Consiglio nuovo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio nuovo impianto
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei porvi un piccolo quesito...devo installare un impianto di riscaldamento su una vecchia casa di circa 90 mq, nella quale non c'è niente tranne un camino a legna...leggendo sul forum ho letto delle molteplici possibilità che potrebbero esserci (caldaia a gpl visto che non c'è metano nella zona, termostufa a pellet, ecc...) e volevo chiedere un consiglio su quale potrebbe essere la soluzione migliore sia tecnicamente che economicamente..grazie, ciao
    Più dati!!!
    Altezza stanze ????
    Posizione geografica??
    Materiale con cui è costuita l'abitazione???
    Ristrutturazione??? con installazione termosifoni o riscaldamento a pavimento??
    Possibilità di stoccaggio di pellet o legna???
    Esistenza di una cantina o garage da adibire a centrale termica???
      Originariamente inviato da thorII Visualizza il messaggio
      Più dati!!!
      Altezza stanze ????
      hai ragione scusa, allora vediamo....
      le stanze sono tutte sui 2,70....la casa esternamente è in pietra e si trova in umbria in posizione abbastanza fredda in inverno...per quanto riguarda la ristrutturazione sto provvedendo in questo periodo ma non posso mettere riscaldamento a pavimento....lo stoccaggio di pellet o legna non dovrebbe essere un problema, trane che in quantità eccessive...la centrale termicanon penso di poterla mettere, c'è lo spazio ma lo dovrò destinare ad altro penso....grazie ancora
        termostufa a pellet e scaldabagno a gpl rinnai.
          Originariamente inviato da margiop Visualizza il messaggio
          il problema è che dovrei fare l'impianto completo per il gpl, ma a quel punto non mi converrebbe mettere anche la caldaia a gpl per il riscaldamento??ho sentito molte campane e non ci sto capendo molto sul da farsi
            Valutiamo prima anche il budget disponibile per scaldare l'abitazione e quanto tempo hai a disposizione!!(lavoro in loco ?? lavoro con pausa pranzo a casa??)
            Magari io penserei a termosfufa legna/pellet + puffer e pannelli solari???? Così ti togli dalle balle il GPL e sei un pò più ecologico (meno emissioni di CO2!!)
              il budget non deve essere eccessivo, vorrei una soluzione conveniente anche economicamente...quale potrebbe essere la spesa media per una soluzione come quella che mi hai descritto???
                cosa intendi per impianto completo con il gpl ?
                uno scaldabagno esterno (o anche interno, da mettere in bagno, vicino all'utenza che usi di più) rinnai (o altro) può essere alimentato direttamente da una bombola GPL (ce ne sono anche da 62 kg), esattamente come i fornelli della cucina.
                se guardi nel sito rinnai lo scadabagno esterno non ha lo scarico fumi con canna fumaria, ma una semplice fessura.
                una termostufa a pellet utilizza la canna fumaria esistente, va allacciata al collettore dei radiatori e scalda anche l'ambiente dove è messa (per esempio la Ecoteck Riviera cede 13 kw all'acqua e 4 kw all'aria).
                potresti pensare di mettere un bollitore per l'acs, ma d'estate come fai, accendi la termostufa ?
                  Infatti metti dei pannelli solari per l'ACS e accendi la termostufa per fare acqua calda quando hai 3 o 4 gg di brutto tempo!!!
                    Originariamente inviato da leonardo80 Visualizza il messaggio
                    Io con caldaia a legna, tank in tank e pannelli solari sono sui 12.000 realizzazione impianto compresa in regime 55%.
                      12000 già depurati del 55% o da depurare ?
                        Da depurare caspita!!!!
                          ti è andata bene allora, tutto solarbayer ?
                            grazie a tutti per le risposte, siete gentilissimi e preparatissimi...per il discorso pannelli, non ne ho ancora parlato con un tecnico, ma vista l'esposizione del tetto non so quanto possa essere attuabile come soluzione.
                            una termostufa a pellet da 20 kw potrebbe essere sufficiente?e una buona soluzione di quel tipo quanto verrebbe a costare??
                            nella mia ignoranza ho pensato che potrebbe essere una buona soluzione sia per scaldare l'ambiente che per l'acqua; il problema, come qualcuno di voi diceva, mi si poneva d'estate quando per scaldare l'acqua, non avendo i pannelli e non potendo accendere la termostufa, no so come fare...
                              soluzione semplice:
                              eviti il solare e metti un boiler a termopompa con serpentina ad integrazione (tale pdc per acs usufruisce di un contributo statale).
                              colleghi la serpentina alla termostufa (attraverso il collettore) con un circolatore dedicato, scalderà il boiler d'inverno.
                              d'estate potrai contare su un cop pari a 3 circa (acs a 55°), quindi avrai costi di esercizio simili al pellet., con il vantaggio, se vuoi, di canalizzare l'aria fresca di risulta all'interno dei locali e di disporre comunque di acs nel caso in cui la termostufa si fermi.
                                soluzione semplice:
                                quant'è l'ingombro medio di un boiler??e scusa se te lo chiedo, visto che sono piuttosto ignorante in materia, quale sarebbe il funzionamento in estate, e ancora un impianto del genere (compresi i radiatori) quanto verebbe a costare???
                                  un boiler a termopompa da 200 litri con una serpentina costa circa 1700 euro.
                                  hai presente il condizionatore ? bene, funziona allo stesso modo, solo che la serpentina per raffreddare il gas è immersa nell'acqua sanitaria.
                                  preleva l'aria (anche sotto 0 con sistema defrosting) utilizzandone il calore con l'aiuto di un pò di energia elettrica (che alimenta il compressore) riscalda l'acqua, espellendo l'aria utilizzata ( con una temperatura più bassa ovviamente).
                                  decidi tu da dove prelevare l'aria (interna, esterna) e dove espellerla (dentro, fuori).
                                  il boiler di cui sopra ha un diametro di 60 cm ed un altezza di 170 cm.
                                  questo per l'acs.
                                  per radiatori e termostufa bisognerebbe avere il calcolo del termotecnico per il corretto dimensionamento, ad ogni modo credo che almeno 10.000 euro tra fornitura e posa in opera ti vogliono tutti.
                                  http://www.ecorete.com/documenti/sca...mpa-calore.pdf
                                    questo per l'acs.
                                    intanto ti ringrazio infinitamente per la grande quantità di informazioni che mi hai dato...approfitto della tua disponibilità per chiederti un'altra cosa; potendo allacciarmi ad un bombolone gpl "pubblico", l'impianto totalmente a gpl sarebbe una buona soluzione??anche perchè penso che il prezzo di tutto l'impianto si abbasserebbe notevolmente...grazie
                                      sarebbe un'ottima soluzione dal punto di vista dei costi di investimento, una pessima soluzione dal punto di vista dei costi di esercizio.
                                      solo il calcolo del break even point può orientarti nella scelta.
                                      orientativamente, casa grande e dispersiva usata tanto (tutto il giorno) conviene la biomassa, appartamento piccolo e ben isolato e poco utilizzato (solo la sera) conveine il fossile.
                                      ovviamente questi sono due estremi, la maggior parte di noi si colloca in mezzo.
                                      90 mq non sono tanti da scaldare, ma neanche pochissimi, se poi la casa è vecchia e disperde molto e vi trascorri molto tempo meglio spendere qualcosina in più all'inizio che ritrovarsi a tenere freddo per risparmiare.
                                        ti ringrazio ancora per la risposta chiara ed esaudiente...per motivi lavorativi sarò a casa solo la sera, e nei week end forse un pò di più, ma non ci giurerei...potrei affiancare il tutto con una normale stufa a pellet (invece della termostufa) che ne dici, potrebbe essere una cosa fattibile???visto che non ho un budget molto grande per l'investimento
                                          direi che un stufa a pellet negli ambienti più vissuti e la caldaia a gpl per il resto (stanze poco utilizzate e acs) è un'ottima scelta, dovresti riuscire a contenere l'investimento e spendere il giusto come consumi.
                                            posso convogliare il calore prodotto dalla stufa a pellet negli ambienti limitrofi a dove è posizionata??e semmai, per non avere eccessive dispersioni di calore, posso utilizzare dei convogliatori di che lunghezza max?
                                            grazie ancora
                                              ci sono stufe a pellet canalizzabili, ma costano come una termostufa, a quel punto meglio far circolare acqua calda che aria calda.
                                              se i 90 mq sono in un piano difficilmente avrai una distruzione decente delle temperature.
                                                voglio chiedervi un paio di cose alle quali ho pensato, anche parlando con l'installatore...
                                                1. premesso che l'impianto con la caldaia a gpl lo farò per comodità di utilizzo, volevo sapere se potrebbe essere più utile aggiungere la sola stufa a pellet negli ambienti più caldi (quindi solo aria) o una termostufa a pellet anche per i termosifoni
                                                2. l'eventuale termostufa a pellet, la potrei utilizzare solo per il riscaldamento o devo per forza utilizzarla anche per l'acqua sanitaria?
                                                3. che differenza di prezzo potrebbe esserci tra le due soluzioni, considerando il fatto che i lavori verranno fatti da zero a partire dalle tracce per l'installazione dei termosifoni
                                                grazie ancora a tutti
                                                  Il gpl per scaldare è un bagno di sangue, meglio una termostufa a pellet che ti faccia anche l'ACS, in accoppiata con uno scaldabagno da utilizzare nei periodi estivi (se non ti interessa il solare).
                                                  Quot homines tot sententiae
                                                    Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                                                    intanto grazie per il consiglio...ma per l'ACS prodotta dalla termostufa sono obbligato ad installare anche un boiler, o posso anche farne a meno???
                                                    per lo scaldabagno e la cucina (fornelli) è meglio utilizzare l'impianto a gpl, giusto??
                                                      Non sono un'esperto ma sono quasi certo esistano delle termostufe a pellet che riscaldano l'acs in maniera instantanea. Comunque per il boiler, se non hai grosse esigenze un 80-100 litri bastano e avanzano. Anzi, ora che mi ci fai pensare, potresti prendere uno scaldabagno a gas ad accumulo con gli attacchi termo, così prenderesti due piccioni con una fava. L'importante è che abbia la serpentina e non l'intercapedine.
                                                        Si tutto solarbayer!!!
                                                          è meglio una stufa a pellet o una a legno/pellet???
                                                            leonardo,
                                                            una puoi usare solo pellet, l'altra hai più possibilità...
                                                            quindi è meglio l'una o l'altra, è a giudizio dell'utente
