stufa mdb plurifire - EnergeticAmbiente.it
stufa mdb plurifire
  • Acquisto plurifire
    Salve A tutti volevo ringraziarvi perchè Leggendo le discussioni e grazie alla vostra disponibilità mi stò chiarendo molti dubbi...vi scrivo per avere delle info in merito alla plurifire della mdb...io ho una casa di 190 Mq a piano terra con un impianto di riscaldamento a pavimento e vorrei mettere in salone questa macchina e sfruttarla anche per l'acs...avete dei consigli da darmi?...e dalle vostre esperienze sapreste dirmi il consumo di pellet che avrei tenendola accesa h24 visto che il mio impianto và acceso ad ottobre e spento ad aprile per avere il vero risparmio....vi ringrazio anticipatamente tutti...
    • ieri mi hanno consegnato il bracere nuovo. Confermo l'assoluta serietà e disponibilità della ditta.
      • Originariamente inviato da quentanadellasco Visualizza il messaggio
        Io come macchina da tenere in salone accesa 24h te la sconsiglio vivamente.
        Coclea rumorosissima (quest'estate farò qualche tentativo per sistemarla) e nessuna pulizia del braciere con la stufa in modulazione; più di qualche volta ho trovato il braciere colmo con rischiato incendio del serbatoio visto che si stava intasando pure il tubo di caduta.
        Spendi qualcosa in più ma cambia marca fidati; se potessi tornare indietro lo farei.
        MDB non mi ha mai risolto questi due problemi.
        P.S.
        Scusate l'assenza ma per qualche strano motivo mi sono perso un po' di discussioni causa mancata notifica.
        • Ciao Sandro , volevo dire che la coclea della mia stufa non mi pare nè più nè meno rumorosa di altre stufe ,anche di marche famose, che ho potuto vedere al lavoro.A mio avviso sono più disturbato dalla ventola di aspirazione che in fase di modulazione mi ricorda i motori dei traghetti di una volta(chugchugchugchugchug).Per quanto riguarda la pulizia del bracere la mia stufa lo effettua regolarmente ogni tot di tempo per una manciata di secondi.
          • Originariamente inviato da eddj73 Visualizza il messaggio
            Ciao Eddj
            a dire il vero nel mercato ci sono modelli ben più silenziosi, cmq pare che con una lieve fresatura del tubo di carico si possa ridurre notevolmente il rumore.
            Dico pare perchè prima devo sperimentarlo (stando ad un installatore della mia zona tale intervento in molti casi è tornato utile).
            Circa la pulizia del bracere la stufa lo effettua sì periodicamente, ma non in modulazione, quindi se collegni la stufa ad un termostato, la pulizia del bracere non verrà più effettuata fintanto che il termostato non scende sotto la temperatura impostata.
            L'ho fatto presente più volte a MDB che mi hanno fatto aumentare al massimo i tempi della ventola in accensione e spegnimento però senza risultati utili.
            Se la stufa sta troppe ore in modulazione il braciere pian piano si riempie (anche solo di cenere) ed il giorno successivo ti scordi l'accesione programmata.
            Con la ventola invece non ho problemi e fino a 3 quasi non si nota.
            • Acquisto plurifire mdb
              Salve,sono intenzionato ad acquistare una mdb plurifire 24kw. La mia casa è posta su due piani (65 + 65 mq per piano). Ora scaldo a legna con una vecchia (più di 10 anni) stufa a legna della nordica e devo dire che per quanto piccola scalda abbastanza. L'attuale stufa non è idro, ma è posizionata in sala di fronte alla scala che porta al piano superiore. Questo permette alcaldo di salire facilmente al piano superiore ottenendo una temperatura di 21/22 gradi al piano inferiore e 19/20 al piano superiore (la casa è anche coibentata abbastanza bene, con doppi vetri, isolamento nel muro etc.). Nelle camere al piano superiore, poichè devono rimanere chiuse le porte (gatto in casa), la temperatura è di 17/18 gradi. Per non usare la caldaia a metano (ACS e riscaldamento in due zone - giorno e notte) vorrei mettere una stufa idro allacciata al riscaldamento, con quindi mandata e ritorno. Vorrei però utilizzare maggiormente la legna questo sia poichè l'approvvigionamento di legna è gratuito (ho boschi di proprietà) sia poichè la legna che arde dà un altro gusto allo stare in casa. La mia scelta dopo aver navigato un po' su internet è caduta su due stufe: una è la Plurifire della MDB ed una è la Fortuna Greta della Jolly Mec. Ora come ora sono maggiormente orientato verso la stufa onnivora della MDB (ho anche a disposizione diverso mais) sia per la sua capacità onnivora, sia per la potenza maggiore sia per i maggiori litri di ACS, anche se esteticamente trovo più di mio gusto (e della signora) la stufa della jolly Mec. Io vivo nel medio Friuli (zona di Codroipo).
              Le mie domande sono le seguenti:
              - cosa ne pensate delle due stufe?
              - la plurifire funziona davvero? Un amico idraulico mi ha parlato di problemi delle stufe onnivore dovuto allo scoppio del vetro a causa del CO2 accumulato all'interno della camera di combustione
              - ora che è passata una o più inverni per qualcuno che ha la stufa della MDB, come vi siete trovati (pregi e difetti)?
              - qualcuno ha sperimentato l'assistenza in Friuli?
              - c'è qualcuno in Friuli che ha una delle due stufe e che è disposto a farmi vedere il funzionamento (sono una persona che per fare un acquisto di circa 4.000 euro ha bisogno di vedere la stufa in funzione).
              Grazie per le eventuali risposte,
              Enrico
              • Ciao Enrico,
                circa il funzionamento a legna non ho molto da dire, mi trovo bene. L'unica differenza che troverai rispetto alla stufa che già usi e che riscalda per irraggiamento è la quantità di legna da impiegare e la frequenza con cui la metterai dentro alla stufa.
                Le stufe a legna che riscaldano per irraggiamento le si riempie e poi per un bel po' non ci si pensa più, qui bene o male devi continuare a caricare.
                Circa il funzionamento a pellet o legna o continuerò a dire all'infinito che la stufa è troppo rumorosa sopratutto se devi metterla in salotto ed inoltre non effettua la pulizia del braciere in fase di modulazione con conseguenti incrostazioni e mancate accensioni alle eventuali successive partenze.
                L'ACS non l'ho utilizzato molto, di prassi uso la caldaia istantanea, però ho notato che la produzione di acqua calda sanitaria avviene scambiando calore con quella del circuito di riscaldamento; la soluzione migliore a mio avviso sta in un bel puffer.
                • Ciao Sandro, grazie per la risposta. Ho alcuni dettagli da chiederti:
                  - ogni quanto carichi la stufa a legna? L'attuale la carico una volta ogni ora (ha ormai più di 10 anni ed è davvero piccolina).
                  - rumorusa quanto? da non riuscire a parlarci o solo fastidiosa (per esempio quando, la notte c'è completo silenzio in casa)?
                  • occhio perchè tra le due stufe da te citate ci sono migliaia di euro di differenza.Nei preventivi miei la fortuna superava i 6000 euro senza impianto acs. Io con la plurifire mi trovo bene ; al contrario di sandro non la ho collegata al termostato ambiente e per la rumorosità è vero non sarà il massimo però a parer mio è accettabile . Grazie per il consiglio della modifica .
                    • Grazie eddj73, non avevo ancora visto il prezzo della Fortuna. Se posso sapere, quindi tu non l'hai collegata al termostato ambientale, ma al riscaldamento si (immagino). Come fa, dunque, la stufa a regolarsi con la temperatura (e di coseguenza per i consumi)? La usi a pellet, legna od entrambi? L'acs l'accumuli in un puffer?
                      • La mia stufa è collegata direttamente ai termosifoni e tramite una centralina della stufa quando l' acqua arriva a 65 gradi la stufa entra in modulazione. Praticamente l' aspirazione viene ridotta al limite e quando l' acqua scende sotto i 63 gradi riparte il tutto. Per i consumi di pellet sono stati circa un sacco e mezzo ogni 12 ore. Devo però dire che da quando mi hanno sostituito il bracere ho notato un netto miglioramento della stufa . Il discorso della modulazione vale anche per la legna con la differenza che una volta entrata in quella fase è molto più facile farcela restare molto a lungo (il pellet è lontano anni luce per poter spodestare la legna).Per lcs continuo ad usare la caldaia a gpl e non ho mai usato il doppio combustibile in quanto se la legna cade accidentalmente nel bracer sono guai.
                        • Ti ringrazio eddj73 per le preziose risposte. Credo proprio che mi orienterò verso una Plurifire. Ho scritto alla mdb per sapere se dalle mie parti (zona Codroipo- UD) esiste un rivenditore. Inoltre ho chiesto esplicitamente se esiste un modulo gsm per l'accensione ed il controllo a distanza della plurifire. Farò sapere ulteriori sviluppi.
                          • Rieccomi; mi sono perso un po' di giorni.
                            Io resto dell'opinione che dovresti orientarti su un'altra marca se devi mettere la stufa in salotto. I 1000€ di differenza rischi poi di rimpiangerli; in fondo se la MDB è tra le meno costose un motivo ci sarà no.
                            Il sacco e mezzo ogni 12 ore ci può stare però direi anche 2 con la mia esperienza.
                            Cmq se vuoi venire a vedere la mia stufa in funzione così ti fai un'idea del rumore io sono di Treviso
                            • ciao sono luigi mi potete dare un consiglio a che ha la stufa plurifire 24
                              . dovrei metterla in un appartamento di 95 mq ben coibentato, nel salone volevo sapere quanto consuma e se e' davvero rumorosa? chi mi puo lasciare il suo recapito telefonico alla mia mail ****
                              Ultima modifica di gymania; 15-06-2011, 15:05.
                              • Originariamente inviato da sandro michielin Visualizza il messaggio
                                quanto consuma in un appartamento di 95 mq ben coibentato di nuova costruzione? e' vero si adatta alle dimensioni della casa o ci vuole una piu piccola di circa 14 kw per consumare di meno ? e' davvero rumorosa? o mi consigliate un altra stufa?
                                • salve , volevo consigliare a gigino 79 di comprare la plurifire solo se la usa a nocciolino o a legna . Se invece pensi di usarla solo a pellet ti consiglio di acquistarne una di un'altra azienda, sinceramente solo per il pellet c'è di meglio... Io la uso sia a nocciolino e sia a legna, quest'anno per riscaldare 160 mq di casa su due livelli ho consumato, in montagna in Calabria , 20 q.li di legna e 20 q.li di nocciolino ( 100 sacchi). Ho speso 300 euro di nocciolino e 200 euro circa di legna . Se fossi andato a pellet avrei consumato almeno 200 sacchetti e comprato fuori stagione lo avrei pagato 3,50 quello locale e 4,50 quello austriaco. Quindi avrei speso di più . Considera che quando ha nevicato l'abbiamo accesa dalla mattina alla sera a legna e l'abbiamo utilizzata anche per l'acqua calda sanitaria. Però il mio vicino di casa che preferisce il pellet con la stessa casa, e le stesse ore di accensione con la stessa esposizione ) ha consumato 150 sacchetti con una stufa a pellet della nordica-extraflame e a utilizzato per ACS la caldaia a metano. Spero di essere stato utile dopo un anno di utilizzo questo è il mio resoconto. Ah dimenticavo aggiungere che la plurifire te la puoi pulire da solo come un termocamino, non serve una grande manutenzione, invece l'altra è + complessa e il mio vicino di casa chiama quello del CAT per una spesa fissa di 80/100 euro in più . Se ti serve altro sonoa tua disposizione
                                  • ha ragione tex, anche io ho un prodotto mdb e precisamente l'inserto maticfire mf 34 kw, ma a pellet consuma un botto a legna ancora non l'ho provato ma per esigenze familiari andiamo solo a pellet quindi ho pensato di vendermelo perchè è un peccato sprecarlo solo per un combustibile, infatti acquisterò (se riuscirò a venderlo), una stufa idro solo pellet.
                                    ciao e buona giornata, si accettano consigli per una casa di 180 mq
                                    • Originariamente inviato da textextex Visualizza il messaggio
                                      Volevo sapere la rumosita' della stufa e altre cose .... **** volevo parlare direttamente con te ****
                                      • ciao tex una domanda : per usare il nocciolino hai dovuto cambiare qualche impostazione della stufa? grazie e saluti.
                                        • io uso la pf 24 sia con pellet che con mais che con nocciolino e ho impostate tre ricette diverse una per tipologia di combustibile
                                          qualcuno sa qualcosa sul fantomatico modulo gsm di cui ho letto su diversi forum ma su cui non ho mai trovato conferme
                                          • salve, per eddj 73 : se uso nocciolino preso da sansifici diversi devo variare i parametri. Mentre a pellet è tutto più regolare. Non conosco il modulo gsm. Invece per gigino79 la mdb plurifire ha una coclea abbastanza silenziosa (almeno la mia) però le operazioni di accensione e spegnimento sono leggermente + rumorose della extraflamme per esempio ( la ha un'altro mio vicino ) .
                                            ____________________________
                                            Mi ripeto , le mie considerazioni sono le seguenti : uso solo pellet prendete un'altra stufa, uso misto legna- pellet stufa ok , uso nocciolino ok , uso misto legna - nocciolino ok , per uso solo a legna non ho altre stufe di riferimento però a legna mi trovo benissimo e avere la possibilità di usare anche nocciolino o pellet sulla stessa macchina per me è una gran cosa . ciao
                                            • ciao tex grazie per la risposta ma mi puoi dire che parametri bisogna cambiare per il nocciolino?
                                              • sy215evo
                                                salve a tutti,
                                                qualkuno di voi ha il manuale tecnico della centralina sy215evo per caso?
                                                • Ciao a tutti. Sono andato a vedere la stufa titolo della discussione a Villa Santina (UD) e la ragazza che l'aveva in casa l'ha, molto gentilmente accesa per farmela vedere. Contando che ci sono 30° fuori la cortesia è stata massima. Ho parlato con la coppia e ne sono entusiasti (sopratutto la ragazza). La stufa è molto più grande di quanto mi aspettassi, ha un braciere molto capiente e davvero funziona a pellet e legna assieme. Loro non l'hanno mai utilizzata con la sola legna, la maggior parte delle volte la tengono accesa o co solo pellet o con pellet e legna. Hanno pannelli solari ed una termocucina, quindi in questi giorni di brutto tempo, umido e pioggia, hanno acceso la plurifire per avere acs. La stufa è un portento: aria calda frontale dal vetro, aria calda (a scelta) forzata con ventola dall'alto. Altre notizie che sono riuscito ad avere. Consuma un sacco di pellet al giorno (pellet di abete, che dicono più portato per produrre acs), va in modulazione a 65°. La stufa poi manda l'acs ad un puffer. Hanno una casa dove le temperature sono davvero rigide, scaldano, da quello che ho capito con la termostufa, ma quando sono fuori per lavoro con la mbd. Di rumore non ne ho sentito molto.
                                                  Un saluto a tutti.
                                                  • Una piccola domanda: la plurifire rientra nella detrazione del 55%
                                                    • La plurifire rientra con le detrazioni del 36%
                                                      • Qualcuno sa dirmi come verificare ed eventualmente integrare la pressione del vaso di espansione posto sul lato sinistro della plurifire?
                                                        • scusate l'ignoranza... perchè integrare la pressione del vaso di espansione?
                                                          • Devo verificarla (perchè so che ci hanno messo mano) ed eventualmente riportarla ai valori normali
                                                            • mi dispiace sandro non posso aiutarti... qualcuno invece sa dirmi come cambiare la temp di partenza della pompa dell'acqua?
