Buongiorno a tutti. Sto per installare una caldaia a biomassa e, potendo scegliere, potrei farlo o in un garage sotto l'abitazione oppure all'esterno. Mia moglie dice che la sansa puzza e renderebbe invivibile il garage, ma non avremmo problemi per lo stoccaggio; mettendola all'esterno, invece, non avremmo problemi di puzza ma ce li avremmo di stoccaggio. Chiedo pertanto il parere illuminato a chi già ha una caldaia di questo tipo: voi che ne dite??<br>Grazie <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4dd7cb9ac2a1b558743e6bf57106d55c.gif" alt=":sick:">
odore o puzza??
Non vorrei sbagliarmi, ma è vietato bruciare le sansa secondo l'ultima normativa.<br>Faccio una ricerca e poi posto il link.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Io ho la caldaia a sansa!!! E' quella che vedi nell'avatar di fianco...<br>Il problema della puzza con la sansa lo hai solamente se' e umida-PUZZA PARECCHIO- spazia da un odore nauseante molto forte di olio di oliva quando e fresca, mentre quando comincia a fermentare e un puzza forte di olio misto vomito da cavolfiore...<br>Pero un volta essicata non da nessun odore, o meglio un leggerissimo odore per niente sgradevole, Per quanto riguarda l'odore del fumo e quasi assente(a patto di un buona regolazione della fiama, ma questo vale con tutti i combustibili!!! Si sente un po' in fase di avviamento non e' sgradevole e passa subito... i miei vicini dccono che e un buon odore, tipo pane che cuoce...stuzzica l'appetito...<br>Di contro produce molta cenere, che' fonde sul bruciatore, spece se' la fiamma e' molto spinta, e provoca la formazione di zolle tipo lava vulcanica, che, se' non rimossa(ogni tanto) ti incasina la fiamma con calo di prestazioni.<br>Comunque io la uso senza grossi problemi, e con, veramente molto risparmio.<br><br>Dimenticavo...la vendono in sacchi gia' essicata, quindi la puoi tranquillamente stoccare in garage.<br>La sansa si puo' bruciare senza nessun problema...salvo, penso, leggi regionali.<br>Il nociolino da meno problemi di ceneri, ma....$$$$$$$$$ ;<br><br>ciaoCiao
__________________________________________________ ___________________________________________
Stirling
Io credo che abbia ragione tua moglie perchè al dilà dell'odore sgradevole e dellapolvere da non sottovalutare se la posizioni in garage e magari di fianco o sotto le camere da letto avresti problemi di rumore non molto gradevoli specie nelle ore serali. Questo lo dico perchè anche io possiedo una caldaia a biomassa tatano calorina 2204 ei sono molto soddisfatto del suo funzionamento, e di tutto l'insieme ma il rumore anche se non eccessivo se posizionata nei posti che ti ho detto diventa fastidioso quindi ti consiglio di valutare bene il suo collocamento.<br>Ciao
Forse è meglio che ti faccia bene i calcoli se ti conviene installare la caldaia a biomassa in garage. Altrimenti trova un posto dove fare il locale caldaia e deposito che non disturbi te e gli altri .<br>Io il problema l'ho già affrontato e alla fine ho fatto la sala caldaia dove no "rompo" nessuno, anche se in compenso al mio scrupolo, di no "rompere" il vicino mi ha installato a filo di parette della mia camera da letto una caldaia a gasolio di mer.... che alla sera quando vai a dormire sembra di stare dentro la cabina letto della tirrenia, e visto che siete quasi tutti sardi su questa discussione vi ho reso l'idea del rumore,approposito qualcuno mi da un consiglio per risolvere questo prob, eventualmente apro una nuova discussione, ciao
Il rumore e piu' o meno quello della caldaia a gasolio, l'ingombro un pocchino di piu', conta anche l'ingombro del combustibbile.<br><br>Ps. le mogli sono sempre le solite...poi si lamentano quando ti fai l'amante(piu' giovane e servizievole) <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d213ae86dec00651aa4a535ba7bde8ab.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d213ae86dec00651aa4a535ba7bde8ab.gif" alt=":woot:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d213ae86dec00651aa4a535ba7bde8ab.gif" alt=":woot:">Ciao
Stirling
Sicuramente il nocciolino e un po' piu' prattico , pero'....io la sansa la pago circa 40 cent. quintale + trasporto e spesso me la regalano (ovviamente questo vale per me o per chi la compra alla fonte)<br>Avendo io le macchine per sepparare il nocciolino preferisco venderlo e per me uso sansa a tutta birra, ci guadagno un po' di piu'. Quindi, per il mio uso stra assolvo la sansa, ma il mio giudizzio e di parte...Ciao
Stirling
Ti posso assicurare che la qualità di quel nocciolino che ti hanno indicato è veramente pessima, io ne ho provato per fortuna un sacco da 40kg prima di acquistarne 30q e ho disdetto subito.<br>Il suo colore è nero come il carbone, polveroso all'inverosimile e di cattivo odore e resa termica cosa da non sottovalutare, e per finire mi ha incrostato tutte le paretti della caldaia.<br>Che so io si trova solo a Sassari, ma per pochi euro di differenza compri nello stesso posto del nocciolino lavato italiano di ottima qualità, ma se consideri la resa termica stai spendendo gli stessi soldi.<br><br>Ciao
Ciao SGF zona industriale di Sassari predda niedda, tieni conto che a Sassari ci sono 2 distributori di nocciolino che hanno lo stesso cognome, penso siano parenti, il secondo comunque non si trova proprio a Sassari ma a Usini circa 3km da SS strada per Alghero, comunque da quanto ne so io quello estero lo lavora solo quello di predda niedda.<br><br>Ciao
io ho appena sottavo 2 tonnellate di nocciolino esausto in garage e direi che le mogli qualche volta hann ragione
non solo non ci si respira dentro ma si boccheggia anche a distanza di 10 metri, puzza di qualcosa di chimico misto a vomito ( e direi che è secco).
gli unci punti a favore che per ora riesco a trovargli sono : rispetto alle bucce di nocciole occupa meno volume, rispetto al pellet puo' essere messo in un silos economico interrato(il pellet a patto di non spendere mila e mila euro di silos si sbrciola con la sua stessa umidita condensata)
comunque da qullo che ne so io ci sono 2 prodotti completamante differenti "bianco" (piu compatto) viene dal frantoio(pulito e essiccato) (io ancora non trovato ma si narra puzzi meno, funzioni meglio ma costa simile al pellet), quello esausto(sembra sabbia) viene dal sansificio(pulito dalla polpa e essiccato), io l ho pagato 18$/Q, non è un buon prezzo ma per ora solo questo ho trovato e comunque sempre meglio del mio vecchi amico gpl
