Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 4 di 53 primaprima 12345678910111213141516171824 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 1043
Discussione: stufa mdb plurifire
  1. #61
    auguri di buona pasqua a tutti.
    Io comunque ho abbassato i tempi della clochea a 0,8 . Ho aumentato l'aspirazione a 44 ma il problema rimane: mi esce sempre fumo all'accensione .
  2. #62
    salve a tutti...scusate ma sono rientrato solo stasera.
    per eddj73...non so che dirti, a me ha funzionato cmq non ho cronometrato i tempi, li ho solo cambiati (ridotti)
  3. #63
    Quote Originariamente inviata da textextex Visualizza il messaggio
    textextex...quella non è l'aspirazione , ma la quantità di aria forzata immessa nel bruciatore, quindi credo che la devi ridurre e non aumentare altrimenti non fai altro che mettere ancora piu fumo nella camera di combustione, fumo che poi dovrà essere smaltito tramite canna fumaria, ma se quest'ultima non riesce a smaltirlo con la regolazione di prima figuriamoci aumentantone la quantità. correggetemi se sbaglio ma credo sia cosi
  4. #64
    textextex sei sicuro che il problema non riguardi il tiraggio della canna fumaria? non lo escludere.
  5. #65
    eddje73 hai ragione, non lo deve escludere per niente. io ho dato per scontato che la canna fumaria tiri bene per questo ho pensato alle regolazioni della ventola e della coclea....ma se la canna non fa il suo "dovere" uscira fumo lo stesso
  6. #66
    ragazzi, ho portato l'aspirazione gradualmente fino a 37 e ora le cose vanno decisamente meglio, comunque per la canna fumaria il tecnico della mdb, quando l'ha collaudata, constatando il problema del fumo, ha detto che devo allungarla di almeno un metro , ci vorrà questa estate...... e poi vi faccio sapere...
    Un'altra domanda per cercocaldo: secondo te nel menù aspirazione serve per variare la quantità di aria solo per l'accensione ? E il valore Rice a che serve per dopo ?
  7. #67
    textextex mi fa piacere esserti stato d'aiuto.
    riguardo alla tua domanda ti dico di si, riguarda solo la quantità d'aria immessa in accensione. per quanto riguarda tutti gli altri menu che escono in seguito non ti so rispondere.l'operazione che ho postato l'ho vista fare al tecnico mentre mi regolava la stufa e l'ho praticamente " rubata con gli occhi". ovviamente gli ho chiesto di darmi spiegazioni su tutti quei parametri che escono dopo ma non ha voluto dirmi niente, rammentandomi che alla mdb sono molto gelosi di detti parametri e che non li rendono accessibili a tutti i possessori dei loro prodotti perche hanno riscontrato negli anni che riusciamo a fare (nelle maggior parte dei casi) solo guai....anzi se qualcuno sapesse qualcosa in piu sarebbe il benvenuto
  8. #68
    cmq non demordo, ho chiesto un po in giro se qualcuno ha modo di procurarsi "qualche spiegazione " per dette regolazioni...spero di riuscire. ovviamente nel caso dovessi saper qualcosa vi rendero partecipi
  9. #69
    ok spero che riesci nell'intento e speriamo di trovare altri possessori di questa stufa in modo da darci supporto reciproco. ciao
  10. #70
    salve cercocaldo, ho seguito tutta la tua discussione sulla plurifire mdb e l'ho trovata molto utile. voglio acquistare lo stesso tipo di termostufa e per questo motivo gradirei sepere come ti sei trovato dopo 3 mesi dall'acquisto. se presenta dei problemi nel passaggio dall'alimentazione a legna a quello a pellet e viceversa. se ci sono problemi con acs., grazie
  11. #71
    Quote Originariamente inviata da solec Visualizza il messaggio
    salve...per la mia esperienza maturata fino a questo punto, posso dirti che tutto ha funzionato a meraviglia. per quanto riguarda la tua domanda sul passaggio da legna a pellet e viceversa, io non ho mai provato . mi spiego: quando vado a pellet e legna contemporaneamente non faccio altro che farla partire a pellet e intanto metto anche legna, altrimenti la faccio partire a legna (ovviamente mettendo quel lamierino ad L in dotazione)e cosi mi rimane fino a quando la sera la spengo, ma non ho mai fatto ( e non so se si puo fare )il passaggio dal modo legna a quello a pellet mentre la stufa è a regime...ho fatto un discorso un po ingarbugliato....spero di essermi spiegato bene
  12. #72
    ciao cercocaldo , anche io uso contemporaneamente legna e pellet in modalità pellet ma non mi pare che ci sia particolare utilità. Comunque anche la mia stufa al momento funziona perfettamete.
  13. #73
    Quote Originariamente inviata da eddj73 Visualizza il messaggio
    beh si riduce il consumo di pellet...cmq anke io non ci trovo molta utilità ad usare i due combustibili insieme, l'ho fatto nei primi giorni solo x vedere cosa succedeva, in seguito ho usato o l'uno o l'altro combustibile separatamente secondo i miei comodi.
  14. #74
    posso dire, invece, che trovo utile che con questa stufa posso usare diversi combustibili e non dipendere dal solo pellet...sai mi da in un certo senso " sicurezza". per adesso ho legna gratis per il prox inverno userò ancora legna ma vorrei provare ad acquistare del nocciolino di sansa e provare anke con il mais... sai se devo uscire o se nn sono in casa non posso usare legna poichè nn c'è nettuno che la mette, ovviamente terro in casa anche qualche sacco di pellet. per finire posso dire di essere soddisfatto della stufa, del suo funzionamento e soprattutto della sua "onnivorabilità" ahahah... scherzi a parte fino ad oggi nn ne sono pentito, spero continui con questa opinione ancora per molto....
    saluti ....gianni
  15. #75
    l'acs è sufficiente per tutta la famiglia, o mentre si ci fa la doccia arriva un pò fresca? e il consumo di combustibile aumento con l'uso dell'acs?
  16. #76
    ebbene si...basta x tutta la famiglia (siamo in 4)ed io ho fatto la doccia mentre mia moglie lavava i piatti senza nessun problema.
    riguardo al consumo credo che sia normale che aumenti, ma questa è una regola che vale x tutti i sistemi di riscaldamento. comunque ho visto che se non in modulazione e si apre l'acs, la ventola aria comburene va al massimo, mentre quando è in modulazione rimane al minimo. ovviamente fino a quando la temp. scende al punto da uscire dalla modulazione.
    quest'inverno mettendo legna e facendo la doccia ,ti diro che la temperatura andava anche oltre i 70°.
  17. #77
    ciao cercocaldo; il fatto di avere una stufa onnivora tranquillizza molto anche me in quanto sono sicuro di non rimanere senza 'materia prima '. per il mais cmq credo che vada miscelato con il pellet e per quanto riguarda il nocciolino personalmente te lo sconsiglio . per lo meno tienilo come ultima risorsa in quanto ha un forte odore di 'frantoio'; per il resto la resa è comunque buona.
  18. #78
    salve...riguardo al mais il tecnico mi disse che x lui era meglio mescolarlo al pellet anche se la casa la da a mais al 100%.... oppure, mi consigliava, nel caso l'avessi utilizzata solo a mais, di mettere un pugno di pellet nel braciere prima di accenderla.
  19. #79
    ho fatto partire il messaggio senza aver finito.
    riguardo al nocciolino, in questi giorni mio cugino che ha invece una caldaia, mi ha fatto vedere dei campioni di nocciolino e devo dire che qualche tipo fa puzza e qualche altro no. ne ha preso uno proveniente dalla Tunisia molto scuro e inodore, poi un altro nostrano con molta polvere ma sempre inodore, e infine un tipo moltosporco sempre senza puzza.ieri invece me ne ha fatto vedere un tipo molto chiaro (lavato) molto pulito ma che fa na gran puzza.lui si dice molto confuso sulle qualità e sui diversi cicli di produzione, io peggio di lui.per il futuro vedrò cosa usa lui e come si troverà poichè da quello che ne ho dedotto c'è ne sono di svariati tipi e qualità
  20. #80
    Predefinito rumorosità ventola ed altre curiosità
    Quote Originariamente inviata da cercocaldo Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Questa mdb sembra di fatto un prodotto convincente!
    Immagino sia ormai in fase di spegnimento in questa stagione...
    Vorrei farvi qualche domanda da utilizzatori felici quali siete:
    1) Sapreste + o - descrivere quanto rumorosa è la ventola quando va rispettivamente al min ed al max?
    2) Qualcuno di voi ha collegato la termostuf ad un accumulo/puffer?
    3) Qualcuno di voi ha un sistema radiante a pavimento?
    Saluti cari
    Mattz
  21. RAD
  1. Consigli cambio stufa a legna con stufa idro pellets
    Da pitamola nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 29
  2. vmc e stufa
    Da giam1 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. Stufa Pellet
    Da marco.gigi70 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. Stufa a tutto
    Da Lolio nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
