si può accellerare la velocità della pompa di ricircola che porta l'acqua sanitaria dal puffer in modo da averla piu velocemente dai rubinetti??
pompa di ricircolo
sicuramente non ho le idee troppo chiare,
l'impianto che è stato fatto a casa ha una pompa (x quanto ha detto l'idraulico) collegata al puffer, che azionata da un bottone vicino ai lavandini, permette di arrivare piu velocemente l'acqua sanitaria calda, ora mi domandavo se la velocità di questa pompa poteva essere regolata per farla arrivare più velocemente.... ci mette un pò di tempo....
Santopulo,devi chiedere al tuo idraulico se hai un impianto di ricircolo dell'acs o una semplice pompa installata sul tubo,se fosse la seconda ipotesi devi dire al tuo installatore di cambiare mestiere.Se fosse la prima ipotesi,mi dici a cosa serve mettere un pulsante vicino ai lavelli?il ricircolo, serve appunto per avere acs subito,all'apertura del rubinetto......,cosa fai quando devi usare acs?accendi 2 minuti prima ,aspetti e poi apri il rubinetto?Comunque sia,fai questa prova...accendi l'interruttore aspetta 2 minuti e vedi se all'apertura del rubinetto hai subito acqua calda,se viene subito calda hai il ricircolo contrariamente no, in quest'ultimo caso la pompa la puoi anche togliere.Dimenticavo di chiederti...hai acqua fredda diretta a pressione?
ciao tom tom, grazie x la risposta,
è così, ma in parte,
cioè l'acs arriva comunque però per farla arrivare prima spingi il pulsante.... però ci mette cmq un minutino e mezzo almeno!!!!
x questo vorrei sapere se si può regolare la velocità della pompa....
Ciao santopulo, nel mio impianto il rubinetto piu' lontano si trova a 100 mt dal puffer, e la pompa di ricircolo è praticamente sempre in funzione. Ho utilizzato una pompa particolare, non il classico circolatore, una grundfos a trascinamento magnetico. Le caretteristiche di questo tipo di pompa sono:
1- consumo ridotto intorno ai 20 watt
2- non ha collegamenti fisici con l' indotto, ma solo una "trottola" che ruota immersa nell' acqua che fa da pompa
3- si smonta facilmente ruotando il corpo pompa e la pulizia del calcaree è semplicissima. Inoltre puoi facilemte mettere in ammollo la girante in un bicchiere d' aceto, per farla diventare nuova (èin inox)
4- portata ridotta (150-200 lt--ora!)
5- termostato di serie, che la ferma se la temperatura voluta raggiunge il ritorno acs dove va montata la pompa... e crono programmabile per l' attivazione nelle ore d' interesse)
Comunque, l' acqua mi arriva gia' calda al rubinetto dopo 4-5 secondi!!!
io ho un normalissimo circolatore collegato alla luce (lampadina) se sono a casa (quasi sempre alla sera) devo per forza accendere la luce, e quindi attivare il circolatore....... se invece vado via di casa per 2gg (magari!!!!!) il circolatore non si accende mai.........è 4 mesi che è cosi e per adesso mi trovo bene.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Tom Tom..non sono parole di un monumento quelle che hai scritto: per una volta che l'idraulico ha fatto una cosa buona in linea ecologica!!!
Comunque per conferma dovresti cambiare tipologia di pompa, attualmente hai un circolatore ma a te serve una pompa!!
Io mi servo sempre qua, e questo è il circolatore di cui parlavo.
Grundfos UP 20-14 BXUT 110mm 96433890 Zirkulationspumpe... nur 174.90 EUR
Precisi, disponibili, costi di spedizione ridotti, prezzi del 50% inferiori all' italia, ma solo dopo che gli è arrivato il bonifico bancario!!!!
Ti iscrivi, fai l' ordine e loro ti mandano una mail con tutti i dati per il bonifico. Appena il bonifico gli arriva spediscono la merce. A me arriva di solito in 3-5 gg lavorativi con dhl.
a proposito di ricircolo, nel mio bollitore, ho un raccordo di entrata a metà altezza, con indicazione "ricircolo". a quel che so, il ricircolo sanitario viene fatto dal basso verso l'alto. che tipo di ricircolo si intende, visto che anche altri bollitori adottano lo stesso sistema?
probabilmente il tuo è un bollitore "solare".
con ciò intendo che il rientro dell'acqua calda del ricircolo effettuato a metà altezza non pregiudica il rendimento della serpentina bassa dedicata al solare.
il ricircolo fatto come dici tu non permetterebbe al bollitore di stratificare correttamente per fare funzionare al massimo il solare.
viceversa se il bollitore è collegato ad una normale caldaia il ritorno da sotto evita la stratificazione e quindi diminuisce i cicli di riscaldamento.
grazie margiop, il fatto è che il bollitore in questione ha le classiche entrata ed uscita serpentina, centro ed in basso, entr. uscita sanitaria in basso ed in alto ed infine due raccordi di sonda temp. e ricircolo a mezz'altezza. dovrebbe esserci un altro raccordo di uscita o di entrata x il ricircolo........
Quasi tutti i bollitori o puffer combi (difficilmente quelli a serpentino corrugato) hanno tre attacchi:
1- entrata acqua fredda
2- uscita acqua calda
3- entrata acqua ricircolo.
Se si utilizza il ricircolo si deve aggiungere un circolatore per acs, sul ritorno appunto definito entrata ricircolo.
Se nel sistema volete montare anche una valvola miscelatrice termostata regolabile, l' impianto si complica un poco, ma il funzionamento è ottimo.
Gli schemi si trovano sui quaderni caleffi. E' importante seguirli alla perfezione, per ottenere sia la stratificazione nel bollitore, che il mantenimento preciso della temperatura dell' acqua nel ricircolo.
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/...derno_5_it.pdf
Schema in basso di pag 27.
Funziona alla grande!
.....al tempo, credevo di aver le idee più chiare, nel senso che x il ritorno al quale interporre il circolatore da collegare all'entr. ricirc. intendevo l'entrata dell'acqua fredda del bollitore ma vedendo lo schema da te consigliato non capisco da dove proviene quel ritorno.
[QUOTE=omaccio;119131372]Tom Tom..non sono parole di un monumento quelle che hai scritto: per una volta che l'idraulico ha fatto una cosa buona in linea ecologica!!!
Omaccio,mi dovresti usare la gentilezza di chiarire al forum, cosa avrei detto di tanto scandaloso,inoltre, ti chiedo...hai capito cosa ho scritto?presumo di no,altrimenti non ti saresti espresso in questo modo.
... non mi è chiara la domanda,ma provo a rispondere....
1- si usa il ricircolo in caso la disrtanza fra boiler ed utenza sie elevata, cioè se apri l' acqua calda passano piu' di 20 sec prima che ti arrivi calda.
2- per risolvere il problema si installa un ricircolo dell' acqua, cioè di fatto il tuo rubinetto dell' acqua e collegato ad un tubo in cui continuamente circola l' acqua che in questo modo non riece a raffreddarsi ...
3- per realizzare questo "circolo" si collega un tubo alla presa calda del boiler (come si fa sempre !!!) solo che questo tubo non si ferma in prossimita' del rubinetto piu' lontano, ma anzi da questo continua, torna indietro fino al bollitore dove trova un circolatore (ovviamente) che spinge l' acqua verso l' entrata detta di ricircolo del bollitore (di solito va fino a meta' altezza bollitore). Nel fare tutto questo giro (lentamente in quanto i circolatori per acs hanno 100-200 lt ora di portata) si raffredda un po', quindi la si butta a meta' bollitore per mantenere una buona stratificazione.........
4- se installi una valvola miscelatrice regolabile, per mantenere la temperatura acqua a 43-47 gradi (molto indicato in caso di impianto a pannelli solari!) gli schemi che devi utilizzare sono quelli postati, con le due varianti per bollitori con o senza ritorno acs.
5- per esperienza ti consiglio di utillizare le valvole di non stop tipo clapet dove possibile, invece che le solite europa, in quanto il circolatore che ho indicato non riesce ad aprire la molla (ha prevalenza ridicola 0,8-1,2 mt) e mi ha fatto impazzire per far funzionare il ricircolo......
