Termostufa Scelta Tremendo dubbio - EnergeticAmbiente.it
  • Termostufa Scelta Tremendo dubbio
    Salve a tutti, ho letto svariati thread sul forum, ed ho fatto svariate ricerce ed indagini su interne ed anche locale per l'acquisto di una termostufa.
    Elenco di seguito le caratteristiche:
    • Scaldare 230 mq su 3 livelli
    • Produzione di H20
    • Flessibilità per utilizzo diversi produtti combustibili (pellet biomassa legna etc ..)
    • Pissibilotà di collegare cronotermostato controllandolo a distanza.
    • Integrazione con pannello solare solo ACS con Boiler incorporato (Zephir)
    La casa è di nuova costruzione in legno con cappotto esterno da cm 5 e coibentata internamente con lana di roccia; quindi con un ottimo isolamento, anche se la zona è un pò sfigata "avezzano (AQ).
    In base<a quanto sopra vorrei da voi dei giudizi sulle varie stufe da voi in possesso. Sarei orientato su diverse scelte :
    • MDB Plurifire PF34
    • Ungaro 2Fire 24
    • Pasian 29Idro
    Sinceramente ne ho viste anche tante altre ma non sono molto convinto vorrei dei consigli ma non pubblicità.
    Ciao a tutti
    La ungaro se intendi la bicofire sappi che per sviluppare la completa potenza devi accendere le 2 camere assieme,legna e pellet se no non raggiunge la potenza massima,comunque230 mq mi sembrano tanti per una 24 kw
    D'Alessandro CS 25
    Zona climatica E
      si sono tanti, troppi, specialmente se diretta e senza accumulo.
        Grazie, allora per quanto rigurada i mq diciamo che sono 150 piano giorno+ piano notte mentre il resto è grottino locale tecnico etc che accenderò in manierà sporadica e cmq con una temperatura di mantenimento più bassa.
        Per quanto riguarda la Ungaro ho scelto la 24 xche a detta delle specifche dovrebbe scaldare 600 m3 per cui 150x2,80 +90x2,70 = 670 m3. Poi se non corrisponde alle specfiche non lo so. Altra cosa che volevo approfondire è il discorso della doppia camera bruciatore non riesco a capire xchè x raggiungere la max power devo accendere sia fuoco che pellet non mi sembra che sulle caretteristiche ci sia qualcosa del genere ...
        Attendo altri consigli
        Grazie a tutti ...
          ciao, la potenza max espressa è intesa del focolare, se doppio, Lenga + pellett è ovviamente riferita alla somma dei due anche se non chiaramente dichiarato. Se hai la possibilità di parzializzare l'impianto può andare, fare tutto assieme la vedo un pò in "salita" senza accumulo come già ti hanno detto..servizio ACS in continua o con accumulo?..
          Ciao a tutti.
            Ciao,inizialmente quando mi sono interessato alla bicofire dopo aver sentito un venditore o scritto una mail direttamente alla Ungaro chiedendo informazioni riguardo alle 2 camere e mi hanno risposto che la potenza max é intesa con le 2 camere accese in contemporanea,nel mio caso avendo 480 MC mi avevano consigliato se non le volevo accendere sempre tutte e 2 di prendere la 34 kw,poi ho fatto un'altra scelta..
            D'Alessandro CS 25
            Zona climatica E
              Grazie a tutti, oggi ho anche parlato con un idraulico. Effettivamente mi ha detto che senza accumula la produzione di ACS è un pò dura, e cmq quando qualsisi stufa va in ACS il consumo aumenta in maniera spaventosa.
              Credo che mi dovrò orientare su una stufa che non abbia la doppia caldaia; ma su una singola.
              Sono ancora indeciso se onnivora o solo pellet; forse sarebbe meglio solo pellet anche perchè la vorrei mettere in cucina e potrebbe sporcare ...
              Per il momento grazie ...
                ciao claus, rifletti bene perchè non vogliamo che poi ritorni a scrivere per una scelta non ponderata...... ehehehehehe
                ciao ciao
                  il quisito di Claus 64 è interessante, i tre modelli di idrostufe proposti hanno delle particolarità che meritano di essere approfondite.
                  Non ero a conoscenza che la Ungaro esprimeva la pot. di 24 kw con tutte e due le camere di fuoco attive, questo, dal mio punto di vista la penalizza parecchio, ma, se non sbaglio c'è anche il modello 34 kw, la Ungaro è onnivora?
                  Cosa mi sapete dire della MDB plurifire 34? questa so per certo che è onnivora, ma può bruciare anche legna e pellet contemporaneamente?
                  Sarebbe gradito un giudizio da parte di un utilizzatore di queste stufe ... grazie
                  Claus, anche io dovrò acquistare una stufa idro (oltre che un camino ventilato)ma, non sceglierei mai un modello solo pellet, se non altro per non essere schiavo dei venditori di pellet, con una onnivora se preferisci bruci pellet, ma, quando che condizioni di mercato non sono buone vai dal contadino oppure dal Consorzio Agrario acquisti mais oppure girasole a 15 € al ql in barba ai strozzini del pellet
                  Ultima modifica di nll; 18-03-2014, 00:27. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    Acqiusti il mais dal contadino e poi cosa ci fai?da solo non lo puoi bruciare se non possiedi una macchina specifica,quindi potrai al limite abbassare un po la media del prezzo del pellet miscelandolo,per quanto riguarda il girasole cosa intendi?i semi così come sono o pellet di girasole?
                    La mdb ha un lamierino fatto ad "L"da mettere sopra il braciere quando vuoi bruciare la legna,quindi non puoi far andare i due combustibili assieme,la pasian non l'ho mai vista.
                    Ultima modifica di franking; 14-09-2009, 03:20.
                    D'Alessandro CS 25
                    Zona climatica E
                      potrei sbagliare, ma credo che la mdb possa bruciare anche mais o girasole al 100%, ma miscelato al 50% sarebbe già un buon guadagno, oltre a diversificare le fonti di approvvigionamento.
                      Da qualche parte sui forum ho letto che nello stesso momento che brucia pellet nella mdb si può inserire ai lati anche pezzi di legna, potrei sbagliarmi magari era un'altra marca.
                      Della Pasian non ne so nulla, mi piacerebbe avere dei commenti degli utilizzatori.
                      Sinerji chi meglio di te ci può spiegare le potenzialità di questa mdb policombustibile?
                      tanto che ci siamo mi sai dire se ci sono rivenditori ed assistenza nella provincia di Ancona oppure devo chiamare direttamente la ditta?
                      Grazie saluti a tutti
                        la mia esperienza...casa 300 mq su 3 piani.....
                        per acs solare termico e caldaia metano a condensazione
                        per termosifoni stufa a pellet IDRO Nordica Lucrezia Extraflame 25 kW collegata tramite scambiatori alla caldaia a metano Baxi a condensazione da 24 kW
                        poi dipende da quanto coibentata la casa...
                        certo una policombustibile sarebbe il massimo
                          a me hanno consigliato o una termostufa 30kw
                          o un termocamino 34kw
                          sto optando per queste 2 opzioni comunque
                          la pasian (nn dispone di alcune certificazioni)
                          mdb (uguale)
                          ungaro ottima termostufa
                          Helios (sono indeciso fra biotermocamino o biostufa)
                            Ciao Claus,
                            non potresti optare per una caldaia ?
                            chiaramente in locale dedicato, i mq. sono abbastanza.
                            La mia eperienza:
                            casa 120mq unico livello ben coibendata
                            Kalorina mini K25
                            no ACS dalla caldaia
                            Solare termico CN con integrazione caldaia a GPL €.100,00 annui x ACS e cucina.
                            Con l'aiuto di DR dovro' regolare la caldaia e prossimamente mi esprimero' sui consumi.
                            frack
                              termostufa mdb plurifire pf 34
                              scusate signori io ho letto sul sito di Ungaro, che la camera di combustione è una sola?
                              Perche voi dite tutte 2 le camere di combustione.
                                sono indeciso tra le due marche sepete dirmi le vostre esperienze?mi hanno proposto anche la vescovi gemma idro, qualcuno ha notizie??
                                volevo sapere come ti trovi con la tua stufa? perchè dovrei scegliere tra la nordica e la mcz, o la red mod. lotus. la tua è la 24 kw? emana un pò di calore o la potenza va tutta all' acqua?grazie
                                come va la tua stufa? io sono in procinto di comprarne una, ma non sò dove sbattere la testa!! qualche consiglio?
                                Ultima modifica di nll; 18-03-2014, 00:30. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
