stufa mdb plurifire - EnergeticAmbiente.it
stufa mdb plurifire
  • #61
    auguri di buona pasqua a tutti.
    Io comunque ho abbassato i tempi della clochea a 0,8 . Ho aumentato l'aspirazione a 44 ma il problema rimane: mi esce sempre fumo all'accensione .
    • #62
      salve a tutti...scusate ma sono rientrato solo stasera.
      per eddj73...non so che dirti, a me ha funzionato cmq non ho cronometrato i tempi, li ho solo cambiati (ridotti)
      • #63
        Originariamente inviato da textextex Visualizza il messaggio
        textextex...quella non è l'aspirazione , ma la quantità di aria forzata immessa nel bruciatore, quindi credo che la devi ridurre e non aumentare altrimenti non fai altro che mettere ancora piu fumo nella camera di combustione, fumo che poi dovrà essere smaltito tramite canna fumaria, ma se quest'ultima non riesce a smaltirlo con la regolazione di prima figuriamoci aumentantone la quantità. correggetemi se sbaglio ma credo sia cosi
        • #64
          textextex sei sicuro che il problema non riguardi il tiraggio della canna fumaria? non lo escludere.
          • #65
            eddje73 hai ragione, non lo deve escludere per niente. io ho dato per scontato che la canna fumaria tiri bene per questo ho pensato alle regolazioni della ventola e della coclea....ma se la canna non fa il suo "dovere" uscira fumo lo stesso
            • #66
              ragazzi, ho portato l'aspirazione gradualmente fino a 37 e ora le cose vanno decisamente meglio, comunque per la canna fumaria il tecnico della mdb, quando l'ha collaudata, constatando il problema del fumo, ha detto che devo allungarla di almeno un metro , ci vorrà questa estate...... e poi vi faccio sapere...
              Un'altra domanda per cercocaldo: secondo te nel menù aspirazione serve per variare la quantità di aria solo per l'accensione ? E il valore Rice a che serve per dopo ?
              • #67
                textextex mi fa piacere esserti stato d'aiuto.
                riguardo alla tua domanda ti dico di si, riguarda solo la quantità d'aria immessa in accensione. per quanto riguarda tutti gli altri menu che escono in seguito non ti so rispondere.l'operazione che ho postato l'ho vista fare al tecnico mentre mi regolava la stufa e l'ho praticamente " rubata con gli occhi". ovviamente gli ho chiesto di darmi spiegazioni su tutti quei parametri che escono dopo ma non ha voluto dirmi niente, rammentandomi che alla mdb sono molto gelosi di detti parametri e che non li rendono accessibili a tutti i possessori dei loro prodotti perche hanno riscontrato negli anni che riusciamo a fare (nelle maggior parte dei casi) solo guai....anzi se qualcuno sapesse qualcosa in piu sarebbe il benvenuto
                • #68
                  cmq non demordo, ho chiesto un po in giro se qualcuno ha modo di procurarsi "qualche spiegazione " per dette regolazioni...spero di riuscire. ovviamente nel caso dovessi saper qualcosa vi rendero partecipi
                  • #69
                    ok spero che riesci nell'intento e speriamo di trovare altri possessori di questa stufa in modo da darci supporto reciproco. ciao
                    • #70
                      salve cercocaldo, ho seguito tutta la tua discussione sulla plurifire mdb e l'ho trovata molto utile. voglio acquistare lo stesso tipo di termostufa e per questo motivo gradirei sepere come ti sei trovato dopo 3 mesi dall'acquisto. se presenta dei problemi nel passaggio dall'alimentazione a legna a quello a pellet e viceversa. se ci sono problemi con acs., grazie
                      • #71
                        Originariamente inviato da solec Visualizza il messaggio
                        salve...per la mia esperienza maturata fino a questo punto, posso dirti che tutto ha funzionato a meraviglia. per quanto riguarda la tua domanda sul passaggio da legna a pellet e viceversa, io non ho mai provato . mi spiego: quando vado a pellet e legna contemporaneamente non faccio altro che farla partire a pellet e intanto metto anche legna, altrimenti la faccio partire a legna (ovviamente mettendo quel lamierino ad L in dotazione)e cosi mi rimane fino a quando la sera la spengo, ma non ho mai fatto ( e non so se si puo fare )il passaggio dal modo legna a quello a pellet mentre la stufa è a regime...ho fatto un discorso un po ingarbugliato....spero di essermi spiegato bene
                        • #72
                          ciao cercocaldo , anche io uso contemporaneamente legna e pellet in modalità pellet ma non mi pare che ci sia particolare utilità. Comunque anche la mia stufa al momento funziona perfettamete.
                          • #73
                            Originariamente inviato da eddj73 Visualizza il messaggio
                            beh si riduce il consumo di pellet...cmq anke io non ci trovo molta utilità ad usare i due combustibili insieme, l'ho fatto nei primi giorni solo x vedere cosa succedeva, in seguito ho usato o l'uno o l'altro combustibile separatamente secondo i miei comodi.
                            • #74
                              posso dire, invece, che trovo utile che con questa stufa posso usare diversi combustibili e non dipendere dal solo pellet...sai mi da in un certo senso " sicurezza". per adesso ho legna gratis per il prox inverno userò ancora legna ma vorrei provare ad acquistare del nocciolino di sansa e provare anke con il mais... sai se devo uscire o se nn sono in casa non posso usare legna poichè nn c'è nettuno che la mette, ovviamente terro in casa anche qualche sacco di pellet. per finire posso dire di essere soddisfatto della stufa, del suo funzionamento e soprattutto della sua "onnivorabilità" ahahah... scherzi a parte fino ad oggi nn ne sono pentito, spero continui con questa opinione ancora per molto....
                              saluti ....gianni
                              • #75
                                l'acs è sufficiente per tutta la famiglia, o mentre si ci fa la doccia arriva un pò fresca? e il consumo di combustibile aumento con l'uso dell'acs?
                                • #76
                                  ebbene si...basta x tutta la famiglia (siamo in 4)ed io ho fatto la doccia mentre mia moglie lavava i piatti senza nessun problema.
                                  riguardo al consumo credo che sia normale che aumenti, ma questa è una regola che vale x tutti i sistemi di riscaldamento. comunque ho visto che se non in modulazione e si apre l'acs, la ventola aria comburene va al massimo, mentre quando è in modulazione rimane al minimo. ovviamente fino a quando la temp. scende al punto da uscire dalla modulazione.
                                  quest'inverno mettendo legna e facendo la doccia ,ti diro che la temperatura andava anche oltre i 70°.
                                  • #77
                                    ciao cercocaldo; il fatto di avere una stufa onnivora tranquillizza molto anche me in quanto sono sicuro di non rimanere senza 'materia prima '. per il mais cmq credo che vada miscelato con il pellet e per quanto riguarda il nocciolino personalmente te lo sconsiglio . per lo meno tienilo come ultima risorsa in quanto ha un forte odore di 'frantoio'; per il resto la resa è comunque buona.
                                    • #78
                                      salve...riguardo al mais il tecnico mi disse che x lui era meglio mescolarlo al pellet anche se la casa la da a mais al 100%.... oppure, mi consigliava, nel caso l'avessi utilizzata solo a mais, di mettere un pugno di pellet nel braciere prima di accenderla.
                                      • #79
                                        ho fatto partire il messaggio senza aver finito.
                                        riguardo al nocciolino, in questi giorni mio cugino che ha invece una caldaia, mi ha fatto vedere dei campioni di nocciolino e devo dire che qualche tipo fa puzza e qualche altro no. ne ha preso uno proveniente dalla Tunisia molto scuro e inodore, poi un altro nostrano con molta polvere ma sempre inodore, e infine un tipo moltosporco sempre senza puzza.ieri invece me ne ha fatto vedere un tipo molto chiaro (lavato) molto pulito ma che fa na gran puzza.lui si dice molto confuso sulle qualità e sui diversi cicli di produzione, io peggio di lui.per il futuro vedrò cosa usa lui e come si troverà poichè da quello che ne ho dedotto c'è ne sono di svariati tipi e qualità
                                        • #80
                                          rumorosità ventola ed altre curiosità
                                          Originariamente inviato da cercocaldo Visualizza il messaggio
                                          Salve a tutti
                                          Questa mdb sembra di fatto un prodotto convincente!
                                          Immagino sia ormai in fase di spegnimento in questa stagione...
                                          Vorrei farvi qualche domanda da utilizzatori felici quali siete:
                                          1) Sapreste + o - descrivere quanto rumorosa è la ventola quando va rispettivamente al min ed al max?
                                          2) Qualcuno di voi ha collegato la termostuf ad un accumulo/puffer?
                                          3) Qualcuno di voi ha un sistema radiante a pavimento?
                                          Saluti cari
                                          Mattz
                                          Zona climatica E (2.344 gradi giorno)
                                          Irradianza ~289
                                          • #81
                                            salve... per la rumorosità ventola posso dirti che guardo la tv con volume al minimo specie quando i miei figli dormono( in una stanza vicina al locale stufa) e non mi da fastidio, ma questo è un giudizio personale, magari ad altri darebbe fastidio. nel complesso posso dirti che non è piu rumorosa di tante altre che ho visto in funzione. certo poi quando va al massimo si sente un tantino ma non è che sta sempre al massimo.per il resto io non ho puffer......saluti gianni
                                            • #82
                                              io generalmente la uso sul 2/3 come velocità e non mi dà nessun fastidio. al massimo comincia ad essere un pò invadente ma come dice cercocaldo non va sempre al massimo. di notte la metto sull' 1 e non si sente niente. per i punti 2 e 3 non posso esserti d' aiuto. saluti.
                                              • #83
                                                Salve, questo e' il mio primo accesso al forum. Sto valutando la possibilita' di acquistare la plurifire24, vista funzionare ad una fiera, che mi e' stata proposta a 4300€ . Ho trovato la discussione molto interessante e credo che concludero' l'acquisto. Il tecnico/venditore mi dice che la mia canna fumaria (diametro 20cm. alta 6 m.) non e' adatta e va rivestita in acciaio. Mi piacerebbe conoscere l'esperienza di chi possiede la mdb. grazie
                                                • #84
                                                  Salve a tutti, io ho una canna vecchio tipo(quelle in amianto per intenderci) a sezione quadra da 150 cm rivestita in muratura ed è lunga +o- 6 metri.Nonostante esca dal punto scudo del tetto a malapena 20 cm circa tira che è una meraviglia.non sono un tecnico ma nel mio caso la canna "basta ed avanza"
                                                  • #85
                                                    PS, ma qualcuno sa in quanti siamo i possessori della plurifire in questo forum???
                                                    • #86
                                                      siamo in 4 amici-colleghi ad avere al plurifire e solo io sono iscritto al forum . Quindi mi porto altri tre a rimorchio e tutti non hanno mai avuto problemi con le stufe. Di noi 4 tre hanno la 24 kw e l'altro la versione + grande. Uno va solo a legna, uno solo a pellet , l'altro prevalentemente a nocciolino e legna e io invece faccio la frittata mista con tutti i materiali.
                                                      • #87
                                                        salve a tutti...bene textex, quindi (dato il tuo caso) statisticamente sei molto attendibile di tutti in quanto puoi esporre piu esperienze insieme.
                                                        Che impressioni puoi dare sulle varie rese e i comportamenti della stufa con i differenti combustibili?
                                                        Ovviamente qualsiasi altra notizia vorrai darci sarà ben accetta.
                                                        • #88
                                                          ciao, abitiamo tutti in paesi di montagna,
                                                          l'amico che ha la plurifire + grande va solo a legna ( vive in campagna ) e consuma intorno a 50 q.li di legna mentre prima con il termocamino ne consumava il doppio ( solo riscaldamenti casa di circa 160 mq no acqua calda ).
                                                          l'altro amico usa solo pellet consuma 180 sacchi da 15 kg l'anno e la usa per riscaldamenti e ACS a lui si è deformata la base di appoggio del braciere. E' intervenuto il tecnico MDB ha fatto una saldatura e ha messo tutto di nuovo a livello come prima. Il tecnico ha detto che era un difetto dei primi modelli che è stato risolto con le produzioni successive.
                                                          l'altro amico la usa solo con nocciolino ( non puzza ) lo acquista a San mango D'aquino ( dimenticavo di dire che siamo della provincia di Cosenza) e consuma circa 40 Q.li e li paga a 18 euro .
                                                          Io la uso a legna nei periodi di freddo gennaio, febbraio e gli altri mesi a pellet o a nocciolino o misto.
                                                          Personalmente dei tre combustibili è il nocciolino quello che mi piace di più per la resa almeno un 20% + del pellet e per la comodità rispetto alla legna.
                                                          • #89
                                                            grazie textex....x le regolazioni qualcuno di voi ha qualche info su come regolare la centralina? io riesco solo a regolare aria e tempo di lavoro coclea in accernsione, ma niente x tutto il resto.
                                                            PS.. ho vissuto x 3 anni in prov di Cosenza, bella esperienza e ottima gente
                                                            • #90
                                                              potreste dirmi le dimensioni max che devono avere i pezzi di legna e le dimensioni del focolare sempre per quando si usa a legna, e la differenza che c'è in pratica nell'uso pellet+legna o quando si vuole usare solo a legna.
