Buongiorno ho una stufa cezanne della sicalor a cui sono stati cambiati i parametri ut4.Vorrei ripristinare gli originali ma non so quali siano.Potete aiutarmi?Vi ringrazio anticipatamente
parametri ut4
Pare che il controller della SICALOR sia lo stesso della MCZ.
Vedi se ti puo essere utile:
pr01 tempo massimo per un cilto di accensione 1' - 18'
pr02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase "file on" 1' - 15'
pr03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 10' - 90'
pr04 tempo di ON del motore colclea nella fase LAOD WOOD 0,0" - 5"
pr05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 0,0" - 5"
pr06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 0" - 4"
pr07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 0" - 4"
pr08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 0" - 5"
pr09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 0" - 6"
pr10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 5 0" - 7"
pr11 velocità motore scambiatore all'accensione 7 - 35
pr12 durata pulizia del braciere 30" - 240"
pr13 temperatira minima fumi per considerare la stufa accesa 10°C - 90°C
pr14 soglia di riferimento modulazione fumi 100°C - 230°C
pr15 soglia di temperatura fumi per accendre lo scambiatore 10°C - 90°C
pr16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD 7 - 35
pr17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON 7 - 35
pr18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 7 - 35
pr19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 7 - 35
pr20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 7 - 35
pr21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 7 - 35
pr22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 7 - 35
pr23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 1 - 23
pr24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 2 - 26
pr25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 3 - 30
pr26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 5 - 33
pr27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 7 - 33
pr28 visualizzazione temperatura ambiente / impostata 0 - 1
Per impostare il parametro ut04: Premi il tasto SET fino a UT04 e con i tasti 1 o 2 imposta il valore a9. Una volta impostato a9 premi set. Sul primo display ti compare pr01 e sul secondo il valore. con i tasti 1 e 2 imposti il prg, con i tasti 3 e 4 vari il parametro, una volta variato premi set e avanza in automatico il prog.
PARAMETRI STANDARD
PR01-18
PR02-04
PR03-60
PR04-1.2
PR05-1.0
PR06-1.0
PR07-1.3
PR08-1.6
PR09-1.7
PR10-1.8
PR11-120
PR12-60
PR13-60
PR14-250
PR15-70
PR16-50
PR17-50
PR18-40
PR19-45
PR20-50
PR21-55
PR22-60
PR23-18
PR24-20
PR25-22
NB. Ricorda SEMPRE di scriverti i parametri prima di cambiarli, perchè ogni stufa ha una sua taratura e sarà un casino tornare ai valori normali, SOPRATTUTTO RICORDIAMOCI che stiamo ''giocando con il FUOCO'' e quindi ogn'uno di noi è resposabile delle proprie azioni e consapevole che si vanno a variare delle tarature effettuate da tecnici specializzati ed installatori.
Hai qualche libretto??Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Grazie mille per l'aiuto ciao
scusa ma mancano i pr 26-27-28
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioHai qualche libretto??Ultima modifica di Zanna91; 21-10-2012, 19:59.
Bhe ...allora quale sarebbe il broblema??...... se puoi modificare i parametri.... ti resta da capire cosa non funziona esattamente...... quindi inizzia a scrivere come e' fatto l'impianto... e che problemi vorresti risolvere.......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioBhe ...allora quale sarebbe il broblema??.
Barbara in che zona abiti?
Forse non mi sono spiegato bene...... volevo sapere il problema riscontrato...che poi con il libretto si provava a risolvere....poi idem per l'aiuto....se e' dalle mie parti volentiri....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
siete tutti lontanissimi io sono in prov di savona,grazie mille lo stesso.provo a spiegarvi i problemi anche se non ho una grande cultura in questo campo.Al load wood si riempie pellets e di fumo tanto che esce sul davanti,parte la ventola,poi va in alarm fire.La spengo ,la riaccendo e va su on1.scalda benissimo ma non si ferma alla temp max impostata e se non la spengo la temp continua a salire.non c'è differenza tra le 5 diverse potenze di calore.
Scusa però, nelle risposte indietro hai avuto i codici per entrare nel menu "TECNICO". Sei riuscita ad entrarci? Da lì puoi variare ciò che vuoi. Attenzione "dai retta a Zanna" o meglio ancora perchè non rilevi tutti i dati e li riporti qui. Ad occhio si potrebbe già vedere se qualcosa non và! Il fatto che si riempia di pellet e fumo, all'accensione e non accende, alcune volte xchè è troppo piena di cenere in special modo il bracere. Questo capita anche a me se non la pulisco, almeno per ora ogni 2 giorni. Quando è pulita parte i 2-3 minuti. Per la questione, regolazione temp. quello si è probabile che ci siano dei parametri sballati. Però come dicevo, prova a riportare i parametri che leggerai, come da tabelle gia evidenziate. Ciao.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Ti auguro che sia in garanzia xchè sono almeno 70-80 € e cmq l'uscita la paghi cmq. Ti consiglio di leggere bene il forum e prenderti un pò di pratica. Ciao.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
dubbi
da una settima. Caldaia TSP TS14, 14 KW, utilizzo della seconda uscita per canalizzazione. Display Microvega D050-3. Elevato consumo pellet: fiamma bassissima dovuta (credo) all'eccessiva aspirazione fumi, ma bassa resa termica -un sacco di buona qualità in 10 ore di lavoro (canna fumi 7 mt verticale, circa). Ho letto le vostre risposte e visto le tabelle, ma sono riferite a potenze diverse dalla mia (es:la tab. della stufa a 8.5 Kw).
Devo procedere per tentativi, basandomi su quella tabella per conoscere i significati dei parametri? Oppure esistono tabelle più adeguate a 14 KW, dalla quale cominciare a fare prove?
Grazie mille, Fabio. vado a dormire
Forse intendevi DISPLAY Micronova? Teoricamente una 14 kw a regime max dovrebbe consumare 2,7-3 kg ora. Se si ha consumato 15 kg in 10 ore (1,5 kg/h) mi sembra normale. Che poi abbia bisogno di qualche regolazione, sta a te fargliela o al CAT. Certamente ogni stufa deve avere le sue regolazioni, Esempio: sappi che la ventola fumi non è uguale, tra una stufa da 7-8 kw e una da 14 o 24 kw. in base alla potenza e il tipo di istallazione. Questo lo dovresti fare tu, dato che serve tempo (ore)per verificare il buon funzionamento. Un CAT non sta certo qualche ora per le dovute verifiche e si prende 70-100 €. Buon lavoro e buon smanettare.
P.s. segnati tutti i parametri di default.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Detto così, mi sebrano un pò poche le info. Cosa succede? Il cestello rimane pieno, oppure vuoto? La candeletta di accensione, funziona? La stufa è pulita? Prima, andava bene? Hai cambiato pellet? Il tubo scarico fumi, com'è ? Ecc. Ecc. Come vedi le domande sarebbero molteplici. Dovresti spiegare meglio. A quanto sembra non raggiungerebbe la T° minima per considerare la stufa accesa, e va in allarme.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Cosa vuol dire " non vuole ventilare" ? Che non soffia aria calda?
Dovresti verificare i parametri: pr 13 - Se non raggiunge quella T° nel tempo determinato, va in allarme. (le cause possono essere diverse)
Una volta che và in allarme, cosa c'è nel cestello? Se è vuoto, vuol dire che è poco il pellet, in fase di accensione. Se rimane del pellet, potrebbe essere poca aspirazione fumi o problemi di depressione.
Questa di seguito è una tabella parametri:
PR-01 tempo massimo per un ciclo di accensione 1' - 18' minuti 18
PR-02 tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase "file on" minuti 0.4
PR-03 intervallo di tempo tra due pulizie del braciere secondi 60
PR-04 tempo di ON del motore coclea nella fase LAOD WOOD 0,0" secondi 1.1
PR-05 tempo di on del motore della coclea nella fase FIRE ON 0,0" secondi 0.8
PR-06 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 1 secondi 0.8
PR-07 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 2 secondi 1.1
PR-08 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 3 secondi 1.4
PR-09 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 4 secondi 1.5
PR-10 tempo di on del motore della coclea nella fase lavoro alla potenza 5 secondi 1.6
PR-11 Ritardo della segnalazione dell'allarme secondi 120
PR-12 durata pulizia del braciere secondi 90
PR-13 temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa °C 60
PR-14 soglia di riferimento modulazione fumi °C 250
PR-15 soglia di temperatura fumi per accendere lo scambiatore °C 70
PR-16 velocità aspirazione fumi nella fase di LOAD WOOD Giri/min 50
PR-17 velocità aspirazione fumi nella fase di FIRE ON Giri/min 55
PR-18 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1 Giri/min 35
PR-19 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2 Giri/min 40
PR-20 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3 Giri/min 45
PR-21 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4 Giri/min 50
PR-22 velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5 Giri/min 55
PR-23 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 1 numero 16
PR-24 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 2 numero 18
PR-25 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 3 numero 20
PR-26 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 4 numero 22
PR-27 velocità motore scambiatore nella fase di lavoro potenza 5 numero 241° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
"giusto come di tu" cosa vuol dire? Ai quesiti che ti avevo posto, non hai dato risposta. Alla fine il bracere com'è? I Pr da 04 a 10 sono in secondi di Coclea ON. Per gli altri ti allego una tabella, che cmq non è della tua stufa ma, ne puoi prendere spunto. Il discorso è che se è sempre andata bene e di colpo non và più, di sicuro è successo qualcosa.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Considerando che, non hai risposto, immagino che te la sia cavata, è così? Che i parametri siano giusti o meno, lo devi decidere tu, vedendo che la stufa funzioni bene.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Salve, dovresti aumentare il tempo che deve trascorrere per considerare la stufa "accesa" oppure aumentare un po la discesa del pellet nella fase di accensione. In questo tread c'è una tabella prendi spunto da quella. Saluti e buo lavoro.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
