Salve, vorrei acquistare una caldaia a legna aspirata a gassificazione (sui 30-35 kW) che verrà installata in un edificio a piano unico. Praticamente la canna fumaria risulterà molto corta, attorno ai 200-250 centimetri. Anche ipotizzando di sovradimensionare il diametro della canna fumaria, avrò grossi problemi di tiraggio? Come risolverli?
Canna fumaria caldaia a legna
ifra8,
Per andare sul sicuro chiedi al costruttore della caldaia così ti tuteli anche in caso di malfunzionamento.
Ciao,Solare Termico: 60 tubi SHCMV a svuotamento superficie lorda 12mq, orientamento Ovest pieno inclinazione 21°, Boiler Sanicube 500L.
Originariamente inviato da Belot Visualizza il messaggioifra8,
Nikola, non è chiaro se vorresti far coesistere camino e stufa assieme, o sostituire il camino con la stufa?
Perchè la norma UNI-10683 vieta l'inserimento di due generatori di calore di qualunque tipo, sul medesimo condotto fumario, sono consentiti solo forno con camino adiacente.
Qui trovi la revisione UNI-10683:2012 con esempi e foto illustrative.Ultima modifica di renatomeloni; 19-02-2013, 21:49.Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Mi sono espresso in modo non chiaro, avrei voluto inserire la canna fumaria della caldaia a legna da istallare nella già presente canna fumaria del camino. Ho la conferma che non posso farlo devono avere due canne fumarie separate.
grazie saluti
@ Nikola
esatto dovrai fare una nuova canna fumaria , che dovrà essere a norma, certificata con tanto di TARGA FUMIIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
volevo chiedere un'altra cosa, leggendo i vari documenti che mi hai segnalato, ho visto quelli del pericolo d'incendio da faville, non ho trovato la soluzione\prescrizioni da adottare, soprattutto in presenza di tetti ventilati. hai qualcosa da indicarmi?
L'incendio delle canne fumarie può verificarsi con :
Utilizzo di combustibili con livelli di umidità elevati (Es. legna fresca);
Condotto fumario non idoneo; (Es. diametro errato)
Condotto fumario non pulito con regolarità;
Combustione del generatore non ottimale (Es. bassa aria comburente);
Queste sono le principali cause di formazione del "creosoto", un vero pericolo per la sicurezza (Vedi a pag. 17).Il dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
conosco il documento che mi segnali. ma leggendo le considerazioni dei VV.F. di Brescia, che in generale danno indicazioni scontate, ma comunque importanti, diciamo, mi ha effettivamente fatto riflettere sulla casistica della "FAvilla" che non avevo mai considerato. Sicuramente una corretta istallazione e manutenzione sono fondamentali. Però mi fa pensare il caso di una favilla che esce dal comignolo e con il vento si inserisce sotto il manto dei coppi e va a contatto con il legno di un tetto ventilato. Allora mi chiedevo se qualcuno ha trovato una soluzione.
