stufa mdb plurifire - EnergeticAmbiente.it
stufa mdb plurifire
  • Il consumo di Eddj mi sembra ragionevole.
    Nei prossimi giorni proverò anch'io a farne un'utilizzo continuo da mattino a sera.
    Attulmente con partenza mattutina 6.15-7.30 e pomeridiana 14.00-22.00 un sacco non basta.
    Quando sono a casa nei weekend invece la utilizzo a legna ed il confort "acustico" è di gran lunga migliore eh eh
    • ciao Sandro
      la mia stufa va in modulazione quando l'acqua è in temperatura. Io non l'ho collegata al termostato. Nei weekend uso anche io la legna e mi sembra che la resa termica sia migliore, restando sempre sul livello 2 di aspirazione.
      • Per il funzionamento a legna ho ordinato una serranda manuale da inserire nel tubo di aspirazione aria perchè ho notato che anche a 0 brucia abbastanza velocemente non permettendomi di fare braci, quinsi se vado fuori casa 3/4 ore trovo tutto spento al ritorno.
        Qualcuno invece ha provato il funzionamento a pellet misto mais? Nel negozio dove mi rifornisco da gennaio dovrebbe avere dei sacchi da 20 kg già pronti all'uso 50% pellet e 50% mais.
        • salve a tutti, oggi ho provato ad inserire nel serbatoio un paio di manciate di nocciolino di oliva tritato, per provare.
          Funziona pero la tromoggia faceva un rumore come se il nocciolino si incastrasse.
          LO avete riscontrato anche voi?
          Quanto costa il nocciolino al quintale?
          Grazie in anticipo dell'attenzione
          • Originariamente inviato da sandro michielin Visualizza il messaggio
            no mai provato a mais ma ho intenzione di farlo presto, poi ti faccio sapere
            • Originariamente inviato da lucas_333 Visualizza il messaggio
              Qui da me purtroppo non si trova il nocciolino, però non vedo l'ora arrivi l'estate per smontare il motoriduttore della tramoggia e vedere se ne trovo di più silenziosi
              • Io vado a mais-pellet 30%-70% scalda un pò di più, di contro lascia un pò più cenere nel cestello devi usarlo con ricetta 3 o + sennò non brucia bene, se aumenti la percentuale di mais devi anche aumentare la ricetta(che aumenta l'aria di combustione), ho fatto anche aumentare il tempo della ventola di pulizia bracere.
                • Vi chiedo un'informazione.
                  Ieri è stato il tecnico da me ed ha impostato il termostato partenza pompa a 54° (prima era a 30°) paventando discorsi di condensa che potrebbero far danni....
                  La pompa prima girava quasi sempre e mi trovavo benissimo, anche perchè con la caldaia in modulazione riuscivo a vedere la temperatura di mantenimento dell'acqua e quindi capire la bontà o meno del pellet usato.
                  Per capirsi meglio, con la caldaia in modulazione dei pellet mantenevano l'acqua a 38°, altri a 34°; direi non poca differenza.
                  Sinceramente non vedo la necessità di far partire il termostato a temperature alte, qualcuno ha una motivazione convincente?
                  • 34° l'acqua in caldaia?
                    HA FATTO BENISSIMO IL TECNICO !!!
                    ma scherzi o sei serio quando dice che ti trovi bene con l'acqua a 34°? quanto vuoi che duri il tuo macchinario?
                    ma hai ideaa di che danni si provochino in caldaia a quelle temperature?
                    • In effetti non ne ho idea però trovavo molto comodo la pompa con circolazione continua invece di farla partire con un funzionamento "pendolante" fin che l'acqua non arriva in temperatura.
                      Certo pendolava anche prima, però molto meno
                      • cerca "valvola anticondensa" ... leggi e poi riparti dal via.... (o in prigione fai tu!!)
                        • Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                          Dai il motivo c'è, ma la mia domanda è.... se per una caldaia a legna/pellet è indispensabile perchè non la monta già il produttore?
                          Cmq anche facendo partire la pompa a temperature più alte senza valvola miscelatrice anticondensa, il ritorno è freddo finchè tutta l'acqua dell'impianto non raggiunge una certa temperatura, quindi direi che si tratta di una soluzione alla buona
                          • perchè la valvola va tarata all'impianto, perchè è un "pezzo" che costa circa 100 , e perche in alcuni impianti puo anche non mettersi..... (parere mio ma il motivo principale è il prezzo!!!. sai la figura di non vendere "il pentolone" per 100 euro di differenza??!!) poi..... se mantieni la pompa sopra i 65/70 gradi in effetti si abbassa notevolmente la condensa....anche se fa molta altalena....(io facevo così fino all'anno scorso!!)...per il resto si!, si tratta di una soluzione alla buona , ma non costa nulla......
                            • eh eh allora aspetto che passino i 5 anni di garanzia sul corpo caldaia e poi la metto pure io
                              • se non usi le accortezze del caso per evitare la condensa, la garanzia decade.
                                semplicemente perchè non è stata montata correttamente.
                                poi, dipende dalle ditte, ma quelle serie fanno così.
                                • Dott Nord Est, tu che sei un guru del settore cosa ne pensi della plurifire?
                                  Sinceramente :-)
                                  • non chiamare in causa me chiedendomi di commentare altre ditte.....
                                    sarei di parte..
                                    chiedi ad altri utenti privati qui, senza dubbio ce ne saranno.
                                    • Secondo me devi andare in politica eh eh
                                      • politica? per carità, se iniziamo con la politca pure qua, mi uccidono...
                                        già molti qui ce l'hanno con me, eheheheh
                                          io sentirei prima ....... sono sicuro che ci sono ditte che fanno decadere la garanzia se NON è montata!!!!!! fare una telefonata in ditta perdi solo 5 minuti!!!!
                                          • Ormai mi sono già convinto a montarla così tagliamo la testa al toro eh
                                            • Riguardo la valvola Ho posto il quesito alla MDB chiedendo se è necessaria o se è sufficiente far partire la pompa a 55°. Al riguardo del termostato mi hanno confermato che deve essere un contatto puro senza corrente, per cui ho fatto bene a interporre un relè, perchè dal mio termostato usciva corrente.
                                              • Mi hai anticipato, oggi volevo chiederglielo pure io.
                                                Ma come mai dal tuo termostato esce corrente
                                                • Perchè purtroppo è fatto così, E' wireless e la base da collegare alla caldaia è alimentata a rete, invece il termostato con sensore di temp. è a batterie. La risposta sul termostato me l'hanno data in circa 15gg. quindi abbi pazienza ma appena mi danno la risposta sulla valvola la scrivo qui.
                                                  • DISASTRO!!!, utilizzandola a pellet con aggiunta di legna a manetta (fuori -13° con vento forte) si è incendiato il serbatoio dei pellets lascio immaginare.......San "bidone aspiratutto" con acqua nel bidone ha limitato i danni. Credo che se si va a legna bisogna chiudere il foro dei pellet con apposita piastra o limitarsi a metterne qualche pezzetto solo nella parte anteriore.
                                                    • tigerputt, semplicemente perchè funzionando a legna, non si deve MAI escludere un minimo funzionamento a pellet, quel tanto che basta per non far correre la brace lungo la coclea
                                                      quindi erano da vedere i tempi di pausa del pellet
                                                      sono regole basilari.....
                                                      Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-12-2010, 17:38.
                                                      • .... regole basilari che probabilmente nessuno ha reso noto in modo abbastanza chiaro al povero tigerputt.
                                                        • salve a tutti....mi spiace per tigerputt, comunque mi sembra strano, io vado spesso a pellet e legna insieme e anche con discesa pellet al minimo non si è mai verificato niente di simile.Faccio presente però che ho l'accortezza di non mettere mai legna vicino al braciere di caduta pellet ( me lo raccomandò il tecnico ), forse tigerputt ha messo la legna proprio li dentro?
                                                            penso che tigerputt abbia una caldaia in cui il pellet viene da sotto e non cade dall'alto...
                                                            • Libretto di Istruzioni caldaia PF34 MDB
                                                              Salve ci sarebbe qualcuno che ha scannerizzato il libretto di istruzioni della caldaia MDB PF34? Purtroppo i miei l'hanno perso e non capisco proprio come programmare la consolle digitale della caldaia...
