stufa mdb plurifire - EnergeticAmbiente.it
stufa mdb plurifire
  • stufa mdb plurifire
    salve...vi chiedo un altra informazione: potete dirmi (anke in pvt se qui nn si può) quanto costa una plurifire 24...grazie
    tutto tace...nessuno sa?
      raga mi danno la 24 a 4000euri...che dite e buona?
        Salve. Ho visto un loro prodotto (spento) e mi ha dato una buona impressione. Alcuni amici hanno in casa una stufa legna/pellet mdb (immagino sia la pf) e dicono che va molto bene. Ma da qui a dirti che è buona...Meglio attendere pareri di chi ce l'ha o di chi ne sa di più...
        "Quanto è brutta l'ignorantità!"
          grazie makkay, ti leggo solo adesso...hai ragione infatto sto aspettando per vedere cosa si dice in giro, cmq tendo sempre di + verso la kalorina
            salve....raga l'ho presa ( la plurifire 24 kw della mdb), finito di montare e prima accensionequeta sera. sembra funzioni bene, adesso vedrò nei prossimi giorni cosa fa. la cosa moltro pratica e bella è l'acqua sanitaria calda in modo continuo, stasera abbiamo fatto la doccia tutta la famiglia e devo dire che tira bene, quando per ultimo l'ho fatta io era sempre caldissima...davvero pratica non pensavo avesse una portata cosi, immaginavo qualcosa del genere che appena apri il rubinetto un po di + ti esce acqua tiepida o appena calduccia invece qui è da spelarsi vivo e, come dicevo su, per tutta la famiglia. per adesso ne sono entusiasta ,vi terro informati nei prossimi giorni...sera a tutti
              Molto bella, complimenti!!!
              Sono curioso di capire come hanno montato i due scambiatori, di cui dicono uno in rame????
              Volevo quindi farti alcune domande:
              1- la caldaia ha ha doppio circuito, cioè una poma ed un circuito che bagna gli scambiatori riscaldati dalla fiamma, ed uno con pompa e scambiatore ( a piastre o a tubi, o altro?) che manda l' acqua verso gli impianti di riscaldamento o verso lo scambiatore per la produzione acs?
              2- come avviene il passaggio dalla legna al pellet o mais o nocciolo... in automatico?
              3- dicono funzioni anche a convenzione naturale con la legna, è vero?
              4- ha un sistema automatico di pulizia del crogiolo?
              5- come sono gli scambiatori fuoco-acqua: verticali, a tubo, altro ed hanno dei raschiatori?
              6- la caldaia è solo aspirata, oppure c'è anche una ventola soffiante......
              7- usi anche mais o nocciolino?
              ..... grazie per le risposte!
              P.S.: le foto sono molto ben "viste" nel forum, ed evitano lunghe descrizioni!!!!
                Innanzitutto son contento che la pf ti abbia soddisfatto.
                Ti chiedo una cosa riguardo l'autonomia, dato che mi han detto che caricando solo il serbatoio legna (che non dovrebbe essere molto capiente, invero) si ottiene una autonomia di 3 ore/3 ore e mezza senza doverci intervenire in alcun modo...Mi lascia un po' perplesso. Quanta legna ci va dentro?
                  mi fai delle domande un po troppo difficili, non è che ci capisca molto di tutte le cose che mi chiedi...cmq posso dirti che la pompa è una sola ha scambiatori in tubi sia nel braciere ( quindi anche davanti vicino al vetro)che sopra in rame..ho visto inoltre che ha anche delle piastre non molto spesse che fungono anche loro da scambiatore.ha una ventola che entra in funzione anche quando va a legna.se parte a pellet non posso passare a legna ( questo mi ha detto l'installatore)ma la posso mettere ugualmente facendo attenzione a non coprire il foro della caduta pellet. ieri sera mettendo anche legna, il consumo di pellet è stato irrisorioe la temperatura mi è arrivata a 78°, ho avuto un attimo di smarrimento...la prox volta ne metterò di meno. per il crogiolo, si pulisce da solo ogni tot di tempo con una forte scarica di aria. gli scambiatori sono a tubo verticali ed hanno dei raschiatoi.ancora non ho usato nocciolo o altro ma solo pellet e legna, cmq ho intenzione di provarli sia il nocciolino bianco che mais il quale mi dicevano funziona bene anche se secondo me conviene mischiarlo con una anche minima quantità di pellet. per le foto mi spiace ma ho cellulare in assistenza, ma appena posso le metterò .cmq ancora sono pochi giorni che la uso ..non ho molta esperienza man mano vi comunichero le mie esperienze. cmq l'impressione che ne ho fino a questo momento e buona
                    Originariamente inviato da Makkay Visualizza il messaggio
                    guarda il serbatoio è largo 40 x 30 di altezza e 30 profondo, a me non sembra tanto piccolo per una stufa, per 'autonomi anon ti so dire perche non l'ho ancora caricata al massimo. cmq o notato che appena arriva a tempratura va in modulazione e riduce la quantità d'aria fino a zero o quantomeno inpercettibile...almeno questa è stata la mia impressione
                      mdb plurifire
                      ciao anche io vorrei acquistare una plurifire ed avrei qualke domanda da porti.
                      l'hai provata con gusci e mais?
                      a legna come va?
                      ti è mai andata in blocco?
                      ti ringrazio in anticipo
                        l'hai provata con il lamierino per la legna? quanto tempo ti fa con una carica di legna?
                        come altalena a riscaldamento acceso come si comporta?
                        gli scambiatori me li ricordavo orizzontali con raschiatore incorporato...
                        secondo me hai fatto un buon acquisto,alla fine della fiera è una Ungaro...
                        D'Alessandro CS 25
                        Zona climatica E
                          e che forse costa pure qualcosa in meno...
                            salve a tutti..rispondo dal 11mo post...ancora l'ho provata solo a legna e pellet e va benissimo con tutti e due combustibili non mi è andata in blocco anche se ieri l'altro la temperatura e arrivata a 78°, mi sono spaventato un po ma tutto bene, cmq la ventola si era spenta da sola.
                            franking... si l'ho provata con il lamierino e va bene si accende in un attimo essendo ventilata, per la durata di una carica ancora non so dirti xche non l'ho riempita ma con un solo ciocco di circa 30 cm del diametro di circa 12 cm se è a temperatura ho notato circa mezz'ora cmq vi terro informati in seguito.hai ragione ho sbagliato nel mio post precedente, gli scambiatori sono orizzontali e non verticali come ho erroneamente postato... me ne scuso. posso dirti che è secondo i miei gusti molto bella e moooolto robusta, si..è sempre sangue ungaro e costa qualcosa di meno, io non ho preso una ungaro anche perche non volevo due caldaie ma una sola x tutti e due i combustibili
                              x cercocaldo..
                              ti ringrazio delle informazioni .....
                              se hai l'opportunità di provarla con una carica di legna , o con mais o nocciolino rendici partecipi per favore....
                              a proposito... hai usufruito delle detrazioni del 55 % e se no, sai se ha le certificazioni per tali detrazioni.......
                              ciao a presto..........
                                Originariamente inviato da lucas_333 Visualizza il messaggio
                                x cercocaldo..
                                salve... ovviamente sarà mia premura rendervi partecipi delle mie esperienze (anche io ho chiesto consigli in questo forum e mi sono stati dati) oggi ho messo un grosso ceppo non enorme, diciamo un 3 kg e mi ha fatto un ora e mezza con ventola a media potenza e acqua a 65° (e andata in modulazione)per le detrazioni è omologata solo x il 36% ma non o farò, io non credo negli "aiuti governativi".per il mais o nocciolino non ho ancora provato, ma vi farò sapere appena potrò.
                                  ok..... farò tesoro delle tue esperienze.
                                  Della Mdb mi convince poco la mancanza di informazioni........
                                  non si trova suu internet un manuale di uso e manutenzione, uno schema di funzionamento interno, e neanche lo schema di allaccio tubi, mentre molte altre ditte hanno curato molto i propri siti.
                                  Spero almeno che il manuale che ti hanno dato in dotazione sia esaustivo.
                                  Se non ti pesa troppo e se hai tempo, credo sarebbe molto gradito al forum qualke stralcio del manuale con le suddette informazioni ( le ho chieste anche alla mdb, ma non ci spero troppo a riceverle).
                                  ti lascio comunque la mia e-mail: pallina_baubau@yahoo.it
                                    salve purtroppo non ho uno scanner per postare il manuale al completo,detto manuale ,come dici te è esaustivo quanto basta ma anche io lo considero superficiale. praticamente ti dice quelo che serve. ho chiesto al tecnico che mi ha venduto il prodotto e mi ha detto che fanno cosi per evitare che le persone smanettino co i parametri e che anche lui ha chiesto alla mdb per poter modificare alcuni parametri che gli servivano,gieli hanno dati ma non senza raccomandazioni varie proprio per il motivo che ti ho descritto.cmq chiedimi pure io cercherò di comunicarti quanto scritto sul manuale alla lettera, per me non è un problema, magari non tutto in una volta.posso dirti cmq che è una gran bella stufa, a mio modesto parere abbastanza funzionale, anche se ancora non è da molto che la uso.
                                      .. benissimo e grazie 1000 per le info.
                                      Le foto, anche dei particolari, sarebbero il max!!!!!!!!! meglio di 1000 spiegazioni!!!!!
                                        Innanzitutto grazie per la tua disponibilità...
                                        Mi piacerebbe sapere del funzionamento a mais o nocciolino....
                                        sul manuale cè scritto se si può bruciare solo mais oppure deve essere in percentuale con il pellet?
                                        bisogna prima farla partire a pellet oppure si puo accendere direttamente a mais ?
                                        per la discesa del pellet ha una coclea o una serranda?
                                        ... grazie in anticipo
                                          salve...per adesso non ho usato ne mais ne nocciolino, ma ho intenzione di farlo appena li reperisco.riguardo al mais, sul manuale c'è scritto che puo bruciare pellet, nocciolino ,mais, ecc. dice anche il consumo orario che sarebbe di 0.5-5 kg/h ma non menziona in che percentuale, il tecnico mi diceva che lo puo bruciare anche da solo ma che secondo lui sarebbe meglio mischiarlo al pellet o al limite se volevo usarlo da solo, almeno in fase di accensione mettere un pugno di pellet dentro il braciere.cmq ribadisco che sul manuale non viene mai detto di usarlo da solo o in percentuale, questo mi fa pensare che lo si puo usare da solo....appena rperisco un po di mais vi saprò dire.per la dscesa del pellet usa una coclea che lo preleva dl basso del serbatoio lo porta su fino a che trova il condotto e quindi cade giu nel braciere. stasera l'ho usata a pellet e legna, appena è arrivata in modulazione quasi non ha consumato quasi niente di pellet,purtroppo non mi sono ancora reso conto del consumo, ma per le prossime volte ho intenzione di riempire il serbatoio di pellet fino l'orlo cosi potrò vedere con precisione il cosumo è di pellet che di legna
                                            calcare e acqua sanitaria
                                            Ciao, io ho visto la mdb alla fiera a Verona 5 giorni fa, la cosa che mi blocca sull'acquisto è che dove abito io non c'è un centro assistenza in tutta la regione, e c'è solo un rivenditore a un'ora da casa mia, ho paura a di rimanere in panne senza assistenza. La cosa che ti vorrei chiedere è, come pensi di scaldare l'acqua sanitaria quest'estate?accenderai la stufa? io sono combattuta, non la voglio collegare alla sanitaria perchè ho grossi problemi col calcare e non vorrei che mi rompesse la stufa, inoltre pensavo di mettere l'istantanea solo per la sanitaria così l'estate non devo accendere la stufa.
                                            Oltre al proprietario della pf 24, c'è qualcuno che in merito mi può dare un consiglio? Ringrazio tanto tutti quelli che danno consigli ai novelli come me
                                            Buona serata
                                            Benedetta
                                              Originariamente inviato da bene2010 Visualizza il messaggio
                                              Buona serata
                                              Benedetta
                                              salve...rto per l'assistenza devi chiedere bene in giro o al limite chiama direttamente la mdb, sono molto cortesi e disonibili....certo x me il broblema non si è posto in quanto il mio rivenditore è anche il tecnico x l'assistenza e ti dirò pure molto serio. per l'ac
                                              qua sanitaria in estate il tecnico mi diceva che posso usare si la stufa, ma dovrei aprire pure il circuito dei termosifoni in quanto solo per acs andrebbe in ebollizione e quindi in scarico termico in quanto il calore prodotto sarebbe stato in eccesso.nel mio caso ovvierò al problema con il vecchio impianto a gasolio che usato solo per riscaldare l'acs non consuma quasi niente, inoltre ho pure uno scaldabagno (credo si chiami cosi) di quelli a legna che uso tuttora e che è installato in una cameretta vicino la cucina e che mi viene molto comodo da accendere. per finire l'elenco avrei intenzione di installare una caldaia a gas che mi è stata regalata e che non ho mai usato...vedrò in seguito.
                                              PS sono un novello come te, non è che ne capisca molto, ma spero di aver fatto la scelta giusta e soprattutto giusta per le mie esigenze poichè ognuno ha le sue abitudini e vuole le proprie comodità, è per questo che alla fine deve essere una scelta oggettiva
                                                per bene2010...dimenticavo di dirti che lo scambiatore per l'acs è compreso nella stufa non è quindi un opzional. io ho chiesto se si poteva ordinare senza scambiatore mi ha detto di no.cmq funziona alla grande, come dicevo nei post precedenti facciamo la doccia tutta la famiglia e fino all'ultimo l'acqua è sempre bollente
                                                  troppo gentile
                                                  E' proprio Chiara della MDB che in fiera mi ha detto che in Emilia Romagna non ci sono punti assistenza, dice che si devono attrezzare
                                                  Ma posso chiederti di che città sei? io abito in zona pedemontana in provincia di Parma e sono a circa 550 mt di altitudine e ho una casa di circa 140 mt + altri 40 da scaldare; la temperatura arriva a -10 senza problemi qua.... mi sai dire se la tua condizione è simile alla mia o meno?
                                                  Grazie mille ancora, mi devo convincere dell'acquisto
                                                  P.s. se qualche tecnico mi sapesse dire se la 24 kw è abbastanza per me o se ci vuole la più grande gli sarei molto grata
                                                  Grazie a tutti
                                                  Benedetta
                                                    Grazie a tutti
                                                    Benedetta
                                                    salve....io abito in siilia provincia di siracusa a 700 metri slm ho una casa di 120 mq e la temperatura è piu mite che da te,raramente scende sotto lo zero nelle ore notturne ma non è nemmeno un clima da citta marittima. la 24kw la dnno per 150 mq mentre la 34kw per 250 mq, ma secondo me conviene farti consigliare da un tecnico qualsiasi, non della mdb, e che magari veda prima la tua casa.
                                                      ti ringrazio per gli utili consigli
                                                        salve a tutti.....ieri ho fato una prova , ho usato per 4 ore la stufa alimentandola solamente a pellet, il consumo è stato di 9 kq in totale con un consumo orario ( dopo che è andata in modulazione) di 2 kg. da premettere che in queste 4 ore è stata usata acs per una buona mezz'ora con abbassamento della temp e relativa uscita dalla fase di modulazione consumando ovviamente di piu. purtroppo sono dovuto uscire e quindi non ho potuto provare per un periodo piu lungo (che sarebbe stato piu veritiero). secondo voi come è questo consumo? sta nella media? oppure?
                                                        grazie per le vostre eventuali risposte
                                                        PS il calcolo del consumo è stato fatto con precisione pesando kg per kg
                                                          cercocaldo,per 4 ore è normale che hai consumato di più devi portare l'impianto in temperatura penso che il tuo consumo si aggiri sul 1,5 h calcolato su 10 ore continue praticamente più ore accesa più è bassa la media dei consumi
                                                            salve.
                                                            be... non sembra male come consumo...
                                                            un dubbio..... ma quando si mette legna mentre va a pellet non si corre il rischio che si intasi il bracere?
