termocamino: Carinci o Vulcano? - EnergeticAmbiente.it
  • termocamino: Carinci o Vulcano?
    Sto scegliendo il termocamino da installare nella mia abitazione, e sono indeciso tra il Carinci ed il Vulcano. Il vulcano lo ha mio cognato da 3 anni, e ne è molto soddifatto; il carinci è, a detta di chi lo vende, un'evoluzione del vulcano (infatti i deplian, i dati dichiarati, le forme, etc. sono molto simili) e quindi, essendo un'evoluzione, teoricamente dovrebbe essere meglio. C'è qualcuno che lo ha installato e può dirmi le proprie esperienze?
    Grazie e auguri
    Ho montato un vulcano 30 da circa 3 anni e funziona benissimo ma dentro devi metterci la legna se ti vuoi riscaldare ho 200 mq2 e consumo sui 130/40 quintali a stagione .
    Saluti maurizio
      Ciao Maurizio,
      scusami, che media giornaliera hai di consumo ??
      Ultima modifica di CaloRE; 30-01-2009, 10:57.
        Dipende dalla grandezza dell'abitazione e dal tempo che lo accendi.
        Io mediamente consumo 130/140 quintali a stagione, dai 40 kg ai 100/110 kg al giorno.
        Saluti Maurizio
          dai uno sguardo anche a quello helios che è una evoluzione dei 2 e inoltre brucia vari combustibili.
            salve,
            ne approfitto perchè anche io ho visto in fiera i carinci, e salta subito agli occhi che sono identiti ai vulcano...
            da informazioni che ho preso sia in fiera che in giro su internet...
            non corfmate sembra che carinci era distributore vulcano e poi ha cominciato a fare camini da se... quindi grande esperienza nella vendita ma... nella costruzione è nuovo.
            confermate?
            ps io stavo per comprare un foghet della jollymac... bella macchina ma adesso sono arrivati sopra gli 8000 euro... a questi prezzi vale la pena??
              si ma assolutamente 2 buoni prodotti
              gigit quello che dici tu è vero
              poi se non sbaglio il carinci va a pellet il vulcano solo legna
              poi c'è il biotermocamino helios che oltre a pellet e legna va a mais e semi vari
                il problema dell'helios, che ho visto solo su internet, è che mi sembra di aver capito che va o a legna o va a pellet...
                non posso farlo partire a legna e magari quando finisce la carica va a pellet... a questo punto conviene prendere un caminetto a legna per lestetica e una cldaia a pellet per l'automazione che garantisce...
                Originariamente inviato da Sinerji Visualizza il messaggio
                  ma io credo nessun camino finisce la carica e lo fai andare ad un altro combustibile
                  perchè cioè se finisce la legna oltre a dover mettere il braciere apposito per il mais pellet o i semi vari devi anche selezionare il tipo di combustibile che vuoi bruciare sulla centralina
                    jolly mec lo fa...perchè il braciere è sotto il piano del camino... guardate qualche foto...
                    quando legge una temperatura bassa...quindi legna finita parte a pellet...se impostato per fare il passaggio...
                      Carl55, perchè dici che il termocamino della helios è inferiore a quello della vulcano e della carnici? In base a cosa affermi questa teoria?
                      Vorrei capire il perchè in quanto nei prossimi mesi dovrò acquistare un termocamino (almeno un legna pellet)ed ero orientato sul modello helios onnivoro. Naturalmente sono aperto a qualunque consiglio o giudizio di chi magari ha potuto effettivamente testare i suddetti prodotti e leggere i pro ed i contro di queste macchine.
                      Grazie.
                        Il perché Peris te lo spiego!
                        In base alla mia esperienza di tecnico installatore ho avuto modo do vedere sia il termocamino helios onnovoro che il termocamino carinci automatic in funzione. vulcano non produce termocamini multicombistibili.
                        il termocamino carinci, secondo me, è superiore perchè a renderlo unico è il suo sistema di premiscelazione dell'aria che riesce a far bruciare la legna con ossigeno a temperatura variabile, in poche parole l'aria comburente si riscalda in base alla temeratura della camera di combustione ottimizzando la fiamma in modo tale che all'aumentare della temeratura di combustione la fiamma si abbassa in modo naturale senza valvole o meccanismi, quindi posso affermare con forza che il termocamino della carinci ha la migliore combustione che io abbia mai visto.
                        il sistema del termocamino helios è il classico sistema di combustione come tutti gli altri termocamini (molto più simile a quello vulcano)
                        per quanto riguarda il funzionamento a pellets o biocombustibili il termocamino helios necessita di un bracere da inserire all'interno della camera di combustione molto alto che arriva fino a metà camera di combustione perchè sfrutta lo stesso sistema a caduta delle termostufe a pellets che per camere di combustione grand come quelle dei termcamini non è l'ideale.
                        il termocamino carinci automatic sfrutta un sistema di combustione a pellet tramite bruciatore basso nella camera di combustione molto più potente e performante di quello della helios.
                        il bruciatore carinci brucia il combustibile in modo più omogeneo avendo un crogiolo più profondo e, cosa più impostanate può essere programmato con un cronotermostato per la RIACCENSIONE AUTOMATICA dopo anche 10 ore dallo spegnimento.
                        il bruciatore del termocamino carinci è più ingombrante di quello della helios ma esso può anche essere installato in un'altra stanza senza necessariamente averlo vicono al termocamino e iinoltre può girare a 360°, quindi può essere posizionato nel migliore dei modi.
                        la carinci group sono più di 30 anni che si occupa di riscaldamento e di generatori ci calore a combustibile solido, mentre la helios è da 3 anni che ha iniziato a produrre termocamini, quindi se si confrontano (ad un occhio esperto) i prodotti si notano le differenze costruttive.
                        questo non vuol dire che i termocamini helios non sono buoni, ma che se viene paragonato a quello carinci nella configurazione a legna che automatic è superiore secondo il mio giudizio strettamente personale, poi chi vuole farsi un giudizio basta richiedere le certificazioni e le informazioni della marcatura CE dei due termocamini confrontarne i dati.
                        se io oggi dovessi scegliere un termocamino per casa mia opterei sicuramente per un termocamino della carinci senza ombra di dubbio perchè come ripeto è l'unico che si differenzia dagli altri grazie alla sua nuova combustione con aria premiscelata.
                          NON E' ASSOLUTAMENTE VERO !!!
                          ci sono termocamini che con lo stesso bracere bruciano sia legna che pellet, anche contemporaneamente.
                            che casino!!! spero di riuscire a scegliere questo benedetto termocamino, altrimenti dovrò optare per qualche fabbrica del posto che magari mi vende un legna pellet direttamente dal costruttore al consumatore, saltando il negozio!!
                              MHaa Peris che dire, io alla fine ho fatto prorio come dici tu.... lo comprato dal produttore ma non è questo il punto!
                              Io da persone che ne fanno un mestiere mi aspetto una discussione sui rendimenti ,certificazioni ,kilocalorie etc, con prove certificate da enti autorizzati, numeri ,e cosi via per poter fare un confronto !!!
                              Questo e meglio di quello etc etc mi lascia sempre ormai perplesso!!
                              magari mi piacerebbe leggere prove su strada di utenti come quelle che si facevano su lavorincasa dove si dicevano anche i difetti , che poi alla fine si sono ridotte a solo qualche marca peraltro non di quelle citate!
                              ma i sogni ... son desideri...
                                Perchà sinerji e carl55 nn fate un confronto fra le due macchine? Ad esempio uno elenca le caratteristiche-pregi del proprio termocamino e poi l'altro risponde allo stesso modo facendo riferimento a chi per prima ha scritto. potrebbe essere d'aiuto per molti!!
                                  ma questa non è una competizione per 2 prodotti
                                  o uno meglio dell'altro io non sto dicendo che helios è meglio di carinci o il contrario
                                  mi hanno dato solo fastidio alcune affermazioni e basta
                                    Ma non è una competizione, bensi un mettere a confronto due prodotti per aiutare noi consumatori a scegliere meglio.
                                      ma io non posso farla sarei di parte
                                      poi conosco bene helios perchè lo tratto e carinci non ho questa conoscenza approfondita.
                                      sono 2 prodotti diversi
                                      1 legna-pellet
                                      L'Helios legna mais pellet e semi vari e tutto in un unico blocco con serbatoio di 100kg vicino alla macchina e non staccato in modo da aver il max rendimento, ha ilo braciere in alto per permettere alla fiamma una combustione lineare e minor manutenzioni visto che le parti elettroniche sono lontane dalla fiamma inoltre essendo cosi in alto permettono alla fiamma di scambiare immediatamente con l'acqua contenuta nella macchina
                                      per la legna credo siano uguali poichè il principio è quasi uguale per tutti
                                      poi ripeto ci sono le schede tecniche e questo video Helios Tecnologie :: IL BIOTERMOCAMINO ::
                                      ti consiglio di guardarlo peris spiega molto bene
                                      Carinci Termocamini Scheda Tecnica
                                      http://www.sinerji.it/documenti/SCHEDA_TECNICA_HTC.zip
                                        Non conosco nessuno dei due prodotti citati, anche perchè non sono amante dei camini, ho visto il sito linkato da sinerj ma mi è sembrato piuttosto macchinoso il passaggio da pellet a legna e viceversa, sembra che bisogna ogni volta montare e smontare un apposito bruciatore.
                                        Può anche darsi che ho capito male il funzionamento, ma se effettivamente funziona così, la cosa mi sembra onestamente un pò accroccata, suppongo che un normale utente dopo poco opterebbe o solo il pellet o solo per la legna
                                        Nei pochi prodotti che ho visto quando giravo per comprare la caldaia (ripeto che non ero interessato ma li ho visionati solo per cortesia verso il venditore ha tanto insistito), questa operazione non era assolatumente necessaria, in quello della Tatano che ho visto in funzione, si poteva anche bruciare legna e pellet contemporeanemente o gestire in automatico il passaggio a pellet all'esaurimneto della legna.
                                        Con ciò non voglio dare nessuna valutazione tecnica o prestazionale (non ho neanche la competenza), magari avranno una resa 4 volte superiore a quelli che ho visto io, però mi sembrano poco pratici.
                                          nino si hai ragione sicuramente però.....il pellet o altre biomasse sono un qualcosa che va in automatico esempio:
                                          Sei fuori fino al venerdi e rientri a casa solo la sera, bene allora usi biomasse programmando autoaccensione e spegnimento
                                          poi tipo la domenica stando in casa e vuoi veder bruciare la legna togli il braciere e metti la legna
                                          io non credo che durante la giornata ogni 3 o 4 ore ti metti a cambiare combustibile.....
                                          poi ripeto è una cosa appunto da valutare secondo le proprie esigenze.
                                            Probabilmente è il mio termine di paragone che è sbagliato.
                                            Io con la caldaia faccio propio così.....
                                            Mi spiego meglio, di giorno la faccio accendere in automatico prima del mio rientro dal lavoro, in modo da trovare la casa calda, appena arrivo a casa, se ne ho voglia, metto la legna e la faccio andare a legna fino ad esaurimento, poi riparte in automatico a pellet.
                                            Di domenica questo ciclo si può anche ripetere più volte nell'arco della giornata.
                                            Converrai che se dovessi ogni volta montare o smontare il bruciatore non sarebbe il massimo.
                                            Ripeto comunque che il mio punto di vista non è quello dell'amante del camino
                                            pertanto le mie valutazioni sono quelle del "comodista".
                                            Ultima modifica di CaloRE; 30-01-2009, 11:06.
                                              si ma infatti ecco perchè le valutazioni sono personali.....
                                              in ogni caso io direi se proprio si devono paragone prodott di aprire un topic adeguato
                                              qua siamo proprio OT
                                                Buongiorno a tutti!
                                                il sig. nino ha fatto un'osservazione molto importante, infatti, una caldaia a biomassa è molto più versatile rispetto ad un termocamino a biomassa, però è anche vero che chi non ha lo spazio per un locale caldaia ma vuole lo stesso usufruire della doppia combustione deve per forsa optare per un termocamino, anche perchè è l'unica soluzione.
                                                Comunque resta il fatto che ancora non c'è una norma che specifica che regolamenta il funzionamento legna-biocombustibile se non sbaglio?
                                                  Non mi sembra di aver fatto paragoni sui prodotti, ma solo sul loro funzionamento, inoltre ho già detto che non posseggo e non mi interessa acquistare nessun tipo di camino o termicamino, pertanto personalmente non ho nessuna preferenza su questo o su quel modello, semplicemente mi sembrava strano (da profano incompetente) la commutazione manuale (con intervento sul bruciatore) pellet/legna.
                                                  (Un pò come quando ho scoperto che alcune automobili non hanno la ruota di scorta, all'inizio mi sembrava uno scherzo)
                                                    nino infatti la mia ha il kit fix and go ehehehe (scusate OT)
                                                    comunque non volevo dire a lei che siamo off topic ma al signor peris che aveva chiesto un paragone fra i 2 termocamini e quindi gli ho chiesto di aprire un topic adeguato perchè qui si parlava del vulcano e carinci.
                                                      Buon giorno a tutti, il mio nome è Luigi Savino e sono un responsabile dell'azienda Vulcano. Mi permetto di intervenire in questo forum per dare un minimo di chiarezza all'argomento di discussione. Le ditte Helios e Carinci hanno cominciato a costruire termocamini circa 3 anni fà. La ditta Carinci prima commercializzava i termocamini Vulcano e la ditta Helios viene dalla costruzione di cassoni per camion e simili ed alcuni operai Della Vulcano sono andati a lavorare da loro. Vi informo inoltre che le caratteristiche principali dei termocamini Vulcano (cioè quelle che determinano le prestazioni) sono coperte da brevetto fino al 2018 e quindi non copiabili. Vi saluto cordialmente. Luigi Savino
                                                        la ringrazio per i chiarimenti,
                                                        quindi i prodotti carinci anche se esteticamente simili differiscono nella sotanza dai vulcano? conferma?
                                                        Originariamente inviato da Luigi Savino Visualizza il messaggio
                                                          Risposta a gigit. Tutti i termocamini si somigliano in qualche modo. Per quanto riguarda il termocamino Carinci rassomiglia a Vulcano forse meno degli altri. Infatti non è uguale la facciata, non è uguale l'interno, non sono uguali i laterali, non è uguale il retro, non è uguale la parte superiore. La confusione forse nasce dal fatto che la ditta Carinci ha commercializzato i termocamini Vulcano per circa 8 anni. Oppure che alcuni agenti che avevano rappresentato la Vulcano oggi rappresentano la Carinci. E' probabile che queste persone essendo state addestrate dalla Vulcano oggi si muovano alla stessa maniera ingenerando delle similitudini. Quello che è certo è che i ricercatori della Vulcano sono gli stessi propietari che hanno cominciato a costruire termocamini dal 1974. L'obbiettivo aziendale è quello di creare prodotti capaci di creare la soddisfazione di chi li acquista. Oggi possiamo vantare un primato assoluto. Con circa 40.000 termocamini venduti non abbiamo una sola persona insoddisfatta. Questa è la Vulcano e questo è l'augurio che facciamo anche agli altri. Luigi Savino
                                                            Bè è vero io commercializzo Helios ma non posso negare assolutamente che la ditta Vulcano è storia dalle nostre parti
                                                            ho scelto Helios perchè è innovativo
                                                            ma assolutamente massimo rispetto per vulcano e chi per esso ha fatto la storia di quel marchio.
