PULIZIA CAMERA INTERNA termocamino Vulcano 25 - EnergeticAmbiente.it
  • PULIZIA CAMERA INTERNA termocamino Vulcano 25
    Salve a tutti,
    è la prima volta che scrivo nonostante frequentassi il forum spesso per documentarmi delle esperienze ed opinioni altrui.
    Da un mese e mezzo ho montato finalmente il termocamino scelto,un vulcano 25-2.
    Per il momento non esprimo giudizi e pareri in quanto lo sto ancora testando!
    Volevo sapere da chi possiede tale termocamino, oppure anche qualsiasi altro termocamino ,come si comporta di fronte alla morchia e ai residui carboniosi secchi che si formano nella camera di combustione?
    In questo lasso di tempo ho raschiato i residui secchi già tre volte ma la morchia, sorta di catrame attaccato alle pareti, non riesco proprio a toglierla....
    Ringrazio anticipatamente chiunque avesse la cortesia di ripsondermi!
    hai una foto?
    tale morchia, è come del catrame?
    come è collegato il camino? con scambiatore a piastre?
      Semplicemente non dovrebbe formarsi la morchia, ma solo cenere leggera, che va asportata dal portacenere.
      Quindi ora potrebbe essere un problema di regolazione (non conosco il termocamino, ma di solito è così) di partenza circolatori a temperature troppo basse, oppure l' impianto no proprio indovinato..... o meglio assenza di qualsiasi sistema anticondensa, o legna troppo umida, camino che tira poco....
      Spero per te che sia solo un problema di regolazione !!!
        prima causa riscontrata negli anni per la morchia è la legna non stagionata, poi ci possono essere altre possibili cause ma di solito la prima è la legna
          Si si è come del catrame....se ammorbidito viene via un pò con una spatola...è appiccicoso e nero!
          ora non riesco a fare la foto perchè il vulcano è in funzione ma la posto al piu presto.
          Il termocamino che ho ,il 25-2, ha un scambiatore principale attorno la bocca interna e un scambiatore secondario in rame interno al camino.
          Lavora in MISTO,ossia il tcamino a vaso aperto,collegato con lo scambiatore principale, e la produzione acqua calda,vaso chiuso, con il secondario.
            Per eliminarlo basta farlo lavorare 70/80 gradi si scioglie da solo.
            Causa legna troppa umida
            Saluti Maurizio
              kris, a che T° lavori?
              cioè, il ritorno delle due serpentine (quelli che entrano in camino per intenderci), a che T° sono?
                ... è condensa acida e rovina e corrode con il tempo le pareti del camino, oltre a diminuirne progressivamente la resa perchè fa da isolante fra la fiamma e la parete di scambio.
                Ma nonha una centralina di controllo? Tara la partenza circolatore quando la temperatura dell' acqua del caninetto supera i 60-65 gradi, o piu' se hai la legna umida. Non è possibile??
                  Questa morchia si è attaccata alle pareti in lamiera mentre sul fondo in refrattario non ce ne traccia....solo cenere!
                    Con Vulcano non è possibile tarare la partenza del circolatore perchè è impostata di fabbrica, parte a 55 e stacca a 53 gradi.
                      secondo me 53° sono bassini.....
                      tenendo conto che in un termocamino si possono raggiungere internamente alte T° e può capitare di bruciare legna umida, sarebeb meglio operare con T° più alte...
                      questa è la mia opinione, ma non posso certo "consigliare" la ditta costruttrice.
                        E' quello che penso pure io!!
                        la legna è all'esterno coperta ed è là da ben 2 anni sicchè non penso sia bagnata!
                        Il circolatore parte in automatico ai 60 gradi in su!
                          Originariamente inviato da teramo Visualizza il messaggio
                          parte a 55 e fino ai 59 funziona ad intermittenza mentre in continuo dai 60 in su
                            allora se la legna è ben secca di due anni, ha ragione scresan.
                            problemi di T°
                            non lo sò.... nonvorrei essere in malafede.... ma le ditte (e dico tutte) non è che abbiano piacere di questa cara condensa? gli anni di vita del proddotto diminuiscono così..... altrimenti dura troppo !!!!
                              Io ho un Termocamino Vulcano 30 e la centralina fa partire il circolatore a 55 gradi e 53 stacca, forse ultimamente hanno cambiato taratura.
                                Ma a voi dopo tempo di utilizzo non si forma niente?
                                Avete le pareti pulite come nuove?
                                mi sto preoccupando...
                                  ... non ti resta che bruciare legna secchissima (scarti di lavorazione di fabbriche di mobili, sedie ,etc) oppure cercare in qualche modo di aumentare la temperatura di intervento del circolatore almenno di 10 gradi.
                                  Se è collegato ad un puffer, prova a fermare il circolatore dell' impianto di riscaldamento fino a portare l' acqua del puffer a 85 gradi, se collegato ai solo termoarredi, chiudine la gran parte, fino a far andare la temperaura di funzionamento a 80 85 gradi. Se ci riesci avrai la conferma che è solo un problema di taratura della temperatura di funzionamento.
                                    come ti dicevo sopra parte a 55 e fino ai 59 è a intermittenza mente dai 60 lavora in continuo !. a 53 si spegne!
                                      E' collegato ad un puffer ma ho il riscaldamento a pavimento!
                                        Telefona alla Vulcano vedrai che ti risolveranno il problema.
                                        Io personalmente ho cambiato la centralina.
                                          perche hai cambiato centralina?
                                          sicuramente domani lo farò!
                                            Perchè, secondo me, farlo staccare a 53 gradi non è la temperatura l'ideale, questione di condensa come nei post precedenti hanno evidenziato.
                                              Tieni presente che il termocamino Vulcano è un ottimo prodotto.
                                                Se non fossi stato convinto di ciò non avrei impegnato i miei soldi.... di sicuro però ho un problema SERIO che và risolto e al piu presto!
                                                  Saluti Maurizio
                                                  Maurizio prima mi era sfuggito questo tuo post.....
                                                  Sei sicuro di ciò? è successo pure a te?
                                                    Vai tranquillo che non è un problema del termocamino è solo legna umida.
                                                    Saluti Maurizio
                                                      Guarda non sono sicuro sia la legna umida in quanto è ferma e coperta da ben 2 anni pieni....
                                                      Penso piuttosto che sia un problema di condensa e temperature come dicevano Scresan e Dott Ne...
                                                      comunque domani chiamo in vulcano e sento il sign. savino cosa mi dice...
                                                        che tipo di legna?
                                                        inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                                                          Ho letto tutto il thread con interesse, vorrei vedere le foto di questa morchia...sulle pareti interne del mio 25-3, in questi primi mesi di utilizzo, si sono solo formate delle "croste" di fuliggine, che ogni tanto raschio con la paletta e vengono via bene.
                                                          A dire la verità, anche una volta raschiata la fuliggine la superficie interna sembra essere diventata più irregolare, ma non ho toccato con mano per saggiare la consistenza...ho supposto che fosse semplicemente dell'altra fuliggine più tenacemente attaccata, ma ora mi hai fatto venire il dubbio! Domattina controllo!
                                                          Io finora ho bruciato quercia e acacia di 1-2 anni, e tu? Come chiede giustamente Claudik...non starai mica bruciando legno di conifere?
                                                          Edit: ho appena provato una raschiatura "a caldo", con il camino acceso...non viene via un granchè, però in effetti quel poco che viene via ha una consistenza catramosa...ma sembra essere una patina piuttosto sottile. Domani provo con una spatola, anche se non vorrei rischiare di asportare la verniciatura della lamiera.
                                                          A proposito delle temperature, non ho ben capito cosa intendiate per temperatura di lavoro e soprattutto per quale motivo la partenza del circolatore a 65°C anzichè a 55°C dovrebbe risolvere il problema...l'acqua nel mio Vulcano per la maggior parte del tempo di funzionamento si mantiene direi tra i 65 e gli 80...a parte quando parte per la tangente, come l'altra sera che l'avevo ri-caricato con legna piccola che ha preso tutta in un botto e siamo arrivati a 93°C...ARGH! Ma per fortuna si è fermato lì.
                                                          Inoltre cosa vuol dire che a 70-80°C la morchia si scioglie da sola: all'interno del camino ci saranno altro che 80°C!
                                                          Attendo anche io spiegazioni, grazie!
                                                          Ultima modifica di murales; 11-01-2012, 18:46.
                                                            Uso rovere,faggio e carpine.
                                                            A voi risulta che il rovere sporchi tanto e che sia una dlle cause del catrame????
                                                            Ultima modifica di nll; 29-01-2012, 00:28. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
