schema impianto termocamino vulcano - EnergeticAmbiente.it
  • [QUOTE=horse;119187764]
    Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
    si risparmia maggiormante con temperatura fissa o magari quando non c'e' nessuno in casa ridurla di qualche grado o ridurla maggiormente tipo -5°.
    Non ci sono grosse differenze di consumo nei casi da te citati (o meglio, dipende da caso a caso), ma possono essercene in termini di comfort. Inoltre tu hai un termocamino e se non ci metti un volano termico non puoi regolare la temperatura ambiente con termostato, ma devi farlo ...ad occhio, cercando di mettere la quantità giusta di legna che ti serve.
    Ultima modifica di Daniel1980; 15-03-2011, 15:48.
    Quot homines tot sententiae
    • Ciao a tutti rispolvero questa vecchia discussione in quanto mi trovo a dover realizzare un impianto per la mia casa attualmente in fase di ristrutturazione totale. il mio idraulico mi propone un bollitore da 600 l con tre serpentine dove collegare termocamino vulcano, caldaia e solare per produzione acqua calda e riscaldamento a pavimento. La cosa che non mi piace di questo tipo di impianto e il dover scaldare tutto l'acumulo con la caldaia (che in questo caso non modulerebbe niente invece che funzionare con la climatica). In più mi trovo ad avere problemi di spazio per il posizionamento del bollitore, cosa che con un 300l proposto nell'impianto della discussione non avrei. In più per quanto riguarda il riscaldamento con lo scema proposto in queste pagine avrei la caldaia che correttamente funziona con la climatica e che quindi modula la potenza.L'idraulico sostiene che tale schema è complicato da gestire, e che con l'istallazione delle valvole miscelatrici non riuscirei a controllare l'impianto. Io penso che comunque due miscelatrici anche nell'impianto che vuole fare l'idraulico le devo mettere, e quindi non vedo il problema. Voi cosa pensate? Soprattutto chi ha realizzato questo tipo di impianto come si trova? Spero possiate aiutarmi perché la cifra da spendere per il suo impianto è alta e non vorrei buttare soldi in un impianto non funzionale. Grazie
      • Ciao, nessuno mi aiuta?
        • Termocamino vulcano 25 3
          Buongiorno qualcuno di voi ha lo. Schema elettrico del montaggio termocamino vulcano 25 3 centralina circolatore elettrovalvole collegamento alla caldaia, poi volevo sapere ma il termostato ambiente della caldaia deve essere collegato anche quello con il termocamino?
          • Originariamente inviato da mario.morlando Visualizza il messaggio
            con collegamento alla caldaia, cosa intendi? se si tratta di una caldaia a metano, devi sapere da quanti KW è ma con un vulcano 25 (dove i 25 sono i kw prodotti), sei di certo sopra la quota massima per un unità abitativa e quindi devi separare i 2 generatori (le rispettive acque non devono andare a contatto)
            iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
            • amaxgraph, giustamente.
              a meno che il vulcano non abbaia la serpentina interna di scambio...
              in qualsiasi caso, avendo la possibilità, installare SEMPRE un volano termico, e MAI il tc diretto al riscaldamento.
