stufa mdb plurifire - EnergeticAmbiente.it
stufa mdb plurifire
  • Originariamente inviato da lucas_333 Visualizza il messaggio
    a 0? io ho sempre la ventilazione a 5 ,a parte durante l'accensione in cui la trengo piu bassa. devo dire però che di fatto la ventola è quasi sempre spenta in quanto la stufa è quasi sempre in modulazione. Ma tu hai la presa d'aria esterna o interna?
    Presa d'aria esterna
    • stufa mdb plurifire
      salve anche io ho una mdb ma in questo caso un inserto maticfire 34 kw.
      vorrei avere notizie da enzoq in merito. la pompa dell'acqua la faccio partire a 45 gradi la dovrei aumentare???? il consumo è di circa 3 sacchetti al giorno da 15 kg, con questa programmazione dalle ore 5 alle ore 8 poi dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 23, perchè il mio modello non ha l'accensione automatica
      attendo notizie grazie
      • Per la partenza della pompa vale sempre lo stesso discorso.
        Secondo MDB è sufficiente far partire la pompa a 55/57°C
        • sandro tu a quanto la fai partire? con i consumi come sei messo?? la si può usare legna pellet entrambe ? visto che la mia non fa scendere il pellet dall'alto ma dal basso
          • Ciao Nicola, io la faccio partire a 58°C e la uso a pellet durante la settimana in modo da poter sfruttare la programmazione automatica e a legna nei weekend; (ho una plurifire 24).
            Se vuoi usarli entrambi stai attento e metti la legna ai lati in modo che la cenere non intasi il bracere del pellet (a Tigerputt è preso fuoco il serbatoio del pellet).
            Sembra che con il braciere pieno la fiamma possa risalire per il condotto di caduta pellet
            • ma nella matic se si vuole andare a legna bisogna chiudere con un pezzo il braciere del pellet che arriva da sotto. mi dici quanto consumi al giorno?
              • Il tuo prodotto non lo conosco però penso il funzionamento sia lo stesso.
                Con il pellet c'è un braciere cavo; per il funzionamento a legna si toglie e si mette una piastra a L con il fondo forato e che copre il tubo di uscita pellet.
                Come consumo mi attesto sui 2 sacchetti al giorni (ora meno), però calcola che l'accendo dalle 6 alle 8 e dalle 17 alle 22/23.
                • io invece dalle ore 5 alle ore 8 poi dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 23, mi attesto sui 3 sacchetti come posso fare per ridurre un pò il consumo???
                  • In questo non saprei aiutarti molto.
                    Forse al minimo e sempre accesa comsuma meno; qui però devi sperimentare vari modi d'utilizzo.
                    Se poi a casa hai terra e modo di poter recuperare legna, quella non costa niente
                    • non so se sono simili i menù delle due nostre macchine io uso potenza cloclea a 7 e potenza pellet a 2 e pompa acqua a 45 e temperatura caldaia a 60 devo cambiare questi parametri???
                      • .... caduta pellet la tengo a 2 pure io; ma non sono sicuro sia la stessa cosa.
                        Cmq se chiami la MDB ti fa parlare con un tecnico, l'ho fatto pure io
                        • sandro mica mi potresti mandare il manuale della tua plurifire perchè sono tentato di cambiare la mia 34 kw con la plurifire 24 kw, 1 perchè la mia è rumorosa quando deve caricare e poi consuma un po forse è sovradimensionata per il mio ambiente
                          • Ciao Nicola, per scannerizzarti il manuale devi darmi un po' di tempo.
                            Cmq il rumore non lo risolvi, anch'io sono abbastanza deluso di questo e quest'estate mi attrezzerò per risolverlo.
                            Parlando con un tecnico venditore (di altre ditte della mia zona) mi parlava o di una lieve fresatura del condotto di caduta pellet o della sostituzione del motoriduttore; cmq lo vedrò tra qualche mese.
                            Le mie conclusioni su questi prodotti sono che si sarebbe dovuto spendere qualcosa di più e puntare su altre caldaie.
                            • ok posso attendere e invece sul consumo come ti comporti? accendi la macchina per tutta la giornata oppure agli orari prestabiliti?
                              • praticamente la accendo solo da metà pomeriggio in poi. Non prima delle 16.30
                                • ho chiamato ieri in azienda (mdb) ho parlato con un tecnico, il quale mi ha detto di far partire la pompa dell'acqua a 55 gradi ho impostato la temperatura caldaia a 60 e la potenza colcea 2 e potenza ventola 4 (ha detto di variare sempre in misura di 2 di differenza cioè 1 coclea e 3 ventola e così via).
                                  proverò quando non sto a casa a tenere la potenza coclea a 1 e ventola a 3 poi quando sono dentro metto coclea a 2 e ventola a 4 negli orari impostati dalle ore 5-8 dalle ore 13-15 e dalle ore 19-23, altrimenti la farò partire la mattina e la tengo accesa sino alla sera così vedo se risparmio un po.
                                  poi mi ha detto che mentre funziona in modalità pellet posso inserire dei pezzi di legno ai lati tu hai provato???
                                  • si si, puoi farlo tranquillamente basta che li metti ai lati
                                    • proprio materilmente come si gestisce poi la modulazione mica è pericoloso (te lo dico da inesperto della materia), cm
                                      • dicevo cmq quando hai tempo non dimenticarti di inviarmi il uto manuale perchè sono indeciso se permutare il mio inserto con una plurifire da 24 kw
                                        • Non succede assolutamente niente, la pompa continua a girare e non ci sono rischi
                                          (naturalmente il manuale l'ho scordato a casa eh eh)
                                          • ok provvederò a bruciare anche qualche pezzo di legna (lo devo accendere con la diavolina??) così forse arriva prima in modulazione e si risparmia??? ops il manuale
                                            • Salve a tutti, nella mia plurifire si è deformato il braciere.
                                              Non si accendeva più e mi sono accorto che il braciere aveva 2 rigonfiamenti all'altezza della candeletta di accensione che impedivano allo stesso di inserirsi nella sua sede in modo regolare.
                                              Con un paio di martellate sembra essere tornato apposto ma ora temo possa deformarsi di nuovo.
                                              Avete mai avuto problemi del genere?
                                              Doto 3 mesi di funzionamento mi sembra assurdo possa gia dare questi problemi.
                                              • x sandro una curiosità a quando fai partire la poma dell'acqua hai messo la valvola anticondensa???
                                                • ciao lucas ho letto il tuo messaggio e devo dire che ho notato anche io che il bracere si è leggermente bombato all' altezza della candeletta. ho pure notato un inarcamento dello stesso in modo che una volta inserito non poggia bene( rimane leggermente sollevato nella parte centrale). siccome sono un paio di mesi che la stufa a volte anzi spesso non parte in modalità pellet (errore acc n01) può essere questa la causa?
                                                  • Originariamente inviato da eddj73 Visualizza il messaggio
                                                    Ciao eddj, quasi sicuramente la causa è questa, prova a ridurre le deformazioni, vedrai che torna ad accendersi regolarmente.
                                                    Ho mandato una e-mail alla mdb facendo presente il problema, ora stò aspettando la risposta.
                                                    • La mdb mi ha risposto e devo dire è una ditta molto seria.
                                                      Dato l'esiguo periodo di utilizzo della stufa e del fatto che il bracere era di tipo vecchio, me lo ha sostituito con uno nuovo che sembra molto piu robusto.
                                                      conplimenti alla ditta.
                                                      • interessante proverò a contattarla anche io e vedrò cosa mi dicono. grazie e saluti.
                                                        • buonasera a tutti.
                                                          Stavo guardando, l'altro giorno la temperatura dei fumi della mia plurifire 24
                                                          (che si dovrebbe visualizzare tenendo premuto il tasto 8) e ho visto che si aggira sempre intorno ai 100 gradi.
                                                          Non è un po bassa? quale temperatura sarebbe ideale per un buon rendimento?
                                                          Grazie in anticipo
                                                          • ciao lucas ho appena guardato la temperatura dei fumi e se è quella dove c'è anche l'ora marca 127. Sotto nel riquadro di sx c'è una G(mi sembra) ed a dx 01;cosa significano? Aggiungo che la stufa è accesa dalle 9,30 di stamane.
                                                            • ciao eddj, il menu in questione dovrebbe contenere una serie di parametri della stufa di cui g1 dovrebbe essere la temperatura fumi ( se non erro..).chissa per questa stufa quale dovrebbe essere la temperatura ideale dei fumi in uscita......
