Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?) - EnergeticAmbiente.it
  • Allego foto tubazioni da uscita termocucina a ingresso in canna fumaria.
    Le tubazioni sono in acciaio (spess. circa 1mm abbondante), la lunghezza complessiva delle tubazioni, prima di entrare nella canna fumaria è di 2,20 mt con una curva (come si vede in foto).
    la canna fumaria (da ingresso tubazione) si sviluppa per un altezza di 3.70 mt.
    Ripeto sia la canna fumaria che le tubazioni sono state accuratamente pulite alla fine della scorsa stagione invernale.
Nome:   TUBAZIONE.jpg
Dimensione: 185.0 KB
    • la canna fumaria che vedo ha un piccolo errore.....
      la curva doveva essere a 45°, e non 90°.
      ma al massimo questo provoca un pò di fumo in accensione a canna fredda e il dover pulire più spesso la canna fumaria.
      ma nulla di grave.
      • probabilmente con 2 curve a 45 non ci passava ovvero il primo tratto gli veniva corto
        • intendevo una curva solo a 45°, come dallo schemino sotto (cmnq non è nulla di grave, ce l'ho pure io così a casa mia....., predico bene e razzolo male...):
          • quelle son ben altre altezze.Per un'entrata pulita ci vorrebbero 2 curve a 45,comunque sia anche entrando diretto il tratto rettilineo gli si abbasserebbe a neanche 1 mt
            • ecco a grandi linee come sarebbe riuscito:
              • lo so,infatti se guardi le maioliche al muro che sono 20x20,stiamo sotto al mt
                  • biomassoso, puoi mostrare o indicare il modello da cui hai estratto il sopracitato ritaglio? grazie
                    ecco cosa serve la volavola montata da somp (ritaglio della scheda tecnica che si trova in internet http://www.giacomini.com/static/it/c...note/R462L.pdf ) che non centra niente con quella che tu descrivi:
                    Ultima modifica di Dott Nord Est; 17-10-2011, 19:56.
                      IDRAULICA Caleffi N°17 del dicembre 1999
                      LE CENTRALI TERMICHE
                      Progettazione e realizzazione
                      • appunto, non centra nulla con quella di somp.
                        nel tuo ritaglio si parla di T° minima voluta (ad esempio 60°), non di massima come quella montata da somp.
                        sono due cose completamente diverse.
                        • buongiorno a tutti
                          Visto che l'idraulico non ne vuol sentir parlare di aver fatto qualcosa di sbagliato, secondo voi mi tengo l'impianto così? Cerco un altro idraulico che sappia il fatto suo? O cosa altro posso fare?
                          • somp,il lavoro che ti è stato fatto lo devi giudicare tu,e non persone del forum.Come si può dire che un lavoro è sbagliato se non si constata personalmente.Hai fatto la prova che ti ho detto? accendi la stufa,la porti in temperatura e appena parte il circolatore senti con la mano se il tratto di tubo tra il T e la stufa si fa caldo poi in seguito acquista quell'aggeggio che ti ho consigliato e misuri la temperatura.Detto questo per quanto mi riguarda se hai un ritorno di 45° vai abbastanza bene.Fammi sapere....scaldati le manine
                            • Per maggior chiarezza posto l'immagine della porta-vetro, tutto quel accumulo di catrame sul vetro arriva dopo appena 4-5 ore dall'accensione del fuoco.
Nome:   VETRO CON FULIGGINE.jpg
Dimensione: 271.9 KB
                              Non mi pare una cosa tanto normale.
                              • ma neanche tanto scandalosa,5 ore,a legna, ci puoi stare.Quella stufa ha una regolazione manuale di tiraggio?
                                • Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                                  Certo, è quella manopola che si vede in foto in basso a destra, oltre a quella ho anche uno sportellino regolabile che si trova più in basso (non si vede sulla foto) posto sulla porta del raccogli cenere.
                                  • lo fa anche a me con il termocamino,quando chiudo parzialmente quella valvola,il fumo ristagna all'interno e ti sporca il vetro,in linea di massima te lo fa quando aggiungi legna e lasci la stessa regolazione,è normale...non per niente vendono i prodotti per pulire il vetro.Alcuni termocamini,come la vulcano hanno la presa d'aria sopra al vetro,questo aiuta a mantenere il vetro un po più pulito
                                    • non è tanto il vetro sporco che deve preoccupare, si pulisce.
                                      piuttosto, quel lucido che indico con la freccia, è solo su quel posto o anche dentro?
                                      • quello sicuramente l'ha fatto con il raschietto per pulirla
                                        • Il lucido si trova anche all'interno della camera di combustione come da immagine che allego.
Nome:   CATRAME01.jpg
Dimensione: 447.1 KB
                                          • somp.una domanda: quante stagioni hai fatto con quella stufa 3/4 ? se si è quasi normale......ma una pulitina a fine stagione mai?comunque se vuoi togliere quel catrame ,devi svuotare l'impianto e gli dai di fiamma e raschietto.Non credere che con la valvola anticondensa non ti faccia il catrame.Comunque sia,dalla valvola siamo andati al catrame...quando pensi di fare la prova che ti ho suggerito?
                                            • questa è la 3a stagione che ho la termocucina. Oggi ho acquistato un termometro con sonda e proverò dopo (quando accendo il fuoco) le temperature sia su andate che su ritorno.
                                              • ok,la pompa non la fa partire a 50°
                                                • la pompa parte a 60°
                                                  • Aggiornamento:
                                                    da quando parte la pompa (sul termometro caldaia mi segna 62°) rilevo le seguenti temperature sui tubi:
                                                    ANDATA = 39° (misurato prima della pompa)
                                                    RITORNO = 35.5° (misurato poco prima dell'ingresso in termocucina.
                                                    Ho notato che 1 min. dopo che è partita la pompa i radiatori iniziavano già a scaldarsi, a me non sembra una cosa normale visto che, se fosse una vera valvola anticondensa, dovrebbe iniziare a far girare l'acqua calda SOLO quando raggiunge la temperatura da me impostata sulla valvola (ovvero 67°), dico una cosa giusta o sbaglio?
                                                    • in primis,mi spieghi come è possibile.se la caldaia segna 62 come fa l'andata a segnare 39 ? secondo chi ti ha detto che i termosifoni cominciano a scaldarsi quando l'acqua raggiunge 67 ? altra cosa ,ma se quella valvola lavora con la sonda sul ritorno perchè è tarata a 67?
                                                      • Originariamente inviato da somp66 Visualizza il messaggio
                                                        il lucido si trova anche all'interno della camera di combustione come da immagine che allego.
                                                        strapiena di condensa !!!!!!!
                                                        • per quanto mi riguarda io con gli impianti a legna e con valvola anticondensa ,metterei anche una valvola miscelatrice
                                                            Quelle sono le temperature che ho rilevato.
                                                            Ora che pa pompa gira regolarmente ho questa situazione:
                                                            TERMOMETRO CALDAIA = 80°
                                                            ANDATA = 60°
                                                            RITORNO = 52°
                                                            Per quanto riguarda la temperatura impostata come dovrei regolarmi?
                                                            Ultima modifica di gymania; 18-10-2011, 19:14. Motivo: violazione Regola 3d)
                                                            • dovresti impostare la valvola a 50/55° e iniziare con le misurazioni a impianto freddo.
                                                              una domanda: se la caldaia è a 80°, come può essere la mandata a 60°? in teoria, tanto dovrebbe essere la T° in caldaia e tanto la T° in uscita caldaia....
                                                              magari termometro caldaia o quello manuale inesatti?
                                                              magari la caldaia ha già al suo interno una valvola miscelatrice tarata a 60°?
                                                              la valvola anticondensa o quella cosa che hai tu, deve fare il suo lavoro in partenza, a impianto freddo. Una volta che caldaia e impianto sono caldi, la sua funzione non serve più.
