Consigli cambio stufa a legna con stufa idro pellets - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli cambio stufa a legna con stufa idro pellets
    Buongiorno,
    ho una villetta 160mq tutta sul piano, nel seminterrato ho la lavanderia con bagno riscaldata sia con termosifoni che con stufa a legna (50mq).
    La doccia in lavanderia la uso sempre io tutte le mattine prima di andare al lavoro ed in inverno e' riscaldata con termosifone.
    Durante il giorno, se si deve usare la doccia o far asciugare i panni accendo la stufa a legna per scaldare l'ambiente.
    Pensavo di sostituire la stufa a legna con una a pellets idro in modo che posso programmare l'accensione ed in piu' oltre a scaldare l'ambiente mi scalda l'acqua sanitaria (io ho una caldaia a gas a basamento vaillant con accumulo acqua 100lt).
    Posso fare l'investimento o non ne vale la pena?
    Cosa posso comprare?
    Roberto
    certo che puoi fare l'investimento !!!!
    metti un'unica caldaia a biomassa che ti scalda la lavanderia, ti scalda i termosifoni e l'acqua sanitaria. La prendi elettronica e con crono.
    guarda vari esempi di installazioni anche in lavanderie: Ultimi lavori eseguiti
      Ostrega, non stavo pensando ad un investimento del genere.
      In pratca in caso ho la piccola stufa a legna per la lavanderia, la caldaia a gas per acs e radiatori per tutta la casa, in sala ho anche un camino a legna ad aria.
      Quanto devo spendere per cambiare la caldaia a gas?
      Ho anche una mansarda da 80mq.
        il tuo impianto di riscaldamento è tutto collegato assieme?
        inoltre, qual'e' il tuo consumo attuale totale dei vari combustibili?
          L'impianto di riscaldamento a termosifoni e' tutto collegato insieme.
          Caldaia in seminterrato,
          seminterrato da riscaldare 60mq
          abitazione da riscaldare 160 mq
          mansarda da riscaldare 80mq
          Di legna consumero' 150ql l'anno
          Di gas penso sui 2000€
            bene, allora è semplice se è tutto collegato assieme.
            e avresti una spesa annua totale di circa 2000 euro, se non anche meno (conto a spanne), ma avendo un benessere che tu fin'ora non hai mai avuto
              In casa mia la caldaia viene accesa la mattina dalle 5.30 alle 8.00 per noi che andiamo a lavorare (usciamo di casa alle 6.15) e per i fifgli che vanno a scuola (escono di casa alle 8.30).
              Poi viene riaccesa dalle 17.30 fino alle 19.00, noi rientriamo alle 18.15 e da quell'ora si inizia ad accendere il camino.
              La caldaia si riaccende dalle 20.30 alle 21.30 per scaldare la zona notte.
              La mia caldaia dovrebbe essere 32 o 35 KW, quanto mi costerebbe una soluzione alternativa? All'incirca ?
              Ultima modifica di pitamola; 25-08-2009, 07:25.
                non si può dare un prezzo se non si sà cosa vuoi con precisione.
                inoltre, non conviene assolutamente fare tutti quei attacca/stacca.
                  La casa e' abitata solo alla mattina ed alla sera, ho provato a lasciare un T min per tutto il giorno alta per non far perdere l'inerzia termica ma ho speso molto di piu' di metano.
                  Il mio intento era quello di sfruttare la stufa a pellets per scaldare il seminterrato (lavanderia) alla mattina dove lavarsi e fare colazione prima di partire per il lavoro e la scuola.
                  Alla sera partirebbe invece l'impianto con caldaia a gas per il resto della casa.
                  Con una stufa a pellets posso quindi impostare l'orario di accensione e spegnimento (rispetto alla mia stufa a legna) e gia' che ci sono posso, con un modello idro, scaldare anche l'acqua sanitaria.
                    beh, se sei convinto che stacca/attacca consumi meno, allora hai già dato da te stesso la risposta. Fai come hai scritto sopra se ritieni sia quella + conveniente, anche se resto con dubbi............
                    P.S.: attento a non sommare la potenza delle due caldaie sullo stesso impianto andando oltre il massimo di legge, ma eventualmente usa piastre di scambio.
                      Io valuterei anche un camino a legna con 12 ore di autonomia, così è sempre acceso sia quando ti svegli che quando torni dal lavoro... io così ho spento la caldaia e uso il gas solo più per cucinare e per l'acqua sanitaria... l'investimento è minimo. cerca su google "stufe lunga autonomia".
                      Ciao!
                        emilianoooooooooooooo, esistono delle regole nel forum: se vuoi fare il venditore chiedi l'autorizzazione ai moderatori.
                        RISPETTA LE REGOLE e non far finta di essere un'utente normale, grazie.
                          Ho letto che accendi spegni non va bene, pero' la casa rimane disabitata dalle 8.30 della mattina alle 18.30 di sera.
                            appunto, quindi meglio abbassare il termostato ambiente di qualche grado, e non spegnere la caldaia
                              scusa, io ho scritto spegnere la caldaia ma in realta' abbasso il termostato ambiente di 2 o 3 gradi da 20 a 17/18 (non ricordo).
                              Ci sono 4 termostati ambiente, 1°mansarda, 2° cucina/soggiorno/corridoio/bagno piu' usato, 3° zona notte/bagno meno usato, 4° seminterrato quindi lavanderia.
                                allora fai la la giusta operazione, lasci accesa la caldaia che resta in temperatura e casomai, se vuoi, abbassi di 2/3 ° il termostato
                                  Quindi cambiare la stufa a legna in lavanderia con una idro a pellets per scaldare l'ambiente la mattina (evito accensione caldaia gas), quando si fa la doccia la sera, quando si stende non e' una buona idea?
                                  In piu' quando si accende mi scalda l'acqua sanitaria.
                                    quanto ti costerebbe questa stufa idro?
                                      Non so, l'ambiente da scaldare sarebbe di 50 mq, altezza 2,4 mt + acqua sanitaria da scaldare.
                                      Dovro' pensare anche ad un serbatoio per l'accumulo dell'acqua, quello della caldaia a gas e' da 100lt.
                                        scusa, ma allora non ti capisco. Fai spese non piccole per avere sempre un "casino".
                                        Valuta meglio una caldaia a biomassa unica che faccia tutto, forse spendi uguale ma hai tutt'altro lavoro.....
                                          Ciao pitamola, posso sapere il modello della caldaia? è scritto dietro al pannello forntale la targhetta è attaccato o sul corpo caldaia o sul retro del pannello stesso.
                                          da quello che ho capito io il tuo problema più che altro è la caldaia che non è ottimizzata a dovere perchè se oltre a 150qli di legna bruci anche 2000mq di metano bhe qualcosa nn torna...
                                          Io per farmi un idea ti chiedo se è regolarmente manutenzionata.
                                          Se il tiraggio del camino è intorno hai -3 pa o superiore-5 -8 -10.
                                          (lo vedi su qualunque prova o analisi di dei fumi.)
                                          Se la caldaia si spegne quando nn ci sono richieste di calore o se si fermo solo a 80° e li resta tutto il giorno e tutta la notte per i 180gg di funzionamento
                                          (lo puoi verificare se spegni tutti i termostati ambiente e se disattivi l'acs)
                                          Se nel momento in cui va in temperatura nn scarica h2o dalla valvola di sicurezza.
                                          ( se trovi baganto a terra o se cola h2o nello scarico)
                                          Perchè non saresti il primo che ha un camino che tira troppo e oltre a diminuire i rendimenti, aspira aria dal corpo caldaia che è in ghisa e lo raffredda velocemente e se aggiungi un collegamento sulla morsettiera poco accorto che simula il contatto dei termostati sempre chiusi il bruciatore parte non appena la temp. della caldaia scende di 2-3° anche quando nn è richiesto dalla temp. ambiente e va per 1-2 senza motivo.
                                          In piu se quando va a regime scarica pure h2o calda e il carico automatico ne reinegra di fredda i consumi aumentano.
                                          Spero si capisca cosa intendo dire.
                                          p.s.
                                          io metterei 1 o 2 stufe a pellet ad aria, programmabili, una vicino a dove fai la doccia e l altra in casa cosi scaldi a pellet e integri a metano.
                                            acquista una termostufa onnivora, costa 2900 euro con pompa e tutto il necessario ed inoltre avrai il termostato, hanno un ciclo di spegnimento/riaccensione automatico, in più raggiunta la temperatura si spengono completamente.
                                            Sono caldaie ma costano e consumano molto meno dei modelli marina in generale
                                              e in estate? e per l'ACS? devo sempre quindi avere due fonti di calore?
                                              non mi piace.....
                                                beh cosa vuol dire, d'estate usa il gas spenderà 100 euro, ma quanto risparmia confronto all'installazione di una caldaia?
                                                anche qui il problema secondo me è dato dal fatto che tu non tratti le termostufe..............................
                                                non ti capisco, perchè devi cercare di condizionare la gente se la tua proposta commerciale non è completa?
                                                Ultima modifica di bioterm; 02-09-2009, 16:11.
                                                  allora, per ACS in 6 mesi estivi (medi) non si spende certo 100 euro per 3 persone..... (almeno il triplo o il quadruplo. Se ne spendono 200 circa se scaldo ACS a pellet, e il gas costa minimo il doppio....)
                                                  inoltre devi quindi disporre di una seconda caldaia (solo per acs? antieconomico) e se la colleghi all'impianto, non puoi farlo diretto perchè molto probabilmente superi i limiti di legge. Puoi farlo con piastre di scambio, ma allora il costo sale enormemente.
                                                  Quindi, alla fine i costi tra caldaia e termocucina sono pressochè simili.
                                                  Altro discorso è se il cliente vuole avere il piacere di poter usare la fonte di calore in cucina (con pregi e difetti), ma allora rientriamo nella sfera del gusto personale che io certo non mi permetto di giudicare.
                                                  Dai, per favore, siamo professionali e cerchiamo di non essere solo venditori.....
                                                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 02-09-2009, 16:11.
                                                    ma non diciamo fesserie 200 euro mese per acs, resti 24 ore sotto la doccia? ma dai fai i calcoli esatti e poi mi dici, visto che sei un gran tecnico saprai quanti litri a doccia (circa 50) e quindi fai i calcoli--------
                                                      appunto, fai i calcoli e poi mi dici.
                                                      anzi, prendi il conteggio del gas di qualsiasi famiglia media per i 6 mesi estivi, e vediamo se ammontano a un totale di 100 euro......
                                                      se poi, come dici tu il conteggio lo fai a mese, ancora peggio....... (infatti i 200 euro miei erano riferiti a 6 mesi estivi di pellet)
                                                      intendi dire 600 euro per 6 mesi? se così fosse, cara la mia termocucina.........
                                                      per non poterla accendere in estate, mi mangio in gas gran parte del risparmio avuto dalla biomassa......
                                                      mi sà che come economo......... saresti rimandato a settembre.
                                                        na direi 240 euro per ACS
                                                        pertanto non so se ne vale la pena spendere 3000 euro in più tra impianto e caldaia
                                                          il costo dell'installazione si ha anche per la termostufa, in quanto bisogna collegarla all'impianto pure lei.
                                                          Quindi, togliamo il costo della caldaia a gas, togliamo il costo del gas per ACS, e poi facciamo i conti......
                                                          Ultima modifica di CaloRE; 04-09-2009, 12:49. Motivo: Non citiamo l'intero messaggio
                                                            se posso dire la mia da quello che ho capito a te interessa scaldare il locale lavanderia e non tutta la casa,50 mq penso che li scaldi con una normalissima stufa a pellet ad aria,costo installazione praticamente "zero" l'acqua calda continui a farla con il metano.
                                                            D'Alessandro CS 25
                                                            Zona climatica E
