Ho cambiato i parametri di asp. e cloclea ma non ho potuto provarla perchè la moglie l'ha avviata a legna. Ho potuto però fare la prova del controllo di temperatura a legna, la mia regolazione è: temperatura dell'acqua 50° partenza pompa e 60° mod.. con la temp a 55° ho riempito la stufa di legna e un paio di pannocchie di mais e ho messo la potenza su 3, dopo qualche minuto la temp. è arrivata a 60° la stufa quindi è entrata in modulazione e nonostante prima la legna fosse perfettamente accesa anche con brace della legna precedente la temperatura max toccata è stata di 63° ! direi ottimo controllo.
stufa mdb plurifire
Originariamente inviato da tigerputt Visualizza il messaggiononostante prima la legna fosse perfettamente accesa anche con brace della legna precedente la temperatura max toccata è stata di 63° ! direi ottimo controllo.
dimenticavo.... la prova sopra descrittovi e cioè riempirla di legna l'ho fatto solo e sempre quando io ero in casa, mai lasciato la stufa piena e uscito di casa. giusto per correttezza, non vorrei dare falsi allarmismi ma sapete, quando ci sono cose che bruciano non sto mai molto tranquillo
certo queste prove vanno fatte sotto attenta sorveglianza, dovvrei ancora provare il comportamento in modalità pellet ma riempita di legna e poi anche a togliere la corrente e ogni 4-5' rimetterla per controllare la temp. sarebbe meglio staccare solo la pompa e tenere sotto controllo costante la temp. e comunque se una volta scarica penso che ci stia tutto.
A mio avviso possiamo stare tranquilli in caso di necessità la stufa scarica che è una bellezza. Sentite questa: un amico, che ha la plurifire + grande, ha chiuso la valvola d'ingresso dell'acqua fredda per non far uscire l'acqua calda . Di conseguenza dopo molto tempo d'uso la stufa e l'impianto sono rimasti con poca acqua, i termosifoni non riscaldavano bene e lui caricava sempre con + legna fino a quando è aumentata la temperatura ed è entrata in funzione la valvola di sicurezza scaricando quel poco d'acqua rimasta ormai in ebollizione. La stufa e l'impianto sono rimasti senza acqua. Dopo due giorni è andato il tecnico della mdb che gli ha spiegato che doveva chiudere il rubinetto dell'acqua calda e non l'ingresso della fredda, gli ha sostituito la valvola di sfiato in quanto leggermente deformata. Il mio amico è ripartito alla grande nell'uso della stufa sempre +++++++++++++ convinto della qualità di questa macchina.
Problema su stufa Plurifire 24
Salve, da 3 giorni ho installato una plurifire 24 ed ho riscontrato più di un problema.
1. Quando avvio la stufa per rifornire i termosifoni per il riscaldamento la temperatura dell'acqua oscilla tra i 40° e i 47°. Risultato di questo "gioco": i termosifoni non si accendono mai realmente ma si accendono e si spengono di continuo, anche per due ore di fila.
2. Quando provo ad usare la stufa solo per riscaldare l'acqua la temperatura arriva ad 85° e va in blocco (l'errore visualizzato è H2O)
3. Questa mattina gran sorpresa, soggiorno allagato poichè la stufa ha deciso di buttar fuori un sacco di acqua (marrone) , la stufa si surriscalda e va in blocco subito dopo.
Sono in attesa dell'assistenza, premetto che non ho modificato alcun parametro. T2 impostato a 45° per riscaldamento caloriferi
Saluti a tutti, Alessandro
salve a tutti... x sandro, in pratica non ho speso niente perchè me la sono installata da me.
x alex...sono sicuro che te la saei installata da solo anche te.pei il punto numero uno non ti so dire, magari hai qualcosa a controllo termico che non porta acqua nei radiatori. per i punto due posso dirti che non puoi usare la stufa solo x acqua sanitaria, è troppo potente e va in scarico termico e questo puo essere un motivo in risposta al punto tre.ovviamente non sono un tecnico, è solo la mia impressione.spero comunque di esserti stato d'aiuto
Ciao, grazie per la risposta velocissima...
Qualche minuto fa sono andati via i tecnici dell'assistenza che hanno settato la stufa con valori "nuovi"...
Risultano pertanto risolti i punti 1 e 2.
Per quanto riguarda l'allagamento il motivo è allo stesso tempo stupido e preoccupante. L'acqua sul pavimento risulta non essere un problema idraulico bensì un problema logistico. La pioggia costante (e a vento) è entrata per tutta la notte all'interno della canna riversandosi (ruggine o altro incluso) direttamente sul pavimento. Ora sto studiando una soluzione migliore..
Lo scarico condensa, magari no, e dipende comunque da com'è la canna fumaria. Perciò ripropongo la domanda: canna fumaria interna o esterna? Mono parete o doppia parete?
...e il TEE comunque sì. Serve per far decantare tutta la cenere che ricade dalla canna. Altrimenti, ti va più sporco nella stufa.
Originariamente inviato da EBK Visualizza il messaggioLo scarico condensa, magari no, e dipende comunque da com'è la canna fumaria. Perciò ripropongo la domanda: canna fumaria interna o esterna? Mono parete o doppia parete?
io proprio in questi giorni sto facendo quotare la canna fumaria esterna che è l'unica soluzione tecnica che mi è permessa.
Normativamente va in acciaio doppia parete, tranne il tratto interno che può essere a singola parete; l'ispezione pur non essendo obbligatoria è di fatto consigliatissima sia per la pulizia del camino come hai ben detto ed anche nel casso riuscisse ad entrare qualche volatile.
Come dimensione basterebbe un diam. 150 interno, tuttavia 2 gg fa ho parlato con l'ing. della MDB che ha progettato la caldaia e mi consiglia vivamente il diam. 200 interno perchè, con il funzionamento a legna il tiraggio è naturale e non forzato e, a sua detta, in determinate condizioni il 150 potrebbe dare problemi.
Per una canna fumaria di qualità con altezza fuori terra di circa 7 mt. e partenza da 2,5 mt (quindi 4,5 mt lineari) siamo attorno ai 1.200€ di solo materiale senza installazione.
Ora attendo i preventivi con prodotti più a buon mercato.
Sandro
Attenzione, valuta bene nelle varie offerte che riceverai cosa ti viene proposto. Per la stessa identica canna fumaria, il prezzo può variare anche di molto, ma attento a spessore acciaio (4/10 o 5/10) e qualità acciaio (nel doppia parete, esterno quasi sempre AISI304, per il tubo interno AISI 304 o 316; da preferire quest'ultimo).
Originariamente inviato da EBK Visualizza il messaggioAttenzione, valuta bene nelle varie offerte che riceverai cosa ti viene proposto. Per la stessa identica canna fumaria, il prezzo può variare anche di molto, ma attento a spessore acciaio (4/10 o 5/10) e qualità acciaio (nel doppia parete, esterno quasi sempre AISI304, per il tubo interno AISI 304 o 316; da preferire quest'ultimo).
Qualcuno che ha questa caldaia invece sa dirmi quanto ha speso per l'installazione?
ma l'hai fatta tu l'installazione o il tecnico? sei sicuro di non aver dimenticato di dare corrente alla pompa o qualche valvola chiusa? il segnale che parte la pompa alla temperatura che hai deciso si accende o no? il termometro dell'acqua quanto ti segna?
Originariamente inviato da sandro michielin Visualizza il messaggioSono andato già 2 volte in scarico termico; sembra che l'acqua non circoli.
Impianto carico, in pressione 1bar e correttamente sfiatato. Qualcuno sa dirmi se devo sfiatare anche il vaso di espansione posto nel lato sinistro della plurifire?
Tnk
Qualcuno ha provato ad isolare acusticamente la stufa? Avevo già postato ma nessuno ha risposto.... Vorrei quantomeno riuscire a diminuire il fastidioso rumore della coclea, soprattutto durante le ore notturne.... Ho provato con dei pannellini fonoassorbenti avvolti intorno al motorino ma niente da fare; il rumore si espande anche attraverso il serbatoio.. Qualche consiglio? Grazie
L'installazione l'ho fatta fare ad una ditta però adesso stiamo in rotta perchè non hanno fatto alcune cose specificatamente richieste ed altre le hanno fatto come hanno voluto.
Per quanto riguarda i circuiti cmq sono tutti perfettamente collegati.
A mio avviso è un problema di pompa, ho già avvertito il venditore che in settimana dovrebbe venire a sistemare il tutto e poi vi aggiorno.
Per il rumore ho notato anch'io che la coclea non è proprio il massimo come confort acustico però la studio con calma.
Piuttosto qualcuno ha mai provato ad inserire legna durante il funzionamento a pellet?
ciao non vorrei essere ripetitivo ma non mi hai risposto: si accende la spia di funzionamento della pompa quando raggiunge la temperatura? io la faccio andare a pellet e legna , stando attento a non intasare il cestello e il foro di caricamento dei pellet, metto qualche pezzo intorno al bracere e va in temperatura molto prima, però quando va solo su "legna" la brucia molto meglio.
Ciao Tiger, hai ragione
le spie funzionano tutte e raggiunti i 40 o 35° (ora non ricordo) si accende anche quella della pompa che però non sembra girare, cmq l'elettricità arriva in quanto la pompa emette un ronzio tipo relè bloccato ed anche spostando la leva delle tre velocità non percepisco "vibrazioni" di funzionamento.
Visto che la stufa è nuova però è giusto che se la vedano i tecnici dell'assistenza.
tom tom mi ha tolto le parole di bocca: quando si accende la spia della pompa togli la vite dietro e con un cacciavite senti se l'alberino sta girando o no, ti uscirà qualche goccia d'acqua ma niente di più, però così sei sicuro di sapere se la pompa va o no. Se la pompa va c'è certamente qualche valvola chiusa o qualche punto dell'impianto da spurgare.
Ok ragazzi stufa in funzione; la pompa era leggermente bloccata.
Grazie a tutti dei consigli.
Scambio volentieri opinioni su consumi e resa.
Ho fatto 2 giorni a pellet e con il mio impianto e discesa pellet ad 1 l'acqua dei radiatori non ha mai superato i 47/48° ed un sacco è durato circa 6 ore e mezza, di cui 2 ore per raggiungere la temperatura di 47°.
(Devo ancora collegare il termostato ambiente)
Ieri invece ho fatto una giornata a legna però una volta raggiunta una buona temperatura ambiente, ho notato che con l'immissione aria a 0 cmq la legna arde abbastanza velocemente senza dar modo di fare un carico di brace.
