Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?) - EnergeticAmbiente.it
  • il mio caro amico Stefano, siamo colleghi di lavoro
    • Savi scusa, in 8/10 ore quanta legna sarà?
      • Grazie Savi domani lo chiamo
        • @stef-an-o di sicuro non loso, ho detto 8.10 ore ma va avnti una giornata intera,che poi non li consuma tutte quelle che vedi nella foto non saranno consumati in chili non lo so, ma le peserò è tifarò sapere il peso .
          ogni 1, ore consuma 2 coccio poi dipente dal coccio
          mucca54 ai chiamato gibellini ,e come andata, fammi sapere
          @DOtt Nord Est: ciao,coplimenti per la tua amiciziai con gibellini ,ma tu non sei di meno sia come persona sempre disponibile a dare le giuste info professionali
          Ultima modifica di Zanna91; 23-11-2012, 18:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
          • Ciao Savi, ho chiamato ok per il prezzo ma non va bene la cosegna.Comunque io avevo già ordinato il mostro me la dovrebbero consegnare entro il 10 dicembre
            • mucca54 come mai non va la consegna ? a mela anno consegnata uin paesino sperduto della calabria .
              ma ai preso la cauntry f30 il prezzo ?
              • Ciao Savi non è un problema di dove consegnare ma di tempo, il prezzo più o meno è uguale al tuo.Si ho preso la F 30 Country corpo vetrificato. Di quale paesino sperduto della nostra BELLA CALABRIA sei ?
                Volevo sapere tu per l'installazione hai seguito lo schema della Thermorossi ?
                • ciao mucca54 il mio pase e pagliarelle alee falde della sila 900 m.s.m bel clima .
                  colpimenti per la scelta e veramente un buon prodotto, per l'istallazione si lo schema termorossi circuito chiuso con produzione a.cs
Nome:   100_3394.jpg
Dimensione: 603.9 KB
ID: 1933336 questo e il mio montaggio ora dovrò montare un puffer non appena possibile.
                  e tu di dove sei
                  • Belvedere di Spinello,ricordami dov'è Pagliarelle
                    Mi dici cosa he quel contenitore dietro il vaso di espansione?
                    Ultima modifica di Zanna91; 25-11-2012, 20:21. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                    • mucca54 da dove sei tuda belvedere vedi cotronei, cernzia petilia policastro camellino e pagliarelle petronà.
                      pagliarelle e sopra petilia ultimo paeseche tu vedi guardando verso petilia .se vuoi mi puoi anche telefonarmi al 0962.47095. quando lai montata fammi sapere come va
                      mucca 54 produce a.c.s. 11 litri al minuto ,se ai un fisso ti chiamo io
                      Ultima modifica di Zanna91; 25-11-2012, 20:22. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                      • dott nod est ciao dopo quasi un'anno di silenzio ,inizio ad assillarti ho montato la boschy f 30 termorossi 24 kw utili che puffer dovrei montare mi potresti fare unoscizzetto, e un cosiglio sul puffer
                        • cos'è, a legna o pellet?
                          • Savi puoi montare il termocell della thermorossi me ne hanno parlato bene.
                            • si solo legnadott nod est ciao dopo quasi un'anno di silenzio ,inizio ad assillarti ho montato la boschy f 30 termorossi 24 kw utili che puffer dovrei montare mi potresti fare uno schizzetto, e un cosiglio sul puffer e su l'impiantoin figura come lo gidichi tu dalla tua performanz so che tu ai,quale sarà più o menomano d'opera e un t....o puffer
                              • quanta legna contiene nel vano di carico?
                                • 7.8 chili al massimo
                                  • 800/1000 lt sono + che sufficenti
                                    conteggio a spanne: 8 kg di legna x 3500 cal = 28.000
                                    28.000 : 30 cal di delta, sono 930 lt
                                    • termocucina
                                      Secondo me consumi troppa legna! e rovini prima la termostufa ! (mi sa che anche te hai avuto un idraulico come il mio che non ne capisce nulla!!!!!
                                      Ho avuto lo stesso problema ma se vuoi risolverlo devi mettere per forza (devi in qualche modo trovare lo spazio) un boiler d'accumolo di 1000 litri vedrai che poi puoi farla funzionare tranquillamente e senza consumare tanta legna e la caldaia ti durerà un secolo senza più condensa? ciaoo fabry
                                      • fabrymores
                                        mi spiechi terra terra come ai risolto il ploblema? quanta legna consumavi pri del boiler e dopo.
                                        ma il boieler che funzione ha ,mi anno detto se come ci fosse un termosifone in più
                                        • Bosky f30
                                          Buongiorno a tutti,Ho installato una bosky da due anni, e' collegata direttamente all'impianto di riscaldamento dieci radiatori, senza puffer.Funziona da due anni senza valvola anticondensa, durante il primo anno e' andata tutto sommato bene un po' di condensa ma non eccessiva, quest'inverno invece abbiamo abbastanza condensa quindi ho deciso di installare la valvola, tarata a 55 gradi. La pompa parte a 45 gradi , la valvola e' installata correttamente e funziona, pero' il risultato e' stato disastroso, condensa a fiumi concentrata pero' esclusivamente sullo sportello di carico ( addirittura si era incollato e non si apriva piu' ) e all'interno dallo scomparto a dx del focolare dove c'e' la leva per abbassare la griglia del bracere.Non capisco perche' la condensa e' aumentata notevolmente, anche perche' la temperatura dell'acqua della caldaia rispetto a prima dell'installazione e' aumentata di circa 15 gradi ossia a regime lavora sui 70. . . Non saprei come procedere...Ringrazio anticipatamente tuttistefano
                                          • Fai partire la pompa a 60C
                                            • Mariotti stefano ciao per la mi opinione la pompa parte tro bassa la mia parte a 60 gradi ,prova ad alzare il termostato in modo che la pompa ti parte a 60 gradi .
                                              fammi sapere dopola prova
                                              • Era la prima mossa che volevo fare, ma come mi spiegato il fatto che prima senza valvola anticondensa e partenza pompa a 40gradi avevo meno condensa?
                                                • che legna? che canna fumaria?
                                                  • mucca54 ciao ai risolto il ploblema?
                                                    • La legna e' faggio misto rovere, la canna fumaria e' un 150 interno lunghezza due metri dentro casa, si collega esternamente sul tee con scarico condensa e prosegue per sei metri doppio parete 150 interno /200 esterno sino a tetto
                                                      • intendevo anche l'umidità della legna
                                                        • Generalmente ne teniamo una buona scorta dentro in casa per asciugarla il piu' possibile e prima di caricarla passa sempre per il cassetto sotto il forno in preriscaldo, e cmq e' della stessa qualita' dell'anno scorso, immagazzinata allo stesso modo...
                                                          • Mariotti stefano prova a comprre 2 sacchetti al brico bella a sciutta se fa condenza ancora sarà la canna fumaria .
                                                            la legna che ai tu dove lai accatastata e coperta e ventililata.
                                                            • Si e' coperta, un telo da camion, ma comunque sempre all'aperto, ma la canna fumaria che problema puo' avere? Prima della bosky c'era una stufa economica che non aveva nessun problema di tiraggio, altra domanda in fase di accensione con acqua a 20gradi conviene fare fuoco forte o graduale? E comunque e' normale un po' di condensa in fase di accensione?
