Ciao a tutti, da più i 1 anno ormai ho una caldaia a biomassa. Uso sansa e vinaccia (scarti di lavorazione dell'uva) della quale è ricca la mia zona. Con la sansa non ho problemi di sorta perchè la caldaia è sempre pronta a riportarsi in temperatura anche se partono contemporaneamente i due circolatori dei due appartamenti che si riscaldano (24 ore su 24, con termostato a 20 gradi).<br>L'acqua calda sanitaria è fornita dal sole (con 1 collettore piano e relativo serbatorio da 160 l) quando c'è ma d'inverno è sopratutto la caldaia con un ulteriore circolatore a riscaldare il serbatoio del pannello.<br>Questo circolatore funziona con un semplice timer orario che riscalda il serbatoio 3 volte al giorno (mattino presto, primo pomeriggio e sera) per circa un'ora.<br>Il problema è che con la vinaccia, che non è perfettamente asciutta, la temperatura della caldaia si abbassa bruscamente quando partono i due circolatori del riscaldameno (scende anche a 40 gradi) e se in quel momento parte pure il circolatore dell'acqua sanitaria allora potete immaginare il risultato.<br>Premetto che non ho centraline di sorta nè altro e l'impianto è davvero molto semplice e rudimentale e con la sansa il problema non si verifica.<br>Come posso ovviare in maniera poco dispendiosa?<br>Cordialmente<br>Gianni
riscaldamento acqua sanitaria con biomassa
premetto che non sono un tecnico o un idraulico ma a buon senso credo che tu abbia 2 soluzioni:<br><br>cambiare combustile ( non credo visto che usi quello che usi per disponibilita' e basso costo immagino)<br><br>oppure mettere una valvola miscelatrice che scaldi il bollitore del solare poco a poco senza andare a prelevare di colpo tutta la potenza della caldaia.<br><br>Altre soluzioni non mi vengono in mente ma vedrai che adesso qualche esperto ti verra' in aiuto, qui cè tanta gente preparata!!
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Helios Tecnologie @ 3/4/2008, 14:07)</div><div id="quote" align="left">quoto in pieno benello<br><br>secondo me la migliore cosa è cambiare combustibile. (cosi sicuro non hai problemi)</div></div><br>Forse ho dimenticato di specificare che la vinaccia qui non sanno che farsene quindi è gratis. Pago solo il camion per il trasporto (un paio di cent al quintale).<br><br>Ciao e grazie<br>Gianni
credo anche io che ci sia poco da fare............ cambia combustibile, sai che livello di umidità butti incaldaia? beh ti posso solo dire che per bruciare un litro d'acqua ci voglion 5000 kcal, quindi regolati tu<br><br>scusate più che bruciare volevo dire fare evaporare
