stufa mdb plurifire - EnergeticAmbiente.it
stufa mdb plurifire
  • Maschio verso l'alto, altrimenti non vedo come possa collegarsi alla stufa
    • la mia stufa e' una mdb che ha la femmina sulla stufa!!
      • questa e' la stufa ha attacco femina ma mi hanno detto che e' meglio mettere il maschio all'interno della stufa https://www.facebook.com/pages/MDB/1...type=1&theater
        • Non mi ricordo... dovrei smontare i tubi per esserne certo.
          Se hai pazienza dovrei fare la pulizia della stufa tra 2 o 3 settimane
          • Allora un'ultima riflessione prima dell'acquisto. La stufa da acquistare andrà in salotto e collegata all'impianto dei termosifoni esistente e dovrà produrmi anche l' acs; per l'acs avrei intenzione di montare anche un pannello solare termico, magari per produrre acqua calda quando la stufa è a riposo, che ne pensate? sbaglio o solo la stufa è sufficiente?
            Vorrei non essere schiavo del solo pellets e prenderne una che va anche a legna; la mia attenzione si è concentrata alla ungaro e alla mdb, mi potete consigliare qualche modello? che potenza installare e sopratutto quale delle due scegliere?
            Grazie degli utiliconsigli.
            • L'unica cosa che posso dirti se vuoi metterla in salotto è di non prendere la plurifire (La Ungaro non la conosco anche se sembra sia la sorella gemella).
              In ogni caso dovresti, tramite che te le vende, sentire prima la stufa in funzione per valutare il rumore della coclea con il funzionamento a pellet.
              Calcola che va in salotto, luogo di relax e fatti due conti.
              Per il funzionamento a legna non mi lamento ma manca dei registri aria che alla fine tornano molto utili per caricare la stufa la sera e farla ripartire la mattina.
              Il consiglio mio finale:
              spendi qualcosa in più e cambia marchio
              • Verso quale marchio dovrei orientarmi?
                Viste le mie esigenze sai già cosa consigliarmi?
                • Purtroppo posso parlare solo per quello che ho in casa non essendo un esperto; quindi ti sconsiglio la plurifire.
                  Ci sono in giro dei termocamini "multicombustibile".
                  L'unica soluzione è provare prima di acquistare o cmq vedere la termostufa in funzione così ne valuti la rumorosità. Non fidarti assolutamente di quello che ti dicono.
                  Il prezzo più basso ha sempre un perchè
                  • Io l'ho vista in funzione a pellet ed è silenziosa non si sente affatto in salone! Ero indeciso anche io e dopo averla vista in funzione l'ho comprata ! Ti posso assicurare che é un ottimo prodotto e per acs una vera potenza!
                      • salve a tutti...beh devo dire che a pellet è un pochino rumorosa ma non al punto da infastidire cosi tanto, certo che nel funzionamento a legna è molto piu silenziosa. Il consiglio anche da parte mia è quello di vederla in funzione e sentire bene il rumore possibilmente mentre c'è abbastanza silenzio di fondo. cmq parlando con amici sentivo che alcuni hanno messo qualche materiale insonorizzante attorno o nella zona motori pellet per attenuare i vari rumori, magari funziona anche sulla plurifire
                        • Ieri finalmente sono andato presso la fabbrica dove viene prodotta la plurifire a vederla in funzione; ho osservato la 34 Kw, non mi è sembrata affatto rumorosa, anzi mi ha fatto un'ottima impressione. Avere una macchina pluricombustibile, secondo me, è un vantaggio, sopratutto se un giorno il prezzo del pellet dovesse salire eccessivamente, si può sempre utilizzarla solo a legna (dalle mie parti il prezzo della legna è pressocchè costante da anni).
                          • ma si può accenderla a PELLET e poi, quando c'è la fiamma, buttarci dentro della legna... e a quel punto spegnere il pellet?
                            inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                            • Si può utilizzare il pellet per renderla automatica nell'accensione e poi alimentarla solo a legna; se ti può interessare ho il catalogo in .pdf, ma dimmi come posso fare per spedirtelo.
                              • hai un MP. ciao
                                • ciao caro ho bisogno di un consiglio spassionato.. ho comprato la plurifire fatta montare in salone nella casa di nuova costruzione ed e' talmete rumorosa che sento la tv con mnolto fastidio fa venire il mal di testa ,,,,,,,............. mi sa che la devo smontare e venderla con solo 5 ora di accensione . che mi consigli come stufa ? la nordica, la edilkamin sono silenziose se la metto nel salone ? o devo orientarmi direttamente per una caldaia a pellet da montare sul balcone ???? rispondimi
                                  • Che stufa mi consigliate che sia silenziosa da mettere in salone tra palazzetti, ct pasqualicchio, e ravelli? Rispondetemi per favore
                                    • Oggi 30 aprile vendo stufa nuova con 6 ore di vita prima accensione fatta il 28 aprile (documentabile )
                                      Note di Moderazione: Zanna91
                                      nel Forum EnergeticAmbiente è possibile inserire elementi a carattere commerciale esclusivamente a seguito dell’iscrizione come “Utente Supporter” utilizzano l'apposita sezione.
                                      Ultima modifica di Zanna91; 23-12-2012, 17:23.
                                      • gigno, questa non l'ho capita......
                                        quanrda che il forum non è unsito di "inserzioni vendita materiale" .........
                                        e poi, dopo 6 ore vendi la stufa??
                                        due le cose: o funziona veramente male...... o tu sei un venditore.....
                                        • La stufa funzione perfettamente , la mia ragazza ha cambiato idea ora vuole il camino
                                          • perbacco gigino.... ragazza parecchio volubile.....
                                            • La Stufa è ottima con una resa eccezionale la vendo per questo motivo a 3000 euro trattabile ne costa oltre 4000 euro . La ragazza non posso ucciderla
                                              • Il motivo sarà per caso riconducibile al post #436 leggibile 3 interventi sopra?
                                                2 sono le cose o sei "furbissimo" o sei un troll
                                                • cmq tornando seri è possibile che la problematica "rumorosità con pellet" possa dipendere da eventuali lotti diversi di produzione? chi ce l' ha (come gigino) ha provato a chiedere alla casa madre mdb un eventuale soluzione/palliativo?
                                                  Ultima modifica di classic; 30-04-2012, 11:40.
                                                  • Nel salone a 1 metro dal divano è rumorosa ma funziona bene é ottima
                                                    • Leggendoti avevo capito tutt' altro....avevo inteso una problematica di rumorosità ben piu severa... hai provato a contattare la casa madre?
                                                      Cmq non credo si possano inserire annunci in questa sezione...dovrebbe ersserci una sezione apposita
                                                      • Il problema é che sta ad un metro dal divano e tutte le stufe a un metro danno fastidio . La voglio vendere a 3000 euro ma ho pagato 4000 euro con solo 5 ore di funzionamento e prima accensione il 28 aprile
                                                        • io peccato che sono intenzionato a mettere (presto o tardi) la 34 kw altrimenti, se l' avevi ancora montata per sentirla in funzione, un pensiero a qualche euro in meno ce lo facevo seriamente!
                                                          • È montata ancora! domani volevo smontarla chiamami al mio cellulare inviami numero a guarracinoluigi@libero.it 3498044078
                                                            • ti ringrazio giggino sei gentilissimo pero io cerco la 34 obbligatoriamente avendo da riscaldare 600 mc con infissi un po' scarsetti! non voglio farti perdere inutilmente tempo ! cmq secondo me la riesci a piazzare tranquillamente!
