salve,sto ristrutturando casa e vorrei montare il termocamino della vulcano il modello vulcano 25-3 quello a tre scambiatori abbinato ad una caldaia a metano.alternanza della caldaia e il termocamino deve essere in automatico.ho visto il sito della vulcano con i vari schemi,ma mi farebbe comodo uno schema ben dettagliato con tutti i componenti necessari per realizzare in sicurezza l'impianto.p.s. l'impianto lo deve fare l'idraulico.grazie.
schema impianto termocamino vulcano
è difficile fare un'impianto cosi "a distanza" ....... meglio se fai fare uno schema e lo mostri in modo de vedere incongruenze.... vedi importante è la "fonte" ma altrettanto importante sono "i circuiti" ...e come detto in altre occassioni è come un vestito su misura, dove ogni tubo, rubinetto , e raccordo va motivato........e abbinato alla casa, ma soprattutto al suo uso.......se fatto in un modo ha un difetto, che per te non è importante, per un'altro puo essere tarpanteFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
grazie per le risposte;@dott nord est sul catalogo della vulcano ci sono degli schemi di come realizzare l'impianto ma volevo qualcosa di piu' dettagliato da far vedere all'idraulico.@giuggiolo l'impianto deve partire da zero.mi spiego termocamino vulcano 25-3 (quello con tre scambiatori)termocamino abbinato a caldaia a metano,quando non c'e' legna deve partire la caldaia e viceversa in modo automatico.uno schema tipo quello che sta sul catalogo della CARINCI .@giuggiolo se avresti un vulcano a tre scambiatori da abbinare alla caldaia a metano come realizzeresti l'impianto?mi posteresti lo schema?grazie.
horse, andando a sola legna, hai previsto il puffer?
perchè se hai intenzione di usare il termocamino a legna, direi che il puffer ti è indispensabile, altrimenti avrai rese basse e la caldaia a metano che continuerà a funzionare e a consumare.
Penso che il tuo obbiettivo sia quello di consumare il meno possibile, e quindi il puffer ti servirà da "riserva" per uncerto periodo che magari non butti la legna nel camino.
Logico, che la "riserva" si caricherà quando nel camino ci sarà legna, ma l'abitazione sarà soddisfatta. Quindi, il surplus, invece di disperderlo inutilmente, te lo "metti via"....
Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-02-2011, 09:31.
Originariamente inviato da horse Visualizza il messaggiovulcano 25-3 quello a tre scambiatori abbinato ad una caldaia a metano
la centralina del vulcano 25-3 dovrebbe avere già i contatti per far partire una caldaia murale se il termostato ambiente chiama, se non lo dovesse avere uno dei tanti modi è mettere un termostato a contatto sulla mandata nella centralina collegato al termostato ambiente, in modo che se il termostato ambiente chiama fa partire la caldaia a metano solo se la temperatura del camino (quindi mandata ai termo) è sotto quella impostata.
sotto c'è una bozza a cui logicamente mancano saracinesche, valvole di non ritorno, sfiati aria e collegamenti acs
Originariamente inviato da horse Visualizza il messaggiomi posteresti lo schema?grazie.Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
però bello schema per uno "statale".400... una curiosità ... da chi è comandato il circolatore che si vede?Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
giuggiolo, dopo che ho constatato il livello tecnico (se così si può chiamare) di vari utenti penso mi posso permettere anche ben'altro
il circolatore in foto è del termocamino, quindi viene comandato solo dalla centralina del termocamino (mica sono come qualcuno che lo vorrebbe collegare al termostato....), ricordo che mancano valvole di non ritorno, saracinesche, sfiati aria etc.etc.etc.
grazie,gentilissimi per le risposte. il puffer non e'previsto(veramente avrei anche dei problemi di dove metterlo)@biocat perfetto,uno schema tipo quello che hai postato cerco,se qualcuno me lo posta completo in tutto i suoi accessori,sarebbe perfetto.@biocat il termocamino vulcano ha la sua centralina per far funzionare in automatico il tutto.grazie.
beh ... se sei sempre in casa.......un pezzo ogni tanto e si regola il calore..... ma comunque se alla mattina ti vuoi svegliare con i termo caldi devi accendere il metano...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
appunto giuggiolo, dici bene...
SE sei sempre in casa, oppure hai un pensionato in casa che "serve" il termocamino...
se invece lavori, come penso la maggior parte delle persone, e la tua missione non è quella di servire continuamente il termocamino.... beh.... allora son dolori senza puffer.
horse, il puffer puoi metterlo dove vuoi, anche a una certa distanza.
se non puoi averlo, io ci penserei non due volte, ma dieci prima di montare un camino a sola legna....
altro discorso se fosse combinato, allora sì che si potrebbe ovviare......
ricorda una cosa fondamentale: il puffer non serve a te, ma al termocamino....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiose fosse combinato
gentilissimi come sempre,vi spiego la situazione:dove abito non ho degli inverni particolarmente rigidi temperatura media 7/10 gradi ,tranne qualche periodo vicino allo 0 (sono del gargano a 200 metri di altezza)il termocamino lo userei la sera,durante il giorno caldaia a metano.la casa ha tre lati coperti solo la parte anteriore e' scoperta ed e' esposta a sud. in casa mi vanno bene anche 20 gradi+/-.@biocat mi posteresti lo schema completo dell'impianto?ricordo che devo usare un vulcano 25-3 quello a tre scambiatori.grazie.
una domanda: perchè usare il metano quando col termocamino puoi scaldare tutto il giorno? non ha senso.....
(e strutturando bene puoi farlo anche con uno a legna, basta il puffer giustamente dimensionato e una corretta gestione del camino stesso)
poi sai, le scelte sono sempre libere e personali.
Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-02-2011, 14:13.
Originariamente inviato da horse Visualizza il messaggiogentilissimi come sempre,Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
@dott nord est,il metano mi serve sia per cucinare che per l'acqua calda per quando non ho acceso il camino.ma per il mio caso quando costerebbe un puffer ?grazie.p.s. tornando alla domanda iniziale:e' possibile avere uno schema completo tipo quello che ha postato biocat?grazie
horse, prima di tutto dovresti ben imparare come si gestisce un termocamino.
cioè, si manda sempre al max di potenza, e quello che non serve all'abitazione, si accumula.
poi, quando il termocamino non viene alimentato, ho una certa autonomia data dall'accumulo, in modo da utilizzare meno possibile il metano.
esempio:
quando sei a casa, senza dover controllare sempre il camino, lo carichi ben bene e il surplus lo mandi nel puffer. prima di andare a dormire un'altra carica, così accumuli ancora nel puffer. Al mattino, hai già il puffer caldo che ti scalda i termosifoni. Quindi altra carica di legna e puoi andare a lavorare senza problemi. Tra la legna e il calore nel puffer, torni a mezzogiorno e il metano devi ancora usarlo. Altra carica di legna e così di seguito. Il metano, lo usi solo per il mangiare.....
Se poi a te non interessa risparmiare, beh, altro discorso.....
Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggiovediamo...
un puffer sui 1.000 lt spendi circa 700/800 euro + iva.
ma volete chiedere a questo cristiano quanto consuma ogni anno di metano?!??!??
avete letto quello che ha scritto di dove abita e che gradazione a fuori casa??!??
avete letto che non ha neanche il posto dove mettere il puffer?!??!?
lo sapete che il termocamino vulcano con un carico ha dalle 5 alle 7 ore di autonomia?!??!?
ciao biocat,per il consumo di metano non so ,la casa la sto ristrutturando e ci devo ancora ad andare ad abitare.come ho scritto nei post precedenti mi farebbe comodo avere lo schema dell'impianto,quello che hai postato come grafica sarebbe l'ideale solo che se me lo fai completo te ne sarei molto grato.ciao
Originariamente inviato da Dott Nord Estno comment, perchè non ritengo utile intasare il forum con risposte a tali post.
Originariamente inviato da biocat Visualizza il messaggioma volete chiedere a questo cristiano quanto consuma ogni anno di metano?!??!??
aspettiamo horse che ci dica quanto metano consumava, zona climatica, gradigiorno, coibendazione
