UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro - EnergeticAmbiente.it
  • UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro
    Ciao a tutti ,<br>invito tutti coloro che hanno a disposizione i parametri tecnici delle stufe a pellet ed altro a pubblicarli di seguito dicendo<br>a che stufa (o più )stufa corrispondono:<br><br>KONDOR KC24T<br><br>Impostare al parametro UTO4, il voliere A9, infine premere il tasto P3 per conferma. Compare sui display superiore il numero del parametro e su quello inferiore il range modificabile con i tasti P2 e Pi, la cui conferma e passaggio successivo si ottiene premendo il tasto P3. N.B. Il primo parametro, UT1, dev’essere diverso da “0FF” (per esempio, scegliere “dayl”) perché altrimenti, una pressione su P3, provoca l’uscita dalla programmazione.<br>01: tempo massimo in minuti per l’accensione 15’<br>02: tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON) 06’<br>03: intervallo in minuti tra le pulizie del braciere 60’<br>04: tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load xood) 2,0”<br>05: tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on) 2,3”<br>06: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 2,3”<br>07: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 2,6”<br>08: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 2,9”<br>09: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 3.5”<br>10: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 3.8”<br>11: ritardo degli allarmi in secondi 60”<br>12: durata della pulizia braciere in secondi 60”<br>13: temperatura in °C minima per la fase di avvio 45° c<br>14: soglia di temperatura massima in °C per ridune al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore 220°c<br>15: soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 80°c<br>16: velocit&agrave; aspiratore dei flimi in accensione (load wood) 10<br>17: velocit&agrave; aspiratore dei flimi in avvio (fire on) 25<br>18: velocit&agrave; aspiratore dei fumi alla potenza 1 19<br>19: velocit&agrave; aspiratore dei fumi alla potenza 2 22<br>20: velocit&agrave; aspiratore dei fumi alla potenza 3 25<br>21: velocit&agrave; aspiratore dei fumi alla potenza 4 28<br>22: velocit&agrave; aspiratore dei fiumi alla potenza 5 30<br>23: velocit&agrave; motore scambiatore alla potenza 1 11<br>24: velocit&agrave; motore scambiatore alla potenza 2 12<br>25: velocit&agrave; motore scambiatore alla potenza 3 13<br>26: velocit&agrave; motore scambiatore alla potenza 4 14<br>27: velocit&agrave; motore scambiatore alla potenza 5 15<br>28: usi vari in rapporto a versione 110°c<br>
    Vai così i CTA avranno il loro dafare.
      Parametri Extraflame Isabella
      Buongiorno sono a conoscenza dei parametri installatore Extraflame Isabella e sono disposto a condividerli con chiunque.
      A vostra disposozione
        Ciao Idro25 Tu non sapresti dove io possa reperire parametri installatore stufa pellet Ekoteck Lisa (aria v3).
        Ciao grazie
          palazzetti
          è vero che nel forum di er sola c'è una raccolta simile divisa per le varie marche ma non risponde nessuno. palazzetti jenny turbo. chi li avesse......sono i benvenuti.
            Ekoteck
            ciao, io ho guardato tanto nel sito di er sola ma non ho trovato nulla sulla mia Ekoteck
              Parametri tecnici Dal Zotto modello &quot;Silvia&quot;
              ciao a tutti qualcuno saprebbe darmi i parametri tecnici di una stufa a pellet Dal Zotto modello "Silvia"? Vorrei aumentare le velocità delle ventole ..
              grazie a chi risponde
                Anch'io cerco i parametri per stufa DAl ZOTTO modello Silvia. Dopo aver pulito da cima a fondo compresa la canna della stufa e ahimè avendo provato cosa significava il lavoro dello spazzacamino... la mia cara stufetta da ancora problemi...porch... non brucia bene e il vetro si fa subito scuro.
                L' anno scorso ho chiamato il tecnico che alla modica cifra di 90 euro per 15 minuti, rimpostando la ventilazione, ha risolto il problema.
                Quest' anno il problema si è ripresentato ma vorrei cavarmela da solo...mi potreste aiutare..
                grazie infinite
                  90 EURO PER REGOLARE LA VENTOLA?? facciamo pure pubblicita alla ditta....
                    e si....purtroppo! ecco la mia ricerca per questi benedetti parametri...ne sapete qualcosa?'
                      [QUOTE=giuggiolo0107;119038644]90 EURO PER REGOLARE LA VENTOLA??
                      Come volevasi dimostrare:
                      Credo che dietro ci sia un non trascurabile"businness" degli interventi a domicilio.
                        Ciao quali parametri t servono (per bubullo)
                          Salve a tutti.Quelli per la stufa a pellets DEL ZOTTO Silvia- mi hanno detto che sono simili alla extraflame ( per Asso). Potresti procurarmeli... infinitamente grato.
                            parametri
                            Ciao se mi posti la Tua mail Ti invio i parametri
                              piolaps@gmail.com
                              In verità, oggi sono riuscito a entrare nei parametri utente premendo 3/4/5 contemporaneamente.
                              ho trovato questi parametri :
                              off 0
                              0000 1
                              0000 2
                              off 3
                              00 4
                              0000 5
                              0000 6
                              off 7
                              0000 8
                              0000 9
                              off A
                              0600 6
                              22:00 C
                              25° d
                              20 E
                              00 F
                              off G
                              off H
                              ma quali sono i parametri per modificare aspirazione ventola fimi?
                                Stufa Fantasia di AMBIENTE &amp; CALORE
                                Buongiorno, io posseggo da meno di due anni una Stufa a pellet Fantasia di AMBIENTE & CALORE dalla potenza di 12 KW. Improvvisamente si è guastato il motoriduttore della coclea, che mi è stato sostituito dal venditore, dopo la sostituzione la stufa ha inziato a funzionare male, scalda veramente poco e sporca parecchio. Ho chiamato un altro tecnico, che ha accertato che mi è stata sostituito il motoriduttore con uno di una stufa da 8KW quindi minore potenza. Anche agendo sui parametri e portandoli al max la stufa rimane sempre sotto alimentata. Qualcuno ha avuto un esperienza simile oppure sa dirmi come devo comportarmi?
                                Grazie.
                                  sostituzione
                                  se hai la certezza che ti hanno installato un motoriduttore difforme dall'originale vai dal venditore e chiedi la sostituzione
                                  Ultima modifica di nll; 29-01-2012, 00:50. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                    Salve a Tutti
                                    sono nuovo del forum e volevo sapere se per caso qualcuno ha i parametri della stufa a pellets della Tecnoflam modello Ambra,o della Eurostek modello Scirocco (è la stessa stufa )
                                    grazie in ogni caso
                                      Artel
                                      Salve a tutti nessuno è in grado di fornire i parametri per poter configurare una stufa della ARTEL? grazie
                                        Avrei bisogno dei parametridi regolazione installatori nordica isabella
                                          salve.vorrei sapere il link del tuo forum;grazie!....io ho una stufa a pellet della royal(gruppo palazzetti) la klima 6....non sò se nel tuo forum é elencata;comunque vorrei dar 1okkiata...ciao e grazie
                                            ciao a tutti qualcuno saprebbe darmi i parametri tecnici di una stufa a pellet Dal Zotto modello "Aurora"?
                                              UT04 parametri tecnici stufe a pellet
                                              vorrei chiedere delle informazioni a junior73 riguardo alla kondor KC24T: questo è un controllore micronova? se si è installato anche su una termostufa vulcania modello caldaonda idro.
                                                paramentri installatore stufa DAL ZOTTO MARIANNA ELITE
                                                buona sera ragazzi, sono nuovo del forum vi chiedo gentilmente se potete fornirmi i parametri installatore della mia stufa a pellet
                                                dal zotto marianna elite, grazie in antikcipo a tutti coloro che mi aiuteranno.
                                                  Salve a tutti,
                                                  Sono nuovo e vorrei porre un quesito a chi è più espeto di me:
                                                  Possiedo una Termo Idro della Eurostek. Dopo un pò di tempo sono riuscito ad avere alcuni parametri e il modo di accesso ad essi e posso dire che sono identici a quelli postati da junior73 nel 2008. Il dubbio che ho è che si possono regolare tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro (unico parametro che mi sono permesso di toccare leggermente), velocità di aspirazione fumi e velocità motore scambiatore il tutto solo per le potenze 1,2,3,4 e 5 ma la mia termoidro ha le potenze fino a 9. Mi manca qualcosa? guardando i parametri della Stufa direttamente dalla centralina non ho trovato nulla che si avvicinasse alle modifiche per le potenze 6,7,8, e 9.
                                                  Se qualcuno sa dirmi qualcosa di più gliene sarò grato.
                                                  Slauti
                                                    qualcuno sa il modo di accesso e chiave per entrare in TARATURE TECNICO idro DAL ZOTTO MOD MARTA?
                                                      parametri inserto exstraflam max.
                                                      ciao sono allessia66,mi servirebbe il modo per entrare e modificare il parametro dell'aspirazione,grazie anticipatamente alessia66.
                                                      Ultima modifica di nll; 29-01-2012, 00:54. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                                                        salve a tutti sono un nuovo utente e mi sento rassicurato di aver trovato un forum riguardante le stufe a pellets.
                                                        io ho la seguente stufa: graziosa della extraflame con processore fl52 e Li3.(questo è quello che scrive quando l'accendo)
                                                        il problema è questo: al momento dell'accensione mi carica poco pellet e spesso mi salta l'accensione, mi trovo così al momento di tornare a casa con la casa fredda, e non è simpatico
                                                        siccome so che si può regolare la q.tà di pellets al momento dell'accensione, volevo chiedere se qualcuno conosce la procedura completa per cambiare tale parametro
                                                        l'anno scorso per farlo ho chiamato un tecnico che si è preso 80 € (per 10 minuti di LAVORO).....siccome non è un problema tecnico ma solo di regolazione , sinceramente vorrei risparmiare quei soldi
                                                        ah, ho già cercato nel sito ma non li trovo....
                                                        vi ringrazio anticipatamente
                                                        Ultima modifica di nll; 26-01-2012, 07:43. Motivo: Eliminazione duplicato del messaggio
                                                          Buongiorno, non sono un istallatore ma ho problemi con la MIA STUFA A PELLET ISABELLA EXTRAFLAME; vorrei avere il manuale installatore per poter modificare i parametri della ventola di aspirazione fumi. grazie la mia mail è *** Non è consentito pubblicare i propri dati personali. Utilizzare i messaggi privati. nll ***
                                                          Ultima modifica di nll; 26-01-2012, 07:41.
                                                            Parametri Tecnici stufa Dal Zotto Vallì Idro Steel
                                                            tasto 3 e 5 assieme
                                                            tasto 5 finchè appare il n.4
                                                            tasto 3 finchè appare il n.30
                                                            00
                                                            65°
                                                            53°
                                                            80°
                                                            03°
                                                            30°
                                                            2400
                                                            20
                                                            02°
                                                            2200
                                                            50°
                                                            05
                                                            00
                                                            15'
                                                            00
                                                            2400
                                                            tasto 3 e 5 assieme
                                                            tasto 5 finchè appare il n. 4
                                                            tasto 3 finchè appare il n.40
                                                            10'
                                                            05'
                                                            30'
                                                            180''
                                                            0,5''
                                                            1,2''
                                                            1,7''
                                                            2,3''
                                                            2,8''
                                                            3,3''
                                                            80°
                                                            270°
                                                            01''
                                                            30''
                                                            05'
                                                            1680
                                                            2040
                                                            1620
                                                            1860
                                                            2040
                                                            2220
                                                            2400
                                                            14
                                                            16
                                                            18
                                                            20
                                                            22
                                                            90°
