stufa mdb plurifire - EnergeticAmbiente.it
stufa mdb plurifire
  • #31
    Originariamente inviato da lucas_333 Visualizza il messaggio
    salve.
    be... non sembra male come consumo...
    un dubbio..... ma quando si mette legna mentre va a pellet non si corre il rischio che si intasi il bracere?
    no...basta mettere la legna ai lati dx e sx o davanti. a dire il vero l'ho messa anche nel braciere ovviamente senza riempirlo tutto e assolutamente evitando di ostruire il foro da dove cade il pellet, pena la rottura della cloaca (cosi c'è scritto sul manuale e cosi mi ha anche raccomandato il rivenditore) mai ostruire il foro di uscita pellet
    • #32
      Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
      cercocaldo,per 4 ore è normale che hai consumato di più devi portare l'impianto in temperatura penso che il tuo consumo si aggiri sul 1,5 h calcolato su 10 ore continue praticamente più ore accesa più è bassa la media dei consumi
      infatti lo avevo dedotto anche io.qualche altra volta voglio provare a tenerla accesa a pellet l'intera giornata, giusto x vedere con piu esattezza il consumo reale. cmq anche cosi penso di essere soddisfatto della resa. a proposito oggi la sto usando a pellet-legna dopo il cosumo iniziale di pellet, adesso e veramente irrisorio con una temperatura acqua di 70°. alle 17.30 ho riempito il serbatoio del pellet, stasera quando la spengo farò il rabbocco cosi mi capacito del consumo insieme alla legna....vi terrò informati
      • #33
        cercocaldo,penso che tu lo sappia, usa legna secca almeno di un anno di stagionatura ma due sarebbero meglio se devi mettere legna non stagionata meglio andare a pellet
        • #34
          certamente tom-tom uso legna di almeno 2 anni di stagionatura ma ho anche tronchi messi dentro da 3 anni..cmq ti ringrazio del consiglio...qualsiasi che tu e altri mi vogliate dare sono sempre ben accetti
          • #35
            ciao sono anche io intenzionato ad acquistare la stufa mdb pf24.
            quello che volevo chiederti se tu sei andato ad intercettare i tubi a/r dell'acqua
            che vanno alla caldaia.
            • #36
              Originariamente inviato da eddj73 Visualizza il messaggio
              salve....ovviamente si, qualsiasi stufa o caldaia idro se vuoi che ti dia il massimo deve essere collegata alla mandata e ritorno principali (non è solo farina del mio sacco me lo hanno detto tutti gli installatori a cui ho chiesto) poi ho visto certe stufe funzionanti solo a pellet , che sono state collegate all'uscita di un radiatore ma non ti so dire se fatti cosi perchè non si potevano intercettare i collettori principali o xche va bene un collegamento del genere. ma ripeto erano delle stufe a pellet, questa mdb 24 o 34 non credo proprio che si possa collegare in quel modo
              • #37
                ciao grazie della risposta. Questa mattina sono andato a comprare la stufa e l'ho pagata
                anche io poco meno di 4000 €. L'installatore mi ha confermato che si può collegare ad un
                impianto a gpl o gas oppure metano già esistente. A chiunque potesse interessare io sono di
                Rapallo ed a Genova è presente un tecnico autorizzato mdb.
                • #38
                  ti faccio i miei migliori auguri per il tuo acquisto...spero ti troverai bene cosi come mi sono trovato io fino ad oggi
                  • #39
                    Manuale istruzioni
                    Ciao a tutti. Un amico ha appena acquistato la Plurifire.
                    E' normale che un prodotto che costa 4000 euro abbia un manuale fotocopiato ?
                    La stufa non sembra male, ma secondo me pecca un pò nelle rifiniture, tipo viti da smussare e retro pieno di silicone nelle giunture.
                    Sicuramente cose non importanti per il funzionamento
                    Guardando lo schema elettrico della centralina, ho notato che sul controllore che c'è un ingresso "GSM" per l'accensione da remoto.
                    Qualcuno di voi sa come funziona ?
                    • #40
                      Originariamente inviato da felixio Visualizza il messaggio
                      l'ho notato anke io, ma non ne ho la piu pallida idea,giorni fa volevo fare la stessa domanda
                      • #41
                        Mi informerò presso la casa madre, vi farò sapere.
                        Dovrei acquistarla anche io, pensate sia un buon prodotto ?
                        Oppure qualità prezzo esistono anche altri modelli che costano meno ?
                        • #42
                          ciao concordo con te sulle rifiniture; si poteva fare di meglio .Personalmente non
                          ho notato tracce di silicone nelle giunture guarderò meglio . Ti posso cmq assicurare che la stufa funziona a meraviglia.
                          Anche il mio manuale è fotocopiato ma ancora grazie che te lo danno;
                          l' anno scorso ho comprato una moto nuova italo/tedesca ed il manuale di uso e manutenzione ho dovuto acquistarlo a parte......i giapponesi sono nettamente più avanti.
                          • #43
                            Buonasera eddy, è la prima volta che scrivo ad un forum, vorrei chiederti se hai provato i consuimi della termostufa sia a legna e sia a pellets? Se si sapresti indicarmi più o meno le quantità, il tempo e che temperatura hai dentro casa?
                            • #44
                              Ho anch'io l'intenzione di comprate 1 plurifire 24Kw, ma come si legge anche nel forum ciò che mi frena sono le poche informazioni che MDB dà, anche per ciò che concerne le certificazioni. Io ho un appartamento di circa 130mq2 con impinto radiante a pavimeto, secondo voi posso collegare direttamente la termostufa senza dover mettere un puffer, e farla lavorare a circa 45°C? (Anche perchè ho constatato che con la caldaia a condensazione gpl temperature inferiori di mandata ci si scalda pochissimo)
                              • #45
                                ciao santodomingo scusa se non ti ho risposto prima.
                                al momento la stufa l' ho provata solo con la legna e devo dire che si è rivelata molto contenuta nei consumi. Ho provato a caricarla con circa 5 kg di legna come indicato e la resa è stata circa di h1,30; dipende da come la fai lavorare . io l' ho impostata sui 20 gradi ed è circa la temperatura che ho in casa(mq 90)
                                la pf 24 è data per max 150 mq quindi ti dovrebbe bastare, esiste cmq la pf34 data per250 mq. Io ho collegato la stufa alla caldaia ma non lavorano insieme .
                                • #46
                                  stufa mdb plurifire
                                  salve, ho una stufa plurifire mdb 24 Kw, acquistata a febbraio a meno di 4000 euro; confermo che il manuale è scarno ma la stufa funziona che è una meraviglia sia con per acqua sanitaria che per il riscaldamento , ho una casa su due livelli per un totale da 160 mq. Ho usato separatamente legna, nocciolino e pellet .
                                  L'unico problema riscontrato è avvenuto all'accensione ed in particolare con il nocciolino esce del fumo dalla stufa, però forse dipende dalla canna fumaria che ha due curve da 45 gradi e poi tre metri di tubo . Chi possiede questa stufa ha riscontrato tale anomalia ? Il tecnico della MDB dice che la canna deve essere + lunga in quanto la stessa stufa è a tiraggio naturale come se fosse un termocamino .
                                  • #47
                                    L'unico problema riscontrato è avvenuto all'accensione ed in particolare con il nocciolino esce del fumo dalla stufa, però forse dipende dalla canna fumaria che ha due curve da 45 gradi e poi tre metri di tubo . Chi possiede questa stufa ha riscontrato tale anomalia ? Il tecnico della MDB dice che la canna deve essere + lunga in quanto la stessa stufa è a tiraggio naturale come se fosse un termocamino .[/QUOTE]
                                    salve...avevo il tuo problema anche io però solo quando andavo a pellet, a legna no... poi ho risolto abbassando, in fase di accensione , sia la ventola che il tempo di lavoro della cloaca. adesso va magnificamente.
                                    PS ...come ti va a nocciolino? la resa in confronto al pellet è uguale? a nocciolino fa + o - puzza rispetto al pellet?
                                    • #48
                                      il nocciolino, ha un po di odore caratteristico nel suo sacco, non è chiuso come quello del pellet, però poi non ha nessun odore, anzi devo dire che si sente più quello del pellet . Comunque a nocciolino la stufa rende di più , credo che abbia un potere calorifero superiore. Mi ripeto l'unico piccolo neo è all'accensione che fa un + fumo , forse dipende anche dall'umidità dello stesso, sarebbe bello provare il nocciolino dell'anno precedente. Comunque provo a regolare i parametri . Qualcuno sa come si fa ?
                                      • #49
                                        salve a tutti....un mio amico mi ha detto se voglio un po di nocciolino avanzatogli e che non userà, devo solo andare a prenderlo a casa sua. ma mi è venuto il dubbio che se lo uso col braciere attuale passerà attraverso i fori dello stesso, cadendo sotto. forse devo mettere qualcosa tipo una rete o quant'altro? qualcuno di voi ha avuto questo problema? e se si come lo ha risolto?
                                        • #50
                                          usa i braciere del pellet che va benissimo.
                                          • #51
                                            ok...lo farò ..grazie della risposta
                                            • #52
                                              salve a tutti.....c'è qualcuno che puo dare nuove nuove delucidazioni o notizie o impressioni ecc. sulla suddetta stufa? credo che non siamo in molti ad averla.
                                              cmq se qualcuno c'è l'ha e vuol farsi avanti per qualsiasi cosa che si attenga alla mdb credo sia il benvenuto
                                              • #53
                                                e soprattutto se qualcuno ha gli stessi miei problemi di fumo all'accensione quando uso il nocciolino
                                                • #54
                                                  textextex devi diminuire in accensione aria e tempo di lavoro coclea
                                                  • #55
                                                    si ma a quanto li devo portare ?
                                                    • #56
                                                      Originariamente inviato da textextex Visualizza il messaggio
                                                      a me è bastato portare l'aria da 48 a 43 e il tempo di lavoro coclea da 1,5 a 1.0..... adesso va na meraviglia
                                                      PS premetto che non ho usato nocciolino...dette regolazioni hanno funzionato usando pellet
                                                      • #57
                                                        si accede al menù di servizio tenendo premuti i tasti 2 e 8 contemporaneamente, questo lo so, però i parametri da variare quali sono. Grazie Cercocaldo.
                                                        • #58
                                                          textex....per aria 2 e 8 poi premi 3 ed esce ASP poi di nuovo 8 e ti compare il numero da cambiare di nuovo 8 e ti lampeggia, 5 e 6 per aumentare o diminuire 8 per conferma 7 per uscire
                                                          per cloaca 2 e 8 poi premi 8 e ti esce un numero da cambiare poi di nuovo 8 e lampeggia 5 e 6 per aumentare o diminuire 8 conferma 7 per uscire....
                                                          tutto questo l'ho visto fare al tecnico e l'ho memorizzato di nascosto mentre lo faceva, quando è andato via ho provato e la procedura si è rivelata giusta
                                                          cmq alla mdb non rivelano nessuno di questi parametri e modi di regolazione,tutto rimane nelle " mani " degli installatori...peccato....o forse dovrei dire per fortuna...mah
                                                          • #59
                                                            ok grazie ci provo e ti faccio sapere, ciao
                                                            • #60
                                                              ciao cercocaldo
                                                              hai detto che hai abbassato il tempo di lavoro della coclea da 1.5 ad1.0
                                                              sono andato a vedere la mia impostazione ed ho visto che era a 2.0.
                                                              la ho portata a 1.5 ma mi sembra che l' intervallo di tempo tra una caduta e
                                                              l'altra sia sempre lo stesso. cmq io non ho mai avuto problemi di fuoriuscita di
                                                              fumo dalla stufa in fase di accensione.
                                                              saluti ed auguroni atutti quanti
