Buon giorno a tutti..
stò compiendo alcuni lavori di ristritturazione alla mia futura casa e vorrei chiarirmi le idee per eseguire le opere di predisposizione necessarie.
Si tratta di una casa indipendente, il piano superiore (quello abitativo) di circa 100mq.
Quello inferiore anch'esso di circa 100mq è composto da taverna, WC, tutto il resto è un area comunicante adibita a garage, zone di passaggio ecc.
L'intenzione è di riscaldare solo il piano superiore.
Attualmente è installata una caldaia a gas, non ci sono serbatoi di accumulo.
Il riscaldamento è affidato ai termosifoni in alluminio dislocati nelle varie stanze.
Vorrei installare una stufa o un camino a legna al centro del piano abitativo, in modo da riscaldare tutto l'appartamento con la ventilazione di quest'ultimo..
Probabilmente verrà posizionato accanto ad un termosifone molto piccolo (2-3 elementi), quindi l'intenzione è di eliminare quest'ultimo e collegare il camino/stufa all'impianto dei termosifoni.
E' una cosa possibile?
Potrei eventualmente installare, nel locale caldaia un puffer e collegare ad esso le tubazioni del riscaldamento che attualmente sono attaccate alla caldaia..... giusto?
Oppure devo stendere due nuove tubazioni che vanno dal camino fino al locale caldaia?
