impianto completo - EnergeticAmbiente.it
impianto completo
  • impianto completo
    Ho letto molti interventi e le idee sono ancora piu confuse...
    Ho gia deciso che nella mia futura casa istallero riscaldamento a pavimento con un accumolo di acqua che sara alimentato dai pannelli solari ed una caldaia a metano. Il boiler mi permette di integrare anche l acqua che proviene da un camino. Quindi tirando le somme secondo la mia idea mi serve un camino che non abbia accumolo per acqua sanitaria e non abbia motori per l aria.Avendo un boiler da 500 litri non serve che il camino sia acceso tutto il giorno ma quando lo accendo il calore verra accumulato...
    Mi basterebbe un normale termocamino che bruci solo legno?? giusto??
    se prendi un termocamino solo a legna, 500 lt sono pochi....
    considera circa 50/80 lt per kw di potenza.
      cioè dici che il bollitore esterno possa arrivare subito a 100 °c?
        dico che 500 lt sono molto pochi per fare l'effetto di volano termico.
        inoltre, se ci fai scaricare pure i pannelli solari, cosa vuoi che siano? sono subito a 100°.....
          considerando che dal bollitore esce il calore per le due colonne scaldasalviette acqua sanitaria e per il riscaldamento a pavimento pensavo che le uscite fossero maggiori al calore creato dal fuoco.
            Per essere piu preciso l impianto è situato a sud delle marche in collina, i pannelli verranno posizionatibene a sud.L appartamento è di 100 metri ed isolato con 8 cm di polistirene e gli infissi sono nuovi ed in legno.Il riscaldamento è a pavimento con due scaldasalviette nei due bagni.Verra cmq istallata una caldaia metano.Il bollitore previsto ora è di 500 litri.
              non hai messo la potenza del termocamino, ma il problema non è tanto quello ma il fatto che la richiesta di calore non corrisponde quasi mai al momento della "carica" questo tanto per iniziare.... poi cosidera che con 500 lt hai poca autonomia..... se spegni il camino alla sera, i pannelli alla notte non caricano (anzi se è fraddo e hai la funzione antigelo inserita "scaricano" ) tu non arrivi a mattina..... tutto questo secondo la mia esperienza, certo è da valutare quanto è grande la casa e il livello di coibentazione.....
                Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                Il camino devo ancora sceglierlo..quindi per ovviare a cio potrei prendere un camino (se pur costoso) che durante la notte riparte con il pallet e magari il bollitore portarlo a 80 litri.
                  daccordo che devi ancora seglierlo , ma almeno la potenza??? di che casa stiamo parlando? di che coibentazione??
                    Ho istallato il termocamino vulcano 25-1 21.5kw. Sono ancora senza caldaia e pannelli. Ho gia notato che portare a temperatura il camino non è cosi facile e veloce.Per chi non lo conosce la pompa dell acqua del camino parte a 55 gradi e per farlo rimanere su quella temperatura serve un bel fuoco.Non pensate che 55 gradi siano troppi??
                      55 sono addirittura pochi
                      stai parlando di bruciare legna e simili.......
                        per far funzionare i termocamini ci vuole la legna, chi pensa di far funzionare un termocamino come un camino tradizionale che ogni tanto ci si butta dentro un ciocchetto non si scalderà mai, questo vale anche per un'altra discussione dell'ultime ore....
                          Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggio
                          Infatti gia non mi spiego come possa funzionare un termocamino a pallett...dove sprigiona tutta la fiamma per arrivare a queste temperatrure
                            cosa intendi che non ti spieghi come funziona a pellet?
                            come una normale caldaia a pellet, caricandolo.....
                              intendevo un camino che fa sia legno che pallett come riesce a riscaldare con il pallet
                                come riesce?
                                strov, appunto,come una caldaia !!!!!
                                ne + ne -....
                                caricando il pellet se non ha legna dentro.
                                  forse lui intende che ci vuole parecchio pellet.....
                                    beh, basta rapportare le calorie.
                                    4500 medie per il pellet
                                    3500 medie per legna secca
                                      calorie e rendimenti del pentolame....
                                        beh, forse con il pellet sporcando meno della legna, rende qualcosina in +
                                          intendevo dire che un termocamino a pellet rende meno di altre pentole a pellet....
                                            Lupa,non meno.......molto meno
                                              integrazione impianto a termocamino esistente
                                              Buongiorno a tutti, avrei bisogno di una consulenza:
                                              ho un impianto a termosifoni alluminio con termocamino con kit acqua sanitaria da 27000Kw abbinato a caldaia con accumulo da 25000Kw. Superficie riscaldata 110mq. Ora sto ristrutturando il piano terra (taverna) altri 110 mq riscaldati a termosifoni in alluminio. Vorrei sapere se è necessario un bollitore, di che tipo e da quanti litri. Mi chiedo se eventualmente potrei anche aggiungere un solare termico sanitario. Grazie anticipatamente
                                                spero tu abbia separato almeno gli impianti.......
                                                25000 e 27000 cal per 110 m2............. aiuto !!!!
                                                  Originariamente inviato da balboatorino Visualizza il messaggio
                                                  Un'accumulo con il termocamino avresti già dovuto averlo; ad ogni modo, dovrebbe essere sufficiente un'accumulo da 1000 lt. Per il solare non c'è problema, ma questo significa che devi prevedere un puffer con un sistema di preparazione dell'ACS.
                                                  Quot homines tot sententiae
                                                    ..per portare il mio camino a 55 gradi serve una fiamma enorme...Come puo la piccola fiamma del pallet a dare lo stesso risultato.... e se si, esistono bruciatori a pallett da adattare a termocamini costruiti per sola legna??
                                                      ma dico, scherzi?????
                                                      ma sei che fiamma sviluppa un buon termocamino a pellet?
                                                      forse dovresti informarti unpò meglio.... mi sà che non hai visto buoni prodotti....
                                                      ora ti posto alcune foto
                                                        ricordiamogli però che il rendimento di un bruciatore a pellet in un termocamino è il più basso tra le pentole a pellet....
                                                          si ok, ma quantifichiamo? altrimenti si rimane sempre sul vago....
                                                          che % di differenza tra una normale caldaia a pelelt italiana e un buon termocamino italiano?
                                                            èèèèè dott. questo lo dovresti dire te insieme a quello che avevi scritto. se bisogna relazionare un prodotto bisogna mensionare i pro ed anche i contro.....
                                                            poi sarei curioso di sapere che differenza c'è in piccioli tra un TC normale ed un TC con bruciatore a pellet (la differenza sono sicuro che la puoi scrivere...)
