Ciao a tutti voi, grazie per i consigli che date a tutti gratuitamente, dopo aver letto appassionatamente parecchi die vostri messaggi mi accingo a descrivere l’impianto che mi é stato proposto sia da un consulente ma visionato da un ingeniere in base a mie specifiche richieste, innanzitutto parte dei fabbricati sono ancora da costruire ed alcuni sono ristrutturare e un atro é un’abitazione dove vivono i miei genitori.
Zona climatica : E
Gradi giorno : 2493
I fabbricati sono:
Le abitazioni n°1 e 4 saranno di residenza le altre se tutto va bene saranno minialloggi agrituristici. E non so se saranno utilizzate nel periodo invernale.
La centrale termica sará cosí composta:
Caldaia a legna froling da Kw 40
N° 2 Accumuli da 1800 lt cadauno di cui uno con serpentino solare con relativo vaso d’espansione
Boiler da 500 lt a doppio serpentino sopra caldaia sotto solare con relativo vaso d’espansione
Predisposizione per caldaia murale a gpl da Kw 45
Predisposizione tubi fino al tetto per solare termico sia per acs sia aiuto riscldamento se solo impianto a pavimento funzionante.
Sono in procinto di firmare l’ordine di acquisto per il grosso del materiale, ma ho ancora alcuni dubbi sul solare termico (tipologia) relazionata ai costi/resa anche se le discussioni inoltrate da Diegodi mi hanno dato una mano.
Comunque se avrete indicazioni da fornirmi ne saró lieto e un buon bicchiere di barbera o dolcetto non ve lo negherá nessono se verrete a trovarmi qui nel Monferrato.
p.s. la mia intenzione é anche quella di accendere ogni tanto la caldaia a legna per la produzione di acs d’estate (nuvole pioggia come quest’anno)
Ha scusate la legna la taglieró nei miei boschi per cui fatica e benzina per motoseghe e gasolio per il trattore ecc. Per questo penso solo alla predisposizione del gas.
Zona climatica : E
Gradi giorno : 2493
I fabbricati sono:
- abitazione costuita in pietra e fango spessore pareti 50 cm e intonacata interno ed esterno con malta a base di calce m² 100 circa riscaldata da impianto a termosifoni in alluminio caldaia esistente fiamma rovescia soffiata vetrificata da 52 Kw
- n° 2 miniappartamenti da 50 m² da costruire pareti portanti in poroton 20 + 15 con isolante interposto spessore 3 cm 0,85 m²x K/W. Tipo di riscaldamento a termosifoni.
- abitazione costuita in pietra e fango m² 65 con soppalco in legno e tetto a vista in castagno, spessore pareti 50 cm con pareti lato sud cappotto interno pietre a vista esterne e pareti lato nord cappotto esterno e pietre e vista interne, isolante interposto spessore 3 cm 0,85 m²x K/W. Tipo di riscaldamento a pavimento.
- abitazione di mia residenza da m² 100 su due piani con tetto a vista in castagno, spessore pareti 50 cm con pareti lato sud cappotto interno pietre a vista esterne e pareti lato nord cappotto esterno e pietre e vista interne, isolante interposto spessore 3 cm 0,85 m²x K/W. Tipo di riscaldamento a pavimento.
