Sensore di controllo stufa a legna - EnergeticAmbiente.it
  • Sensore di controllo stufa a legna
    Salve a tutti, ho in mente un piccolo progetto e chiedo se qualcuno potesse darmi qualche dritta.
    Ho installato una caldaia a legna e pellet per il riscaldamento della casa. Il pellet è, come sapete, molto comodo e automatico.
    Il "problema" è con la legna. Siccome la caldaia è posta nell'apposito locale, dall'interno della casa non c'è modo di sapere qual'è la "situazione" nel bruciatore, ovvero se la legna sta bruciando bene o se si sta esaurendo.
    Così ho pensato di realizzare una specie di "allarme" che in base alla temperatura del bruciatore mi indichi se è ora di mettere altra legna. Ciò per evitare di:
    1. doversi recare ogni 15 minuti a controllare la situazione legna
    2. doversi accorgere che manca legna perchè i radiatori si raffreddano (situazione PESSIMA perchè mi costringe ad un grosso spreco di energia per riportarla in temperatura)
    Pensavo ad una cosa molto semplice, un sensore da "appiccicare" sul vetro del bruciatore (l'unico punto di calore della caldaia, per il resto perfettamente isolata) collegata ad un led o lampadina o qualcosa di simile in casa. Se la temperatura scende a tot gradi, zac si accende la luce!!
    Cosa ne dite? Di cosa avrei bisogno? I sensori a termocoppia sono adatti allo scopo? Come posso "impostare" la temperatura che voglio e in base a quella compiere una certa azione?
    grazie mille
    Non potresti usare la temperatura del boiler della caldaia ? Sicuramente c'e' gia' una sonda, anche se non so' se puoi sfruttarla.
    Comunque questa e' una sezione sul solare, ti conviene spostarti nella sezione apposita, cosi' avrai piu' risposte.
      acc ho sbagliato posto scusate!!!
      qualche amministratore può spostarmi please
      la sonda c'è senz'altro, infatti sul display della caldaia viene visualizzata la temperatura dell'acqua.. sarebbe il top usare questa ma non saprei come trovarla e non vorrei far casino
        Ciao, puoi dare un'occhiata qua http://elettroportale.altervista.org/Termostato.html
          Secondo me il termostato non va bene, perchè la temperatura dell'acqua scende quando il fuoco si è ormai spento.....
          Ci vorrebbe qualcosa che "vede" se il fuoco è acceso dal vetrino di ispezione, e quando non è più arzillo accende la spia in casa.
          Puoi usare questo: http://www.ingdemurtas.it/elettronica/int_crepusc/
          Metti la fotoresistenza difronte al vetrino e taralo con il trimmer (o anche con dei filtri di plastica colorata che vendono in copisteria)
          Giorgio
            Io metterei un semplice termostato nella canna dei fumi, se la T scende la legna sta finendo.
            Oltre a questo puoi mettere anche un termostato per l'acqua, se scende di 5 °C la legna è finita, io uso questo sistema per la commutazione automatica legna-pellet.
            Anche perchè la fiamma si spegne quando la T dell'acqua raggiunge il vaolore impostato e la ventola si ferma anche se la legna non è finita.
            http://www.energeticambiente.it/cald...-contatto.html dal post 30 in poi
              Originariamente inviato da campa Visualizza il messaggio
              Che caldaia hai installato? Sono curioso e affascinato dalle combinate pellet legna!
                Originariamente inviato da Teksolar Visualizza il messaggio
                La caldaia è una Vulcania Le.Pe. (Legna Pellet).. è una ditta di Carpi, Modena.
                E' molto comodo avere la combinata.. se lascio acceso il pellet in contemporanea alla legna, la caldaia fa il suo "sporco" lavoro cioè accende automaticamente il pellet per mantenere in temperatura l'acqua.
                E' che a volte viaggiamo giorni interi solamente a legna, che per un paio d'anni l'ho GRATIS e allora subentra la scomodità.
                Scarto subito l'idea della fotoresistenza.. è una buona idea ma il vetrino d'ispezione della legna si sporca molto e in fretta (annerisce) rendendo impossibile vedere chiaramente all'interno.
                L'idea del sensore sulla canna fumaria mi piace molto, che tipo di sensore potrei usare? Lo stesso sensore lo potrei comunque usare applicato sul vetrino d'ispezione della camera a legna.
                  Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                  Sono d'accordo anche io sembra proprio la soluzione migliore e più facile da realizzare.
                  Alex
                    Ciao Campa sono Sagre. Come ha detto NinoS puoi mettere un termostato a capillare (vedi foto allegata) sulla canna fumaria, con scala delle Temperature Alta. Fermi il bulbo del termostato con una fascetta o molla metallica sul tubo e posizioni il termostato sul fondo della parete. Usa i contatti (C)=comune e il contatto (N.C.)=normalmente chiuso; in modo tale che a freddo ti segnali questo stato di NON raggiunta temperatura. Imposti una temperatura che DEVI cercare con prove sperimentali (cioè quando il fuoco si stà spegnendo e si richiede un carico legna!). Per le spie puoi usare di tutto, ti consiglio una spia con bulbo a neon rosso che puoi piazzare dove normalmente soggiorni di più (vedi allegato); anche sui frutti dell'impianto di casa (secondo il modello e marca). Escluderei buzzer o altro suono (per il fastidio che hai quando parte la stufa a freddo). Poi vedi tu secondo la tua dimestichezza con l'elettronica (timer ritardati, ecc.ecc.). Questo mi sento di suggerirti, ciao.
                    Sagre
                    Ultima modifica di sagre; 15-01-2010, 10:36.
                    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                      Mi pare la soluzione perfetta per me, era proprio quello che volevo!
                      mi sai indicare un sito dove poterlo acquistare online? grazie mille
                        Basta cercare con il tuo motore di ricerca-"termostato a capillare"- (non publicità!) o andare da un buon negozio di termoidraulica della tua città.
                          scusa hai ragione ma tutto quel che trovo mi pare non vada bene..
                          ora ho un dubbio: che temperatura può raggiungere la cappa?
                          perchè ho trovato il termostato che mi hai indicato (addirittura l'immagine è identica) ma ha queste caratteristiche:
                          campo di temperatura: 30...90
                          massima temperat. bulbo: 120
                          mi pare che le temperature della canna fumi vadano oltre, siamo intorno ai 300<sup>o</sup>C? dico una castronata?
                          Non vorrei che si "fondesse" il bulbo
                            Controlla bene! Ci sono termostati a capillare che superano i 500° C. Ti mando in M.P. link del prodotto che cerchi! Ciao.
                            Sagre.
                            Ultima modifica di sagre; 15-01-2010, 16:07.
                              se la temperatura sui fumi supera la temperatura max del bulbo, il bulbo rischia di danneggiarsi? devo quindi cercare un termostato con temperatura bulbo superiore a 300<sup>o</sup>C giusto?
                                Questi, dopo aver trovato quale sia la giusta T°, son la cosa più semplice:
                                termostati bimetallici 271 ELTH
