Ciao a tutti, volevo chiedere un vostro parere, io ho una cs marina 25kw e con il pellet in modulazione con una temperatura fumi di circa 100 gradi tiene la temperatura dell' acqua a circa 66 gradi. Io ho 8 termosifoni con circa 170mq di casa su due piani. Vi sembra questo un buon risultato oppure no? Grazie
Temperatura fumi
Quindi secondo te "mollichella mollichella" deve arrivare alla temperatura del menu utente per poi fermarsi e andare in mantenimento. Non si rischiano tanti "stop and go" che ne fanno diminuire il rendimento? Avevo letto nel forum che la modulazione serve a rallentare la caldaia per farla tornare in normale, questo ha anche la sua logica, si tratterebbe di cambiare sempre stato tra normale e modulazione ma senza pero´ mai fermarsi con il mantenimento, cosa mi sfugge?
Originariamente inviato da nyo.pa Visualizza il messaggioe con il pellet in modulazione con una temperatura fumi di circa 100 gradi tiene la temperatura dell' acqua a circa 66 gradi.OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
i turbolatori sono degli "oggetti estranei" tipicamente o molloni a spire larghe oppure lastre di lamiera sagomata da mettere nentro i tubi del fumo (il fascio tubiero) per rallentare la velocità dei fumi e quindi aumentare lo scambio termico e quindi l'efficienza.
Saluti,
Alex
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggiofabry97hai trovato benefici con i turbolatori ?
riduzione del 20% della T° fumi che tradotto significa maggior scambio e minor consumo.
Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggiocontroindicazioni? Minor tiraggio?
come diceva biomassoso se non hai uscita di fumi all'apertura dello sportello, tutto ok.
Quanto tempo é che lavora con i fumi così bassi?
Mi spiego...anche io ero arrivato ad avere i fumi molto bassi,per un po' ho viaggiato attorno ai 120,nell'uscita del comignolo avevo messo una rete antiinsetti per esperienza negativa nell'altro camino della stufa,la caldaia all'interno non presentava condensa,quando aprivo lo sportello niente fumi,insomma sembrava tutto ok se non il fatto che quando era in mantenimento all'inizio faceva un po di fumo dal comignolo(solo in mantenimento)la mia non carica un tot di pellet ogni ora,solo quando scende di 3 gradi riparte e va di nuovo in mant a temp raggiunta.un mese fa vedendo che i buchi della rete incominciavano ad ostruirsi ho deciso di toglierla,nel frattempo i fumi rimanevano sempre bassi,fiamma era ok,la cosa non si spiegava...anche provando ad aumentare l'aria e combustibile.
Morale,ho svitato la sonda dei fumi ed era sporca di fuliggine,appena rimessa i fumi sono andati su a 180!!
Ora sto attorno ai 150 e per me va bene così.
Tutto questo sicuramente é successo per via della rete e del mantenimento.ora senza non fa più fumo.
Sarei curioso di sapere però se nel forum c'é qualcuno che ha mai pensato di dare un'occhiata alla sonda per vedere se é pulita o sporca..D'Alessandro CS 25
Zona climatica E
Io non ho una sonda ma un normale termometro inserito nella canna tramite un foro largo esattamente quanto il cilindretto che fa da sonda, ogni tanto lo tiro fuori e lo reinserisco, questa operazione pulisce la sonda automaticamnete in maniera meccanica.
Effettivamente quando sto parecchio tempo senza fare questa operazione i fumi scendono, per risalire subito dopo la pulizia.
La mia caldaia ha lavorato 7 ore con i fumi a 100 gradi, l´acqua era a 65 gradi la prima ora ed e´poi arrivata a 68 gradi l´ultima ora. Non credo che la mia sonda fumi falsi la lettura, lo deduco dal fatto che all´accensione l´uscita "veloce dall´accensione in base alla temperatura fumi" viene fatta sempre dopo lo steso tempo dell´inizio (avevo segnato tutti i tempi per fare i settaggi iniziali). Ho solo un problema su questo modo di far funzionare la mia caldaia, cosi´consuma 3 kg/h di pellet mentre con le impostazioni che la portano in mantenimento e la fanno ripartire consuma 2,6kg/h di pellet........questo risultato lo trovo in contaddizione con tutti i discorsi fatti nel forum sul "tieni la caldaia sempre allo stesso regime senza continue partenze che risparmi" e non me lo spiego.........c´e´qualche lettore del forum che mi sa spiegare la cosa?
La temperatura fumi bassa potrebbe per assurdo essere causata anche da un eccesso di aria secondaria nella combustione. Ne consegue una ridotta resa della caldaia.
Per quanto riguarda il camino, se questo ben dimensionato, isolato, cioè fatto in modo che la temperatura sia alta, senza condensare, fino all' uscita sul comignolo potrebbero anche bastare i 100 gradi.
Normalmente si consigliano 130-170 gradi, in base ai materiali bruciati.
Largo ai fuochisti di professione!!!
Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggioio leggo e osservo, sfogatevi..............Francesco
mi ci metto anch'io....in un assurdo tentativo di economizzare un po , ho provato anch'io ad abbassare la temperatura fumi .... ho viaggiato per 2 settimane a 120 gradi.... poi mi si è incrostata la caldaia (creosoto) brociato il motorino ventola(incrostazioni che bloccavano la girante!) e incendiata la canna fumaria....... adesso viaggio a 230 (legna) ...... mi ripeto a che pro abbassare la temperatura , per un risparmio del 5%? ma se spendete 1000 euro all'anno, ne vale la pena rischiare (e farsi un mazzo tanto) per 50 euro?Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Nyo.pa ho solo formulato un'ipotesi,ho visto che la caldaia ce l'hai già da almeno un'anno, il problema della sonda sporca magari potrebbe crearsi all'inizio quando ancora non la si sa usare e si fanno le prove per abbassare i fumi,magari si va al minimo e si sporca,questo penso che sia successo a me specialmente quando o provato il nocciolino ed avevo abbassato l'aria invece di alzarla,ci sono arrivato dopo...ci sono arrivato dopo..poi fai presto a vedere, certo che dopo sette ore di funzionamento se si é alzata di solo 3 gradi l'avrai setteta proprio al minimo sindacale,magari é per questo che hai i fumi così bassi,poi se ti funziona bene e non sporca che ti frega?
Secondo me bisogna guardare ognuno al proprio caso,sulla mia mi trovo bene attorno ai 150 e da li non mi schiodo più.sotto non vado,,,concordo con fabio il discorso che si deposita cenere nel braciere con fumi bassi,i fasci tubieri si sporcano di più e la cenere é meno fine,a me succede questo.
CiaoD'Alessandro CS 25
Zona climatica E
La discussione si e´fatta per certi versi anche interessante ma nessuno ha risposto alle mie domande che riassumo:
1. Come vi sembra il rendimento della caldaia con fumi a 100 gradi e temperatura caldaia a 66 gradi (vorrei chiarire che la temperatura e´stata scelta da me, potevo impostare anche 80 gradi, volendo) non avendo incrostazioni e problemi di nessun tipo e ricordando che la temperatura fumi e´solo una coseguenza della temperatura acqua da me impostata
2. Come mai quando la mia caldaia funziona di continuo in modulazione consuma di piu´di quando funziona alternando tutte le fasi di lavoro quindi accensione, normale, modulazione, mantenimento, no e´questo in contrasto con tutti i discorsi del forum su "la biomassa deve sempre funzionare allo stesso regime che si risparmia"?
per quello che ne capisco io a questo punto (e il discorso è saltato fuori anche in una discussione iniziata da me) più sono basse le temperature dei fumi meglio è !! poi se la caldaia riesce a sopperire alla richiesta di calore richiesto da te, senza danni , io continuerei così!.... per il discorso modulazione biomassa , è vero che è meglio che lavori a regime costante, ma entro certe curve... è meglio che non si spenga mai (per "rispettare" la caldaia) ma se invece di spillare 3 litri /ora , bruciando 2 kg di legna , posso spillare solo 1 litro ora e bruciare solo 1 kg... (dati puramente esemplari..)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
