Ciao a tutti.
Sto completando in Sardegna a 1000 m slm (quindi fa abbastanza freddo al contrario di quanto si possa pensare….) un appartamento di nuova costruzione di 150 mq circa.
Avendo la legna gratuita per tutto l’anno vorrei predisporre il seguente impianto integrato ad un Puffer:
1. Termocamino da 29000 kcal della edilcamin
2. Puffer o Boiler – non so se c ‘è differenza (con eventuale resistenza elettrica integrata)
3. Pavimento radiante
4. Pannello solare termico per la produzione di acs
5. due uscite ad alta temperatura per i 2 portasalviette dei bagni
6. Ho intenzione di far montare, in un secondo momento, un chiller da integrare al puffer.
Vorrei una delucidazione a riguardo di:
1. Quanto deve essere la grandezza minima o ottimale del Puffer (potrò accendere il fuoco del termocamino dalle 12:00 del mattino alle 22:00 della sera ogni giorno)?
2. Che tipo di Puffer (tank in tank –doppia serpentina ecc??) devo montare visto che il tutto mi deve permettere di avere l’acs prodotta dal pannello solare termico anche d’estate e quindi quando il termocamino è spento??
3. Potrei avere uno schema dell’impiantio?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
