa ha i suoi parametri. Io potrei darti quelli della mia che, non è ne Artel e nemmeno King. Come ho detto in altri post. Il buon funzionamento è tutto un insieme di fattori (lunghezza/tipo canna fumaria, estrattore fumi, carico pellet, tipo di pellet ecc. ecc.) Ripeto quali problemi hai? A quale guida "qui pubblicata" ti riferisci. La guida in se potrebbe solo servire come punto di partenza e i parametri vanno adattati al tipo di stufa ecc. ecc.
                          • Ciao Zumerle, allora... Abbiamo montato la stufa circa 25gg fa e poi chiamato il tecnico per la prima accensione(110€ +iva). Fin qui tutto ok, 15gg fa mi accorgo che con 8 ore complessive (tra acc mattutina e serale) mi consuma quasi due sacchetti di pellet arrivando in modulazione a 65°c(temp. H2o impostata a 68°c) in 3 ore circa. Un po troppo credo... Per di più va in blocco un paio di volte e noto anche un alzamento di pressione dell'impianto (120 litri ca esclusa la stufa) pur non aggiungendo acqua. Certo che non ci siano ne aria ne perdite d'acqua e date le altre problematiche, mi decido, finalmente... Chiamo il Tecnico!
                            Arriva il giorno dopo e in mezz'ora smanetta un po con la stufa, prende appunti e mi spara 650€ per la sostituzione della canna fumaria (diam 80 in ghisa per una lunghezza complessiva di 5.75m tutti in verticale)che a suo dire è troppo piccola e causa questi problemi. Altre 70€ per l'intervento (nemmeno fosse a cuore aperto) Mi sa di fregatura... Allora ho dato un'occhiata online e vi ho trovati. Il mio intento era di modificare i tempi della coclea per cercare di ottimizzare le prestazioni e trovare una soluzione per evitare questi alzamenti di pressione.
                            Riporto di seguito i parametri che trovo nel menù UT04 A9:
                            01 15'
                            02 05'
                            03 40'
                            04 2.0
                            05 2.5
                            06 2.8
                            07 3.5
                            08 3.8
                            09 4.0
                            10 4.5
                            11 120''
                            12 18c
                            13 50c
                            14 210c
                            15 50c
                            16 1900
                            17 1950
                            18 2000
                            19 2100
                            20 2150
                            21 2250
                            22 2400
                            23 60'
                            24 30''
                            25 01
                            26 00
                            27 120c
                            28 90c
                            Ad intuito e avendo a disposizione la guida di junior73, deduco che dal pr01 al pr03 abbiamo i tempi di Load wood, fire on e di pulizia braciere.
                            Dal pr04 al pr10 i tempi coclea a seconda della velocità e dal pr16 al pr 22 le velocità di aspirazione fumi. Giusto? ma gli altri valori??
                            Per quanto riguarda la pressione impianto non credo di poterlo risolvere modificando qualche parametro, ma potrei risolvere con un vaso di espansione a valle del ritorno dell'impianto?
                            Questi sono i problemi che mi da la stufa, spero che mi possiate aiutare.
                            Grazie per l'attenzione, a presto
                            • Se ti può interessare qui di seguito ti do i parametri della mia stufa, tra " " quelli di fabbrica, tra ( ) quelli che ho impostato io. Certo sono differenti, sappi che io ho solo 3 mt di fumaria. Cmq a mio parere dovresti diminuire un po tutto. Che vada in modulazione a 65° è logico dato che la T° impostata è 68°. Il fatto che vada in modulazione è perché non smaltisce tutta la potenza che produce. Io abbasserei la quantità di pellet e la velocità estrazione fumi. Altra cosa certa aggiungi un vaso di espansione. La pressione aumenta quando si riscalda l'acqua ma, perché c'è un po d'aria nell'impianto o cmq perché è parecchia acqua. Fare bene lo spurgo d'aria e se non basta aggiungere il vaso. Come ti dicevo, i parametri della mia potrebbero essere molto differenti dalla tua. Ricorda che le coclee e le ventole, non sono tutte uguali, di conseguenza ogni stufa ha i propri parametri. Smanetta un po e vedrai che troverai la soluzione. Saluti e buon lavoro.
                              Di quali altri parametri, hai bisogno?
                              P.s. A stufa spenta, tenendo premuto insieme i tasti 5 e 6 girerà la coclea, fai per 30 ", raccogli il pellet con un contenitore pesandolo puoi calcolare quanto consuma con quei parametri.
                              • Pr01 Tempo massimo per un ciclo di accensione da 1’ a 18’ "18’ "( 15 ' )
                                Pr02 Tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase “FIRE”ON” da 1’ a 15’ " 5’ "( 3' )
                                Pr03 Intervallo di tempo tra le due pulizie del braciere da 20’ a 90’ " 60’ "( 45' )
                                Pr04 Tempo di ON motore coclea nella fase “LOAD WOOD” da 1,0” a 7,6” " 1,8” "( 1,2" )
                                Pr05 Tempo di ON motore coclea nella fase “FIRE ON” da 1,0” a 7,6” " 1,3” "(1,1" )
                                Pr06 Tempo di ON motore coclea nella fase di lavoro alla pot. 1 da 1,0” a 7,2” "1,5”"( 1,2" )
                                Pr07 Tempo di ON motore coclea nella fase di lavoro alla pot. 3 da 1,0” a 7,4” "2,2” "( 1,6" )
                                Pr08 Tempo di ON motore coclea nella fase di lavoro alla pot. 5 da 1,0” a 7,6” "3,0” "( 1,9" )
                                Pr09 Tempo di ON motore coclea nella fase di lavoro alla pot. 7 da 1,0” a 7,8” "3,7” "( 2,4")
                                Pr10 Tempo di ON motore coclea nella fase di lavoro alla pot. 9 da 1,0” a 8,0” "4,4”"( 3,5" )
                                Pr11 Ritardo segnalazione allarmi da 30” a 240” "40” "( 40" )
                                Pr12 Diff. di temp. riferito al set H20 per spegnimento/accensione da 1°C a 15°C "5°C"( 5°C )
                                Pr13 Temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa da 40°C a 120°C "50°C"( 50° )
                                Pr14 Soglia massima per temperatura fumi per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo la velocità del ventilatore diaspirazione e mantenere attivo il circolatore da 130°C a 269°C ( 250°C )
                                Pr15 Soglia di temperatura acqua per accendere il circolatore da 40°C a 80°C ( 46° )
                                Pr16 Velocità aspirazione fumi durante l’avvio in fase “LOADWOOD” da 330 a 2750 ( 1450 )
                                Pr17 Velocità aspirazione fumi durante l’avvio in fase “FIRE ON” da 330 a 2750 ( 1300 )
                                Pr18 Velocità aspirazione fumi nella la fase di lavoro a potenza 1 da 330 a 2750 ( 1080 )
                                Pr19 Velocità aspirazione fumi nella la fase di lavoro a potenza 3 da 330 a 2750 ( 1110 )
                                Pr20 Velocità aspirazione fumi nella la fase di lavoro a potenza 5 da 330 a 2750 ( 1150 )
                                Pr21 Velocità aspirazione fumi nella la fase di lavoro a potenza 7 da 330 a 2750 ( 1190 )
                                Pr22 Velocità aspirazione fumi nella la fase di lavoro a potenza 9 da 330 a 2750 ( 1280 )
                                • Aiuto per parametri loretta dal zotto
                                  Buonasera mi sono appena iscritto al forum, trovo molto interessanti gli argomenti messi in campo, chiedevo un aiuto sono alla ricerca della procedura e relativi parametri di una stufa Dal Zotto modello Loretta per il seguente motivo: Errore no flusso, da premettere che la stufa e stata pulita da zero ed anche la canna fumaria, con relativo flussometro.
                                  Ma dopo un paio di ore incomincia a sporcare il vetro e' compare la scritta No Flusso, volevo aumentare i giri espulsione per vedere se il difetto scompare.
                                  Un grazie anticipato a qualche buona anima del forum che mi fa luce.
                                  • Salve, qualcuno ha per favore a disposizione i parametri ut04 di una Ungaro fit 24 (uguale alla CTU 24)?
                                    Grazie anticipatamente.
                                    • parametri regolazione stufa pellet tepor 10kw
                                      Ciao.mi potete dire come si fa entrare nei parametri regolazione stufa tepor 10kw e quale sono i parametri?ho letto di premere i tasti 3 4 5 contemporaneamente ma il telecomando e questo tipo di stufa non ha i numeri.il pellet viene giù molto veloce e il bracieri si riempe di cenere e anche del carbone.grazie se mi potete rispondere o non.
                                      • parametri stufa
                                        Originariamente inviato da asso1972 Visualizza il messaggio
                                        Buongiorno sono a conoscenza dei parametri installatore Extraflame Isabella e sono disposto a condividerli con chiunque.
                                        A vostra disposozione
                                        Salve: ASSO1972 Avrei estremamente bisogna dei parametri della stufa e come impostarli se ancora sei in possesso
                                        e da qualche giorno che mi sta dando noia. un bel giorno che e andato via la corrente diverse volte al giorno la stufa a cominciato a dare di mato
                                        e non so piu cosa fare come se questi tempi i soldi non ci sono voglio provare a fare da solo se ci riesco
                                        indirizzo mail ydimnaku@libero.it
                                        • parametri stufa pellet king 12kw
                                          buongiorno a tutti,qualcuno per caso mi puo' dare istruzioni per parametri stufa a pellet king 12kw? qui fra i tecnici non la conosce nessuno
                                          'pordenone
                                          • massimo.scaramuzzo libero.it
                                            • salve non e che per caso ti anno inviato i parametri della stufa Isabella
                                              anche io lo acquistato già usata a dicembre del 2015 ma non sembra che sta andando bene
                                              se celai i parametri mi fai la cortesia di passarmeli
                                              • parametri camilla
                                                Salve, ho dei problemi con la stufa camilla, si spegne in continuazione mentre è accesa, cercando di ripristinare i dati di fabbrica, ho accidentalmente modificato i dati e ora subito dopo l'accensione scende troppo lentamente il pellet e quindi si spegne. Potreste per favore indicarmi passo passo come fare il reset di fabbrica o tutti i dati per rimpostarli?
                                                Io entro in ut 4 ma poi non riesco a far niente, come devo mettere le passward o entrare nei sotto menù?
                                                grazie cordilamente
                                                Copriranno
                                                • Buona sera Zumerle, potrebbe per favore indicarmi come fare il reset di fabbrica della stufa a pellet camilla o la lista dei parametri, in quanto per risolvere un problema, per sbaglio abbiamo modificato i parametri della caduta del combustibile e ora dopo l'accenzione diminuisce a tal punto che si spegne.
                                                  • Salve a tutti sto cercando i parametri della stufa a pellet kalor mod emma bka canalizzata 14 kw,per eliminare la scritta serv dato che il centro assistenza vuole 120,00 euro è non è più in garanzia.grazie!!!
                                                    • Originariamente inviato da copriranno Visualizza il messaggio
                                                      grazie cordilamente
                                                      Copriranno
                                                      leggiti tutta questa discussione e avrai la risposta
                                                      pellet.ws - codici per stufa eva calor camilla
                                                      è macchinoso ma ci si riesce
                                                      • reset valori di fabbrica
                                                        ciao a tutti,mi potete dire come fare il reset ai valori di fabbrica di un inserto Nordica confort plus extraflame?
                                                        PDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
                                                        • Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                                          Ciao...
                                                          La batteria serve solo per l'orologio e le accensioni programmate i parametri sono nelle cosi dette EPROM non si smemorizzano se lo facessero non riuscirebbe a funzionare più se si presenta il problema il tecnico che se preso i soldini è della casa costruttrice della stufa? sii e chiama la casa e fallo presente si deve prendere la responsabilità di quello che ha fatto molto probabilmente è il sensore mentre lui ha smanettato un poco ma il problema è rimasto.
                                                          • se ti da il segnale serv. è perché sono passate tot ore di lavoro e la macchina ha bisogno di un controllo, di norma quando finisce l'invero si chiama il tecnico la pulisce controlla e azera le ore, non l'ho fai pazienza all'improvviso sarai uno dei tanti che scrive aiuto su i forum l'hai fatto chiama il tecnico che ti ha fatto il controllo e digi guarda che ti sei dimenticato di azzerare le ore di lavoro imbecille ( riferendomi al tecnico ) come farai a sapere quante ore di lavoro ha fatto la mia stufa e fare i controlli straordinari ? o aspetti he si rompe per poi farmi spendere un botto? sei un imbecille ( sempre il tecnico ) chiama la casa e fai la segnalazione.
                                                            • menu stufa tepor 6kw
                                                              ho appena comprato una stufa pellet tepor 6 con tasto + tasto - e tasto spegnimento
                                                              vorrei aumentare la quantita di pellet che scende perche' la fiamma e' instabile
                                                              potete aiutarmi
                                                              Grazie a tutti
