Dimensionamento circolatore - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento circolatore
    Scusate ho un dubbio.
    Ho un puffer da 800 lt. riscaldato da una termostufa combinata legna-pellet da 32 Kw che riscalda un casa su 2 piani di 160mq..
    Pompa unica di mandata all'impianto di riscaldamento ed elettrovalvole per gestire le 2 zone.
    C'è un modo per dimensionare il circolatore (potenza).
    Grazie anticipatamente
    io ho un circolatore Grundfos in classe A con la funzione auto adapt, si adatta alla richiesta in base a quante elettrovalvole sono aperte(ne ho quattro), inoltre si può settare in diversi modi, è a velocità variabile.
      Grazie della risposta.
      Ma la potenza nominale che occorre quale sarà?
        Spero vivamente che tu abbia un circolatore lato caldaia ed un circolatore lato impianto.
          Certamente:
          circolatore termostufa che imette nel puffer, circolatore caldaia che immette nel puffer, circolatore che dal puffer manda al riscaldamento ed il mio dubbio è sul dimensionamento di quest'ultimo
          Ultima modifica di CaloRE; 07-05-2010, 11:36. Motivo: Eliminata citazione intera del messaggio precedente.
            Salve a tutti sono nuovo del forum, ho un problema, ho un termocamino vulcano 25 con una casa da riscaldare di circa 110 metri quadri. la tubazione scende dal termocamino 3 metri e poi risale di tre metri per allacciarsi ai collettori che vanno ai termosifoni, come si fa a determinare la grandezza del circolatore in termini di portata e prevalenza? grazie.
              Fossi in te mi preoccuperei maggiormente del corretto dimensionamento del circolatore del primario termostufa, specie se lavora su un serpentino.
                se scendi e risali = 0 prevaleza necessaria... per la portata dipende dalla lunghezza ma al 99% un banalissimo circolatore di solito basta...
                  Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                  Perchè dici questo? Stiamo parlando di impianti di riscaldamento. Non è vero. Al massimo la questione riguarda la pressione statica, che non c'entra nulla col discorso del circolatore.
                    alt..... forse ho scritto troppo..... allora io sono abituato con degli impianti di irrigazione , so cosa sono le prevalenze e le portate. ... con la pressione statica mi metti in difficoltà...... per quello che so , e per la mia esperienza, se scendi a poi sali (ma anche viceversa) la pressione finale è identica alla partenza. poi per il dimensionamento circolatore , se incominciamo a dare dei numeri io mi fermo , posso solo dire che io ne ho 1 che deve "spingere " un tubo del 25 , lungo 25 mt (in andata) e 25 il ritorno, che sale per 4 mt (1 piano) e che in fondo ha un collettore per 8 termosifoni (appartamento 100 mq) , e non ha nessun problema. normalissimo circoltore dab....(96 euro)
                      Ecco, appunto, ma qui si sta dimensionando un CIRCOLATORE, perchè il fluido termovettore ritorna in centrale. Quello che dici tu va bene per un impianto idrico.
                      Di conseguenza le altezze non contano se non per la valutazione della pressione statica agente sui vari organi (per esempio per dimensionare valvole di sicurezza e vasi di espansione, se abbiamo impianti chiusi). Quello che conta è la lunghezza del percorso e le perdite di carico localizzate (valvole, collettori, ecc) che l'acqua incontra nel suo cammino.
                        tabelle per circolatori casalinghi
                        Per i piccoli impianti di casa qualsiasi circolatore UPS 25 watt (velocità più bassa) con 40-45 e 60-90 nelle altre velocità basta e avanza per trovare il giusto connubio con le perdite di carico dal generatore allo scambiatore/accumulo e da questo ai corpi scaldanti che hanno prevalenza più che sufficienti allo scopo: certo che se poi col "fai da te" si montano diverse strozzature sul circuito le tabelle vanno a farsi benedire!
                          dinuovo alt...... quello che ho scritto va bene soprattutto per un circolatore..... per il discorso pressione , in quanto non deve vincere un dislivello (e quindi pressione negativa) propio perchè è un circuito chiuso e in qualsiasi posizione si metta il circolatore non deve "vincere" un dislivello...... per il discorso portata quello che deve vincere un circolatore forse è più l'inerzia di tutto il cicuito(credo che sia quella che tu chiami pressione statica)..... se ho 100 km orrizontali ci circuito chiuso ad anello, ho quasi zero di pressione, ma non credo che un circolatore riesca a mettere "in moto" tutto il circuito ... tutto questo solo per imparare la linea teorica... ripeto che per 3 metri e un appartamento "normale" 96 euro di circolatore siano più che sufficenti!!!
                            Dimensionamento spannometrico del circolatore domestico.
                            Partite dalla potenza del vostro impianto (supposto ben dimensionato).
                            Es: P=20000 Kcal/h.
                            Per i radiatori assumete una differenza Dt= 10°C tra mandata e ritorno.
                            La potenza trasferita è P= q*Dt, per cui q (la portata in litri/h) è P/Dt
                            Ne consegue che una portata di 2mc/h dovrebbe bastare.
                            Per la prevalenza: per i radiatori un circuito senza troppe strozzature dovrebbe richiedere non più di 4 m.c.a.
                            Quindi: cercate una pompa che garantisca una portata di 2 mc/h e contemporaneamente una prevalenza di 4 m.c.a. L'uso di termostatiche e caldaie a condensazione aumenta il DeltaT e potete diminuire di conseguenza la portata circolante.
                            Giuggolo: tu avevi scritto
                            Questo non è vero perchè è la prevalenza a dipendere dalla lunghezza del circuito. Solo, non contano se i tratti sono in salita o discesa (trascurando il fenomeno della circolazione naturale, naturalmente).
                              salve, sono un ignorante di termoidraulica..ma mi sto avvicinando con mio padre, vecchio idraulico, a fare un po di fai da te dopo aver comprato una kalorina 2204.
                              La mia domanda è: che circolatore (modello, marca, potenza, etc)montare sulla caldaia per una tubazione da un pollice che parte dalla caldaia e sale in verticale per 10 metri fino alla centralina del riscaldamento?
                              grazie per le risposte....
                                Originariamente inviato da davjde78 Visualizza il messaggio
                                qui dovrebbe risponderti BEPPE dal momento che hai un suo pentolone....
                                comunque attenzione che col "fai da te" tante volte ci si può far male: non sapendo nulla di più del tuo ipotetico impianto c'è anche da dire che in un impianto chiuso dove hai acqua in salita e poi in discesa le 2 prevalenze si annullano e restano solo le perdite di carico, quindi i conteggi te li dovrebbe fare un termotecnico avendo preso anche visione dell'impianto con lunghezza tubazioni strozzature ed altro montate sul circuito, ma se vuoi solo farti un'idea generale cerca nelle curve delle tabelle quella che più si avvicina al tuo dislivello: per semplice didattica e da prendere con le pinze!
                                  grazie, nella mia zona mica ci sono termoidraulici all'altezza della situazione!!!!
                                  qui nel forum ci termoidraulici che mi posso aiutare?
                                    davjde, mi sà che dovresti seguire il consiglio di biomassoso....
                                    il fai da te su impainti con salite, discese, ecc ecc...... non è la miglior cosa.
                                    di che zona sei?
                                      napoli.
                                      da quando ho capito devo mettere un normale circolatore.
                                      Mi hanno consigliato un dab 55\130???
                                        ...metti una di queste, setta col pulsantino il programma piu' adatto al tuo impianto (fai delle prove!) e sei a posto!!!! alla faccia dei calcoli, della dimensione dei tubi e di quante curve hai!
                                        Grundfos Alpha 2 25- 60 Hocheffizienzpumpe Klasse A bei eBay.de: Heizung (endet 16.09.10 15:35:13 MESZ)
                                        inoltre il risparmio elettrico è garantito. Se grundfos non ti piace, puoi sempre cercare una wilo pico, ancora piu' risparmiosa!
                                        A si le 100 euro in piu' le risparmi sulla bolletta elettrica!!
                                        Semplice no!!!
                                          davjde, riesci a fare un disegno di come vuoi mettere la caldaia?
                                            Davide,
                                            molto probabilmente il tuo impianto si risolve con l'inserzione di un comune circolatore domestico. L'alpha2 è un circolatore elettronico, e non è detto che ce ne sia bisogno. Serve qualche dato in più sul circuito: lunghezze, terminali (radiatori?), distribuzione (collettore orizzontale o colonnine per ogni radiatore?).
                                              Originariamente inviato da endymion70 Visualizza il messaggio
                                              Davide,
                                              Giustamente senza dati come facciamo a definire quello che ho bisogno?!?
                                              La kalorina 2204 e posta in cantina, al tubazione sara da un pollice e mezzo dalla caldaia per due metri da altezza poi con dei raccordi a t salgo un muro da 10 metri fino alla centralina del riscaldamento con tubazioni in ferro da un pollice.
                                              La caldaia deve alimentare due appartamenti da 100 mq cadauno, uno posto subito sopra alla caldaia(in altezza 2 metri) e l'altro si trova al secondo piano (altezza 10 metri).
                                              Il primo ha un impianto riscaldamento tradizionale i soliti calorifici in allunumio; l'altro, posto al secondo piano, ha un impianto a battiscopa radiante.
                                              Deve mettere due circolatori ai quali ci collego i termostati ambiente.
                                              dalla caldaia la tubazione sale per 50/60 cm in verticale poi piazzo i circolatori con le dovute chiavi d'arresto eccetera poi dai circolatori salgo in verticale per altri 60 cm curva a 90° tubazione per due metri in orrizontale altro raccordo a 90° salgo per 10 metri in altezza per arrivare alla centralina riscaldamento battiscopa.
                                              Consigli????
                                                si! in giornata lo farò!
                                                  ecco l'impianto che vorrei realizzare escudendo dal disegno il pannello solare e usando il vaso aperto.
                                                    si vede solo una crocetta rossa.........
                                                      Io non vedo niente, comunque applicando il solito spannometrico criterio "dei poveri" ti serve una pompa da 4-5 mc/h e una prevalenza utile di 3-4 m.c.a, non di più. Suppongo che ci siano 1,5-2 m.c.a di perdite tra tubo, caldaia, collettore, valvole varie.
                                                      Il tuo impianto è diviso in zone indipendenti?
                                                        SI, se come "tuo impianto" ti riferisce all'appartamento del secondo piano. E' un impiato a battiscopa della bestboard il quale dalla centralina parte la mandata e ritorno per ogni stanza dove viene messo il riscaldamento.
                                                          Da poco ho avuto una telefonata da un fornitore che mi informava che serve sapere quanta acqua circola nell'intero impianto per cosi definire la potenza del circolatore nel far girare l'acqua! Vero?
                                                          se cosi fosse come faccio a sapere quanta acqua ce dentro?
                                                            ma saprai almeno quanti metri di tubazioni hai ed il loro diametro?
