Grazie omaccio, grazie per la veloce considerazione del problema ma vorrei dare informazioni agg.ve al 1 post...che forse daranno risposta al tuo messaggio: il camino ha funzionato bene anche dopo il rivestimento...l accensione sia prima del rivestimento che dopo sono statefatte a basso regime ovvero con fuoco basso e gradatamento ho aumentato il fuoco giusto per dare modo alle componenti di alloggiarsi etc...quindi dopo il riv.nto ha funzionato bene la t era circa 65..ma il problema che nella mattina seguente non è stato rifatto la catasta ma solo il ripristino di un po di legna per il mantenimento, c era ancora brace, la t segnava 60!! quindi nn mi preoccupavo di dare fuoco..però il settaggio della centralina faceva partire i termo e la pompa 1 che va dal tcamino allo scambiatore a bassa tcredo 45?..la vel della pompa è imp a 3, la legna è secca e tagliata in estate, credo che seguiro il tuo punto di velocità pompa a 2, imposterò la p1 tra tcamino e scamb a 65, la p2 scambiatore vs termosifoni a 70. ti farò sapere come và domenica pom..grazie g
Funzionamento termocamino e' normale ??
Originariamente inviato da harlock1963 Visualizza il messaggioGrazie omaccio, grazie per la veloce considerazione del problema ma vorrei dare informazioni agg.ve al 1 post...che forse daranno risposta al tuo messaggio: il camino ha funzionato bene anche dopo il rivestimento...l accensione sia prima del rivestimento che dopo sono statefatte a basso regime ovvero con fuoco basso e gradatamento ho aumentato il fuoco giusto per dare modo alle componenti di alloggiarsi etc...quindi dopo il riv.nto ha funzionato bene la t era circa 65..ma il problema che nella mattina seguente non è stato rifatto la catasta ma solo il ripristino di un po di legna per il mantenimento, c era ancora brace, la t segnava 60!! quindi nn mi preoccupavo di dare fuoco..però il settaggio della centralina faceva partire i termo e la pompa 1 che va dal tcamino allo scambiatore a bassa tcredo 45?..la vel della pompa è imp a 3, la legna è secca e tagliata in estate, credo che seguiro il tuo punto di velocità pompa a 2, imposterò la p1 tra tcamino e scamb a 65, la p2 scambiatore vs termosifoni a 70. ti farò sapere come và domenica pom..grazie g
beh allora niente di nuovo la temperatura per la pompa p1 ovvero tcamono-scambiatore è stasta impostata a 30 come sugg ma niente di fatto ho fatto anche parecchio fuoco ma la temp nn è salita un granchè, addesso al centro ass cari..i mi hanno detto che la t per p1 non và bene a 30 perchè aumenta la condensa!! beh allora dico basta mettersi d 'accordo!! quindi p1 a 50 e la p2 a 55 poi si vede e vi aggiornerò! cerchero di bruciare e esciogliere i residui catramosi che ci sono all interno! grazie...
